ВЭЖХ: фармакопейный метод определение родственных соединений в Золедроной кислоте >>>
  Ответов в этой теме: 17
voodensky
Ранг: 552
04.12.2020 // 11:41:10
Как понять, что он устаканится? Заколоть стандарт и посмотреть.
15 раз, это всего-то 45 мин. Т.е. на уравновешивание в сумме даётся 1 час 45 мин. Это нормально, может даже мало.
+ не понятно в чем растворяется стандарт. Если он растворяется не в ПФ, тона поведение ион-парнику это может влиять и простой прокачкой равновесия не добиться.
Да и при 3 мин анализе по 3 анализа нельзя оценить систематически дрейф.
Бывает, что через 1 час одни значения с нормальным СКО, через 2 часа - другие и только через 3-4 часа значения совпадают.
kukin010
Ранг: 68
04.12.2020 // 13:41:17
Во избежание неспецифической сорбции золедроновой кислоты на стекле, для приготовления, хранения и ввода в инжектор растворов, содержащих золедроновую кислоту, используют полипропиленовые флаконы и пластиковые пипетки-пастерки. Рекомендуется использовать PEEK капилляры. Промывается весь хроматограф включая колонку самим же раствором золендроновой кислоты.
Про взаимодействие колонки и компонентов указанной природы: Asakawa, Y., Tokida, N., Ozawa, C., Ishiba, M., Tagaya, O., & Asakawa, N. (2008). Suppression effects of carbonate on the interaction between stainless steel and phosphate groups of phosphate compounds in high-performance liquid chromatography and electrospray ionization mass spectrometry. Journal of Chromatography. A, 1198-1199, 80–6. doi.org/10.1016/j.chroma.2008.05.015
Avet
Ранг: 1086
04.12.2020 // 14:31:49
kukin010 пишет:
Спасибо! Но в Фармакопейной методике по этому поводу ни слова! Как знать об этому исполнителю методики? Указано только, что для уравновешивания нужно колоть 15 раз стандарт.
SergeyK
Ранг: 2168
04.12.2020 // 15:14:20
Есть реагентные методы пассивации хроматографического тракта, ask your hplc instrument vendor, как говорят у нас в Одессе. Иногда их достаточно, иногда действительно нужен bioinert тракт.
www.agilent.com/cs/library/Support/Documents/Passivation%20for%20ILC.pdf
Avet
Ранг: 1086
04.12.2020 // 15:17:15
SergeyK пишет:
Спасибо! Ссылка интересная, безусловно. Но мой вопрос иной (описан выше)
Вы из Одессы? Не Интерхим случайно?
ИНТЕРЛАБ ИНТЕРЛАБ
SergeyK
Ранг: 2168
04.12.2020 // 21:30:03
Avet пишет:
Нет, это у меня такая присказка, когда по-английски что-то вворачиваю, из СПб я
vmu
Ранг: 1419
05.12.2020 // 11:31:42
Avet пишет:
И еще кое-что непривычное в этой же методике:
"Preconditioning: precondition the instrument and the column once before each series of injections as
follows:
– instrument: rinse the instrument without a column with a 25 per cent V/V solution of acetic acid R at
5 mL/min for about 20 min. Then, rinse with water for chromatography R at 5 mL/min for about 2 h;
– column: rinse the column with the mobile phase at 0.6 mL/min for about 1 h. During the rinsing, inject the
test solution 15 times, applying a run time of about 3 min for each injection."
15 инжекций раствора стандарта? 15?!!! Зачем? Почему, как в других методиках, не дать спокойно "устаканиться" ион-парному реагенту? В чем здесь может быть "прикол"?
Вводят не стандартный раствор, а испытуемый раствор. Готовят его, как и остальные растворы, на подвижной фазе. Его многократно вводят, чтобы насытить колонку золедроновой кислотой, закрыть наиболее активные адсорбционные центры, чтобы дальше пик меньше хвостил. Никакие RSD тут не оценивают. Время удерживания золедроновой кислоты - около 6 мин, время полноценной хроматограммы - 30 мин:
https://extranet.edqm.eu/4DLink1/pdfs/chromatos/2743.pdf
https://extranet.edqm.eu/4DLink1/4DCGI/Web_View/mono/2743
Идея промывки уксусной кислотой также состоит в дезактивации хроматографической системы. Типа вымыть из нее ионы металлов.
Знаю, что эта методика может работать и без указанных предварительных процедур. Но есть методики, где насыщение системы аналитом и/или дезактивация/пассивация вроде той, ссылку на которую дал SergeyK, необходимы.
Пластиковая посуда (колбы, виалы) для золедроновой кислоты может быть нужна (она сорбируется на стекле, любит кальций). Но реальная необходимость использования такой посуды зависит от растворителя (чисто водный раствор и раствор в ПФ из этой методики - разные вещи) и от концентрации золедроновой кислоты. Для концентрированных растворов (испытуемых и стандартных для определения действующего вещества) пластик не нужен. Для растворов низкой концентрации (типа раствора для проверки чувствительности) в стекле могут быть существенные потери аналита из-за сорбции на стенках, увеличивающиеся с ростом времени хранения раствора. Иногда можно приготовить в стеклянной колбе и сразу перелить в пластиковые виалы.
