      портал   |
Дегазация буфера в ВЭЖХ >>>
| Автор | Тема: Дегазация буфера в ВЭЖХ |
  Кирилл Пользователь Ранг: 40  |
   Ситуация: Имеем препаративную систему ВЭЖХ. Придметом очередного дискьюса стала необходимость или отсутствие таковой дегазации растворов, которые используются при работе - дескать вот выскочит у Вас пузырь, и засядет в колонке - и будут пики Ваши такими страшными! А если на насосе - то качать не будет. В общем, насколько реально неободима эта дегазация?  |
  albert Пользователь Ранг: 440  |
   Если градиент со стороны высокого давления (т.е. спаренные два препаративных насоса), то дегазация не нужна. Если градиент со стороны низкого давления (один насос с устройством формирования градиента), то дегазация желательна. Пузырь в колонке не проблема - хроматограммы в препаративной ВЭЖХ и должны быть страшными, а вот пузырь в клапане может доставить определенные неудобства. В случае плохо дегазированных растворителей и градиента со стороны низкого давления желательно не смешивать насосами 100% буфер со 100% органикой, а смешать растворители заранее в бутылях исходя из реально необходимого диапазона состава буфера и органики.  |
  Волгин  VIP Member Ранг: 1335  |
   Редактировано 1 раз(а) Скажите пожалуйста, является ли "препаративной системой ВЭЖХ" хроматограф "Милихром" с коллектором фракций? Такие выпускались нашей промышленностью.    Это к тому, что определяющим фактором является не название, а параметры системы, в данном случае объемная скорость элюента. А в остальном, если она выше, скажем, 10 мл/мин, полностью согласен с Альбертом.
   Редактировано 1 раз(а) user wiped their message  |
   Ну, в данном случае имеется ввиду система Agilent 1100, градиент создается двумя насосами, используемая скорость - 5 мл/мин На аналогичной сисеме для аналитики стоит четырехканальный насос и проточный дегазатор, поэтому вопросов не возникает  |
   Редактировано 1 раз(а) Просто отличные, но черезчур мощные насосы для такой скорости (каждый насос может дать по 100мл/мин). По документации производителя эти насосы не совсем стабильно работают со скоростями ниже 5мл/мин. При соотношении А/В 50:50 каждый из них пытается подавать по 2.5мл/мин, а что они качают при соотношении, например, 90:10? Более уместен здесь был бы четвертичный Агилентовский насос. Но насосы действительно отменные.  |
   Ответов в этой теме: 5  |
