ВЭЖХ: фармакопейный метод определение родственных соединений в Золедроной кислоте >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: ВЭЖХ: фармакопейный метод определение родственных соединений в Золедроной кислоте
Avet
Ранг: 1086
03.12.2020 // 12:19:17
Коллеги, метод ЕР Золедроновая кислота. Количественное определение родственных соединений.
Related substances. Liquid chromatography (2.2.29).
Solution A. Dissolve 10.8 g of sodium octanesulfonate R and 37 mg of sodium edetate R in water for
chromatography R, add 10 mL of perchloric acid R and 2 mL of phosphoric acid R and dilute to 1000 mL
with water for chromatography R.
Column:
– size: l = 0.25 m, Ø = 4.6 mm;
– stationary phase: end-capped phenylhexylsilyl silica gel for chromatography R (5 μm);
– temperature: 20 °C.
Mobile phase: acetonitrile R1, solution A (4:96 V/V).
Flow rate: 0.6 mL/min.
Detection: spectrophotometer at 215 nm.
Вопросы: какова может быть здесь роль натрия октансульфоната и натрия эдетата? Заранее благодарю откликнувшихся.
OldBrave
Ранг: 1392
03.12.2020 // 13:36:01
Avet пишет:
...какова может быть здесь роль натрия октансульфоната и натрия эдетата? Заранее благодарю откликнувшихся.
Октансульфонат - ион-парный реагент, ЭДТА-Na2 - для комплексования с Ca2+. которые могут быть виде соли с золедроновой кислотой.
Судя по лит.данным "действие золедроновой кислоты характеризуется снижением концентрации кальция в сыворотке и уменьшением его выведения с мочой".
Avet
Ранг: 1086
03.12.2020 // 14:29:42
OldBrave пишет:
Avet пишет:
Спасибо. как бы всё логично. Но фармакопейная статья касается только субстанции золедроновой кислоты, и ионов кальция в самой субстанции нет. еще раз открыл статью определяемыми родственными соединениями являются какие-то примеси А и В и ион нитрата. Может быть, уже заранее предполагаетя ее определение в биологических жидкостях, где будут присуствовать ионы кальция? Но в данной методике ионов кальция нигде нет. Но это пока гипотеза.
В методике есть еще определение неких примесей Е и F, метод ВЭЖХ с кондуктометрическим детектором и колонкой anion-exchange resin R (9 μm); То есть, данная колонка будет удерживать какие-то катионы. Может быть, в этом смысл трилона Б?
voodensky
Ранг: 552
03.12.2020 // 15:30:25
То, что кальция там нет, не значит что кальция там нет.
Это хелатообразующий аналит. Если в растворе ПФ или системе будут ионы металлов, а они там будут, так как в системе есть металлические элементы, то это вызовет неспецифическое поведение. Может пик будет хвостить, может двоиться и т.д.
Avet
Ранг: 1086
03.12.2020 // 15:38:36
voodensky пишет:
Но откуда могут появиться ионы металлов в системе? Допустим от металлического капилляра? Но неужели их количества могут оказывать реальное воздействие на хром.систему, аналит, вид хроматограммы?
vmu
Ранг: 1435
03.12.2020 // 19:35:20
Avet пишет:
"Некие примеси E и F" - это фосфит- (фосфонат-) и фосфат- анионы (или соответствующие кислоты, поскольку рассчитывают их содержание). Это указано в статье. Структуры остальных примесей, определяемых по другой методике, в статье тоже приведены. Идея, лежащая в основе использования ЭДТА, - снизить взаимодействие золедроновой кислоты с примесями комплексообразующих катионов металлов на поверхности силикагелевого сорбента и минимизировать хвостование пика.
Нитрат не является родственной примесью. Он используется лишь для проверки того, что наименее удерживаемая примесь достаточно отделяется от мертвого времени.
УВИ Спектрофотометр Solar PB2201 УВИ Спектрофотометр Solar PB2201
Измерение спектров поглощения и пропускания, оптической плотности и пропускания. Многоволновые измерения. Определение концентрации по фактору, стандарту и калибровочному графику с бланками реагента, пробы и без них. Кинетические измерения.
OldBrave
Ранг: 1392
03.12.2020 // 20:58:36
vmu пишет:
...Идея, лежащая в основе использования ЭДТА, - снизить взаимодействие золедроновой кислоты с примесями комплексообразующих катионов металлов на поверхности силикагеля и минимизировать хвостование пика...
Думается. что это не так. ЭДТА закомплексовать катион на поверхности силикагеля вряд ли сможет, да и не зачем, - элюенте и так достаточно много сильных кислот. чтобы их "закрыть".
vmu
Ранг: 1435
03.12.2020 // 21:26:03
OldBrave пишет:
Если аналит может закомплексовать катион на поверхности, что приводит к хвостованию пика, то и ЭДТА, вероятно, сможет. Насколько она дает реальный положительный эффект в этой конкретной методике - это отдельный вопрос, но изначальную идею применения ЭДТА я указал.
voodensky
Ранг: 552
04.12.2020 // 8:14:18
Avet пишет:
voodensky пишет:
Могут появиться откуда угодно, хоть из грязной воды. Например, кальций на определение кофеина влияние оказывать не будет и вода будет считаться чистой. Но на хелатирующие аналиты - да, и вода вдруг станет грязной.
И те же капилляры могут быть подтравлены перхлоратом, особенно, если при засорах капилляра солями подавали прямой поток посильнее, чтобы пробило.
И не надо путать вопрос "зачем добавляется?" с "а надо ли добавлять?". Зачем добавляется триэтиламин всем понятно, но надо ли его добавлять? Я, лично, на современных колонках в его добавлении смысла не вижу. Но методики с его использованием до сих пор процветают и развиваются.
Avet
Ранг: 1086
04.12.2020 // 11:09:51
vmu пишет:
Avet пишет:
Спасибо большое, что уделяете время. И все же хочу детализировать. Фазой является end-capped phenylhexylsilyl silica gel for chromatography R (5 μm); Это фазы L11. Они и могут быть, по Вашему мнению, источником ионов металлов? Откуда там столько ионов металлов, чтобы их нужно было связывать трилоном Б? Ведь в других методиках с применением этих же фаз такого нет, даже если идет определение кислот?
Avet
Ранг: 1086
04.12.2020 // 11:12:42
И еще кое-что непривычное в этой же методике:
"Preconditioning: precondition the instrument and the column once before each series of injections as
follows:
– instrument: rinse the instrument without a column with a 25 per cent V/V solution of acetic acid R at
5 mL/min for about 20 min. Then, rinse with water for chromatography R at 5 mL/min for about 2 h;
– column: rinse the column with the mobile phase at 0.6 mL/min for about 1 h. During the rinsing, inject the
test solution 15 times, applying a run time of about 3 min for each injection."
15 инжекций раствора стандарта? 15?!!! Зачем? Почему, как в других методиках, не дать спокойно "устаканиться" ион-парному реагенту? В чем здесь может быть "прикол"?
