Покритикуйте, пожалуйста, нашу бесплатную базу на пол миллиарда конформеров >>>
  Ответов в этой теме: 19
Автор Тема: Покритикуйте, пожалуйста, нашу бесплатную базу на пол миллиарда конформеров
igorchem
Ранг: 333
23.12.2020 // 1:56:34
Добрый день,
предлагаю Вашему вниманию предварительный релиз базы данных химических веществ с поиском по функциональным группам, на данный момент в ней 103 миллиона молекул и около 500 миллионов конформеров, которая основана на данных PubChem и которую мы планируем сами дополнять новыми данными и расчетами.
https://www.elegant-nmr.com/mdb/
Мы планируем эту базу всегда поддерживать бесплатно у нас на сайте.
С радостью выслушаю критику, замечания, отзывы, советы.
Спасибо!
С уважением и с наступающими Новогодними праздниками!
PS: знаю, что с некоторых адресов из РФ почему-то наш сайт блокируется, поделитесь, пожалуйста, информацией, если Вы это уведите
Avet
Ранг: 1086
23.12.2020 // 9:50:08
igorchem пишет:
Добрый день,
Спасибо!
Добрый день! Объясните, пожалуйста, как пользоваться. Я даже попытался что-то ввести, но программа не отозвалась
voodensky
Ранг: 552
23.12.2020 // 9:58:51
А какие задачи она решает?
Вот, например, ввожу ограничение по массам от 194 до 194 и хочу увидеть кофеин. Но вижу только "Nothing is found".
Неужели в базе из 103 млн молекул нет кофеина?
igorchem
Ранг: 333
23.12.2020 // 12:56:32
Спасибо большое за отзыв!
voodensky пишет:
не, надо хотя бы один атом указать, а массы надо в плавающей точке задавать, ибо у кофеина чуть больше 194 масса.
Я бы делал так, ввел вначале C8 N4 O2 H10 и массы от 193 до 195.
Далее у меня получилось очень много вариантов кофеина и не только.
Перешел бы на Auxilary Search, и повторил бы там поиск, а там, найдя первую структуру кофеина с изотопами нажал бы Import to Main Search с опцией X Hydrogen, и повторил бы поиск.
В этом случае нашлось больше 50 вариантов кофеина, но которые только изотопами отличаются.
С хелпом - согласен - пока написал заумно.
Основной смысл поиска - в auxilary search ищем или остов или набор функциональных групп, а потом уже ищем в основном поиске.
igorchem
Ранг: 333
23.12.2020 // 15:20:36
Поправил форматы, и хелп.
Ключевая идея при поиске - это вначале выбрать те функциональные группы, что есть в молекуле для поиска, и потом сделать такой поиск.
Например, мы хотим найти все, что содержит COOH, CH3, NH2 группы и имеет не много атомов.
В этом случае вводим поочередно в Auxilary Search
1. COOH , выбираем Import to Main Search, тогда в Functional Groups добавляется CID номер 54723866,
2. CH3 , выбираем Import to Main Search, тогда в Functional Groups добавляется CID номер 3034819,
3. NH2 , выбираем Import to Main Search, тогда в Functional Groups добавляется CID номер 5460608,
Теперь мы хотим найти молекулы, которые содержат эти функциональные группы (в Functional Groups у нас из-за вспомогательного поиска осталось 54723866,3034819,59342537) , причем мы хотим найти молекулы, у которых есть от 2 до 8 атомов углерода и от 1 до 5 атомов фтора, тогда в первой строке мы запишем:
C2-8 F1-5
и нажимаем поиск.
Получается 11 молекул. У тех, у которых есть конформеры, при переключении на конформеры Вы можете мышкой повернуть и посмотреть на молекулу с разных сторон.
gingerino
Ранг: 215
23.12.2020 // 18:47:33
Спасибо большое за ваш труд! А есть возможность по CAS номерам искать? Или ПАБкем??
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 20/300
igorchem
Ранг: 333
23.12.2020 // 19:30:28
gingerino пишет:
Спасибо большое за отзыв! С радостью вникну во все пожелания, и постараюсь их выполнить.
gingerino пишет:
По PubChem - это как раз по номеру CID, в четвертой строчке сверху. Можно перечислить несколько CID, можно использовать CID во вспомогательном поиске, чтобы потом искать молекулу, у которой есть такие же атомы (без учета типа связи и/или без учета водородов).
Вот по CAS - я пока не нашел где найти в открытом доступе таблицу сопоставления PubChem - CAS, если вдруг кто-то знает, где такая таблица имеется, то CAS мы сразу добавим.
SergeyK
Ранг: 2168
24.12.2020 // 2:07:18
знаю, как по CAS получить список CID по REST:
GET pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/rest/pug/compound/name/50-78-2/cids/JSON
"IdentifierList": {
"CID": [
2244
igorchem
Ранг: 333
24.12.2020 // 2:20:01
SergeyK пишет:
Спасибо большое, SergeyK,
да, такой метод работает, только примерно один запрос в секунду (я только что в цикле с нашего сервера это попробовал). Жалко, что только за 5 лет все вытащится. Возможно можно Substances правильно парсить, но не факт, что там вся необходимая информация имеется.
SergeyK
Ранг: 2168
24.12.2020 // 2:25:18
По CID получить список CAS:
GET https://cts.fiehnlab.ucdavis.edu/rest/convert/PubChem%20CID/CAS/2244
"fromIdentifier": "PubChem CID",
"toIdentifier": "CAS",
"searchTerm": "2244",
"results": [
"11126-35-5",
"156865-15-5",
"50-78-2",
"99512-66-0"
SergeyK
Ранг: 2168
24.12.2020 // 2:26:24
cts.fiehnlab.ucdavis.edu/services
