РАСЧЕТ ПОВТОРЯЕМОСТИ >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: РАСЧЕТ ПОВТОРЯЕМОСТИ
chimik65
Ранг: 4
03.12.2020 // 13:28:05
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать предел повторяемости, если результат выходит за пределы диапазона, указанного в методике? Поясняю. Мы работаем по ГОСТ 18165-2014 "Методы определения содержания алюминия" метод Б. Наша область аккредитации от 0,04 мг/дм3 до 5,0 мг/дм3, а в методике диапазон определения согласно методу, на который мы аккредитованы от 0,04 мг/дм3 до 0,56 мг/дм3. В начале методики предусматривается разведение, но не более, чем в 100 раз. Вопрос. Как рассчитать предел повторяемости, показатель точности, если наш результат выходит за рамки диапазона? и таблица в госте не предусматривает бОльшие значения?
AntonyN6
Ранг: 1025
03.12.2020 // 14:51:51
После разведения в какой диапазон попадаете, по тому и рассчитываете. В идеале конечно вывести самим по РМГ-76.
chimik65
Ранг: 4
03.12.2020 // 16:26:21
AntonyN6 пишет:
выходит, мы должно валидировать методику?
еленарук
Ранг: 463
03.12.2020 // 16:54:16
Кстати, и процедура того, как определить границу диапазона определения параметра в тех методиках, в которых она отсутствует, тоже, оказывается, валидация.
Недавно один эксперт это озвучил на вебинаре
Границы диапазонов определения нужны для Области аккредитации.
Например, методика определения влаги гравиметрическим методом:
ГОСТ 13170-80 Руды и концентраты цветных металлов. Метод определения влаги. Диапазон определения указан так:
менее 1%- 1-2-5-10-15-свыше 15 %.
А ведь верно, просто из-за нежелания описывать валидацию в РК, я считала, что это можно сделать простым расчетом, исходя из массы навески и точности весов.
Навеска 500 г, а весы с дискретностью 0,01 г, т.е. точностью 0,1 г - получилось 0,02 % влаги.
Но ведь валидация требует и экспериментов - теперь надо налить воды в хорошо высушенный образец и высушить?
Два параллельных определения, а сколько серий?
Как-то несерьезно, Хотя ...
chimik65
Ранг: 4
04.12.2020 // 9:52:51
еленарук пишет:
количество серий по-моему указано в РМГ 76, почитайте. так все таки, если мы расширяем диапазон (например, как у нас диапазон в методике до 0,56 мг/дм3, а наша область аккредитации до 5,0 и мы должны раз в год проводить ВЛК в диапазоне до 5,0) это и есть валидация? мы не может прийти к единому мнению как нам быть
еленарук
Ранг: 463
04.12.2020 // 17:31:53
chimik65 пишет:
еленарук пишет:
Насчет количества серий для достоверного определения различных показателей качества методики, реализуемой в лаборатории, мне хорошо известно и давно составлен алгоритм расчета в Экселе.
Вопрос был ехидно-риторический.
Дело в том, что способ добавок для верификации данного метода, в котором приведены только нормативы повторяемости из всех возможных показателей точности, не дает надежных результатов.
Стандартных образцов содержания влаги также нет (для данного вида объектов).
Если и есть, то, конечно же не для предела определения.
И расчетный способ, который дает предел определения влаги 0.02% из минимального точного веса, взятого как погрешность СИ, т.е. весов, в данном случае не подходит, т.к. в методике приведена погрешность для диапазона менее 1% влаги, равная 0,1%.
Погрешность фиксирована для всего диапазона менее 1%.
Если будем использовать другую погрешность для содержания 0,02%, например 0,01% (50% относит), то это будет уже работа вне методики, т.к. методика состоит из оборудования и т.д., собственно процедуры и приписанных характеристик погрешности.
Если что-то из этого меняем, то это уже работа вне методики.
Поэтому, хотя уважаемый эксперт (а это действительно очень известный и опытный эксперт РА, хотя местами он использует терминологию и подходы старого 17025!!!???) настаивает на необходимости валидации для определения предела определения в методике, если он НЕ УКАЗАН ЯВНО, т.е. вообще-то указан, но в неявном виде, то мы в итоге получим историю о работе по методике вне ее области применения.
Новые показатели точности требуют новую аттестацию методики (после валидации).
На самом деле я должна провести процедуру ВЕРИФИКАЦИИ того, что в диапазоне менее 1% масс. доли влаги я могу обеспечить выполнение единственно указанного норматива - по сходимости/повторяемости, равного в этом диапазоне 0,1% м.д.
Поскольку норматива точности в методиках гравиметрического определения влаги обычно не бывает, то я могу его принять по своему усмотрению.
Для нижнего предела определения пусть общая погрешность составит 50% относительных (для 1% м.д. влаги – здесь 10% относительных).
Тогда предел количественного определения массовой доли влаги по методике ГОСТ 13170-80 будет равен 0,2% масс. доли.
А вот содержание 0,02% м.д. влаги – это предел обнаружения, естественно для навески 500 г и указанных весов.
chimik65 пишет:
Поэтому на Ваш вопрос можно ответить так:
1. Если хотите работать по данной методике с ее прописью и ее установленными (приписанными) характеристиками погрешности, а любая валидация Вас этого лишает, т.к изменение характеристик погрешности автоматом дает работу вне методики, то можно использовать только приведенные в ней значения погрешностей. Валидация для лабораторий не фармацевтических – это чревато.
2. Когда стали вводить в методики возможность разбавления/концентрирования, то не подумали о введении правила для применения погрешностей. С другой стороны, это может означать, что необходимо использовать те погрешности, которые есть в методике.
Т.е. для разбавления надо взять значение погрешностей верхнего диапазона определения, но не диапазона, в котором Вы проводите измерения после разбавления.
3. Соответственно, при внедрении надо было доказать, что при разбавлении в 100 раз Вы сможете получить требуемые показатели точности, что вполне возможно, если относительная погрешность 10% и более. И это есть ВЕРИФИКАЦИЯ, которая полезна.
4. Проведение ВЛК один раз в год – это только если нет анализов и лаборатория загружена под завязку.
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
e-Metrolog
Ранг: 90
06.12.2020 // 17:50:25
chimik65 пишет:
... Наша область аккредитации от 0,04 мг/дм3 до 5,0 мг/дм3, а в методике диапазон определения согласно методу, на который мы аккредитованы от 0,04 мг/дм3 до 0,56 мг/дм3.
______________________________________________________________
Если методика аттестована с диапазоном до 0,56 мг/дм3, а работаете Вы в диапазоне до 5,0 мг/дм3, то это значит, что Вы работаете вне диапазона измерений и ссылаться на эту аттестованную методику Вы не имеете права. Первый же эксперт по аккредитации должен Вас остановить и никакие ссылки на верификацию и валидацию не должны приниматься во внимание. Разработчик методики должен аттестовать её в новом расширенном диапазоне, и только тогда Вы сможете работать по этой методике в расширенном диапазоне и ссылаться на нее.
еленарук
Ранг: 463
07.12.2020 // 12:26:29
e-Metrolog пишет:
Описываемая Вами ситуация не относится к данной методике и ряду других по определению примесей в воде.
Дело в том, что в прописи данных методик написано, что разрешено разбавление исходной пробы до указанной величины раз.
И, что хорошо, Росаккредитация пошла навстречу лабораториями и разрешила проводить анализы в этом дополнительном диапазоне, о чем сказано в Приказе ФСА №11 О правилах оформления области аккредитации:
указывается два диапазона определения: по методике и по методике с учетом разбавления.
Но в данном случае, поскольку в таких методиках не определены показатели качества для дополнительного диапазона при разбавлении, требуется самостоятельное их определение самой лабораторией, о чем РА и говорила и писала.
При этом никаких четких правил, как установить показатели качества в дополнительном диапазоне, никто не представил. так что это зона ответственности самой ИЛ.
А почему разработчики не представили этих показателей, при том, что фактически расширили диапазон методики, то это, скорее всего потому, что тогда бы потребовалась вся большая работа по пересмотру методики с новыми экспериментами и т.д.
Это - деньги, которых, всего вероятнее, не было.
Так мы и остаемся на сегодняшний день с полуофициальным расширением диапазона, который можно применять, но точность должна быть в рамках того, что уже есть в методике, иначе, вот точно - уже за рамками.
Это юридический нюанс, понимаете.
chimik65
Ранг: 4
07.12.2020 // 13:35:52
еленарук пишет:
e-Metrolog пишет:
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПОДРОБНЫЕ И РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ!
e-Metrolog
Ранг: 90
07.12.2020 // 17:49:18
Да, конечно, можно написать кучу приказов (в том числе и №11...) не включая при этом голову... В соответствии с ФЗ №102 "Об обеспечении единства измерений" в области государственного регулирования обеспечения единства измерений используют только аттестованные в установленном порядке методики. Характеристики погрешности (неопределенность) в дополнительном диапазоне (за счет концентрирования или разбавления) не установлены, т.е. в этих диапазонах методика не аттестована, поэтому ей нельзя пользоваться в этих дополнительных диапазонах. Установить в лаборатории характеристики погрешности в этих диапазонах можно, но с передачей всех материалов на метрологическую экспертизу по результатам которой методика будет аттестована в этих дополнительных диапазонах.
Кроме того, если не аттестовать методику в доп. диапазонах:
1. Как будете внедрять такую методику без характеристик погрешности?
2. Как будете организовывать оперативный контроль и контроль стабильности в этих диапазонах, если нет характеристик погрешности?
3. Какими погрешностями будете сопровождать результаты?
4. Как будете проводить проверку приемлемости результатов если нет предела повторяемости (с чего собственно и началось обсуждение)?
ВЫВОД: этот пункт приказа №11 полный бред!!!
еленарук
Ранг: 463
08.12.2020 // 12:37:18
e-Metrolog пишет:
Праведный гнев "истинного метролога" против нашей реальности, когда нельзя, но очень надо, то можно.
Трудно понять Вашу позицию, если Вы прекрасно знаете нашу действительность, когда отсутствие выполнения правильных правил - тоже традиция.
Правила аттестации методик сделаны так, что вносить изменения по правилам, как видите, весьма сложно, поэтому в данной ситуации и принято было это половинчатое решение.
Более того, могу Вам сказать, что инициатором всех разумных послаблений в отношении лабораторий, которые были вынуждены работать в условиях недостаточности системы аттестации методик и внесения изменений в них, был создал интересный прецедент - рабочая группа ФСА и Росстандарта, которая рассматривала ГОСТы и ГОСТ Ры, плавно перетекавшие друг в друга практически с изменением в одну запятую, но имевшим реквизит "введен впервые", а не "введен взамен".
И появился Приказ ФСА о том, что работать по этим методикам можно без расширения ОА, а проведя верификацию.
Также было введено правило, которое позволяло не указывать год издания ГОСТа или ПНДФ в Области аккредитации, что давало возможность избежать лишних процедур Расширения ОА, а все показать экспертам на ПК.
А вот теперь, когда С.В.Мигина уже нет в ФСА и рабочие группы не собираются, появился лихой ревизионизм - а давайте будем требовать с лабораторий возможность работать по таким методикам (которые взамен или упомянуты в протоколе рабочей группы) только после расширения ОА!!!
Ну и что, что было раньше - теперь мы хотим по ПРАВИЛАМ!!!
«А вот раньше Мигин разрешал ….» - «А кто такой Мигин? Ау? Нет ответа из РА…»
А он на самом деле очень разумно мыслящий управленец, который ввел с подачи самих лабораторий (знаю не понаслышке, т.к. сама свидетель) много того, что на самом деле не разрушало метрологическое обеспечение, а давало возможность лабораториям нормально работать.
Но Вы, как я вижу, не за лаборатории, а за чистоту «метрологических генов» в методиках.
Отлично!!!
Еще пара ведер на колесо придирчивых экспертов.
Неужели Вы думаете, что в условиях, когда разработчик методики не желает вносить изменения в свою методику хотя бы в отношении очевидных и глупых ошибок, пользоваться возможностями, которые дает работа при разбавлении, пусть без точного указания, что является погрешностью в этом случае – это БРЕД?
Это желание работать.
Наверное, не с потолка разработчики тех методик с разбавлением взяли эту возможность.
Вопрос ведь не к ним, а к той организации, которая проводила аттестацию методики.
Как там у нее с правилами проведения аттестации?
В общем, очень похоже на то, что кто-то хочет быть «святее папы римского».
Извините, если чем-то задела Вас лично, но обсуждаемый вопрос не относится к компетентности Вашей или моей, а только к нашей реальности.
