Покритикуйте, пожалуйста, нашу бесплатную базу на пол миллиарда конформеров >>>
  Ответов в этой теме: 19
SergeyK
Ранг: 2168
24.12.2020 // 2:27:20
А базы деняк стоят, в свободном доступе не нашел
igorchem
Ранг: 333
24.12.2020 // 2:34:56
Спасибо большое, SergeyK!
Lipids
Ранг: 460
24.12.2020 // 5:00:03
"Error in input format" постоянно.
igorchem
Ранг: 333
24.12.2020 // 5:24:37
Lipids пишет:
Спасибо за отзыв!
Похоже Вы не заполнили ни одного поля, понятно программе было немного сложно понять какие же из 103 миллионов молекул Вы ищите.
Разделяю Ваше мнение, что в этом случае надо, чтоб наша программа сообщала что-то другое, но пока в таком случае выдается именно этот тип ошибки.
В любом случае, у нас подразумевается, что хотя бы один тип атомов и хотя бы его диапазон будет указан. Но даже Вами далее указанный вариант C10, поэтом в этом случае очень желательно поискать в дополнительном поиске радикалы, которые входят в искомые молекулы, и с помощью таких радикалов существенно ограничить поиск.
igorchem
Ранг: 333
24.12.2020 // 16:29:30
CAS в Substance файлах оказывается есть, значит скоро в нашей базе эта графа тоже появится
Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА Рентгенофлуоресцентный анализатор ПРИЗМА
Анализатор предназначен для определения элементного состава и содержания (концентрации) химических элементов в маслах, смазках и рабочих жидкостях, в питьевых, природных и сточных водах, в почвенных вытяжках и газообразных средах после соответствующей пробоподготовки (осаждения на фильтрах).
igorchem
Ранг: 333
26.12.2020 // 16:53:37
CAS прикрутили, теперь можно искать по PubChem CID и по CAS. Не всегда есть 100% соответствие, так как эту информацию брали из PubChem substances, а там иногда указывают CAS схожих веществ.
Планируем на днях закончить объединение всех молекул с различными изотопами в одну структуру, чтобы не было того, что при поиске на кофеин выпадает больше 50 вариантов кофеина с различными изотопным содержанием.
igorchem
Ранг: 333
16.07.2021 // 9:04:56
Добрый день,
подниму эту тему. Базу более-менее сформировали (пока еще без DFT и ab initio), сильно поменяли интерфейс для отображения. Теперь в базе уже 1.7 миллиарда конформеров. Считали сами, сравнивали результаты с молекулярной механикой с открытых источников, совпадение практически полное.
База сама как есть будет всегда с нашего сайта доступна бесплатно, надеюсь, всем будет полезна.
Mukom0l
Ранг: 16
23.07.2021 // 14:34:22
Весьма полезная штука.
Было бы неплохо в дальнейшем увидеть не только органику, а помимо ЯМР еще ИК и КР...
igorchem
Ранг: 333
23.07.2021 // 15:08:18
Mukom0l пишет:
Спасибо большое за отзыв!
Неорганика, а также элементоорганика вся уже есть.
ИК и КР по идее досчитать и добавить тоже можно, но не в самом ближайшем будущем, так как надо будет вначале такое моделирование проверить и только потом в базу вставлять.
Кстати, встречный вопрос, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то бесплатные базы по ИК с хорошим покрытием всевозможных типов молекул, на которых можно было бы результаты моделлирования проверить, и, если они получаются адеквытными, то насчиттать на всю нашу базу?
