ВЛК для самых маленьких >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: ВЛК для самых маленьких
WannaBeAnOwl
04.01.2021 // 14:06:40
Добрый день, уважаемые коллеги. Нахожусь сейчас в такой ситуации: на новой работе назначили ответственной за ВЛК, а опыта у меня в этом деле - только выполнение оперативного контроля и передача результатов КХА ответственным. Села разбираться и читать РМГ 76-2014, и сразу же возникли вопросы, посоветоваться могу только с вами.
Итак, маленькая лаборатория без какого-либо точного плана поступлений проб, используется процентов 10 методик от области. План оперативного контроля на год составлен с расчетом на то, что раз в год по каждой методике проводится один оперативный контроль (чаще всего без рабочей пробы, так как и проб мало, и область не покрывают). План составлен, как понимаю, чтоб обосновать компетентность в выполнении даже неиспользуемых методик на подтверждении компетентности. При этом контроль стабильности градуировочной характеристики проводится только перед поступлениями партий проб. Жизнеспособный сценарий? Или есть лучший вариант организации контроля стабильности и оперативного при данных условиях?
Также в плане стоит только контроль точности. Если правильно понимаю, это абсолютно неверная реализация, помимо точности нужно контролировать и повторяемость, и внутрилабораторную прецизионность?
Исходя из прошлого абзаца, попробовала сделать новый протокол контроля по форме Б из РМГ, споткнулась на значении показателя повторяемости методики. Не понимаю, где его взять для старой методики? Пока ищу для РД 52.04.186-89, но старых методик много думаю, во многих и не будет таких данных.
Скорее всего возникнет еще много вопросов, буду писать их сюда же. Всем откликнувшимся большое спасибо!
еленарук
Ранг: 463
05.01.2021 // 18:18:58
WannaBeAnOwl пишет:
Если в методике предусмотрено проведение параллельных определений, то, выполняя контрольное измерение, Вы получаете два значения параметра.
Из этих двух значений Вы получаете контроль повторяемости, далее контроль прецизионности (при следующем анализе), а затем контроль точности (сравнение с аттестованной характеристикой).
Но все это в идеале возможно в случае набора статистики результатов.
Поэтому, если в течении года только не менее пяти измерений - то проверка подконтрольности процедуры анализа (РМГ 76-2014 п.7).
Если же анализов совсем мало, то только оперативный контроль точности.
При выборе показателей качества результатов анализа для контроля следует исходить из:
контроль точности - самый надежный, особенно если средства контроля аттестованы и очень близки к матрице проб. В противном случае этот контроль действительно покажет выполнение процедуры анализа, но не может 100% гарантировать достоверность анализа проб. Т.е. для галочки контроль будет, а для реальной оценки надо иметь в виду сложность вашей задачи. Тут варианты разные.
Контроль прецизионности - после того, как проведен достаточно большой объем работы с аттестованными СО или просто их мало или они дорогие, можно перейти к контролю стабильности результатов с использованием рабочих проб, а лучше рабочей пробы, проанализированной одновременно с аттестованным СО и получением ее опорного значения. В этом случае она становится годной для контроля точности для Вашей ИЛ.
РМГ 76-2014 6.3.3 Контроль точности
6.3.3.1 Для контроля точности используют контрольную карту, на которой откладывают результаты контрольных процедур в соответствии с выбранным алгоритмом КПКТ.
При выборе КПКТ с применением ОК допустимо в качестве средства контроля использовать контрольную пробу. В этом случае построению контрольной карты с применением контрольной пробы предшествует специальный эксперимент, предусматривающий одновременное проведение контрольных измерений ОК и контрольной пробы, что позволяет оценить наличие систематического смещения в результатах анализа контрольной пробы. Соответствующий алгоритм контроля приведен в 6.3.5.
Также можно оценить погрешность установки этого опорного значения. Тут ситуация несколько сложнее.
Во всех вышеуказанных вариантах контроль повторяемости и прецизионности проводится автоматически, т.к. Вы по-прежнему используете один и тот же набор единичных определений. Составить этот алгоритм несложно, проводить незатруднительно, так что, я считаю, Вы правы.
Поэтому стоит начать с контроля точности, предварительно проведя контроль повторяемости.
РМГ 76-2014 даже считает, что проверку приемлемости результатов контрольных определений не надо делать, т.к. иначе Вы можете забраковать эти результаты и не получите реальный «отрицательный» контроль повторяемости (тот же контроль приемлемости, т.к. норматив один – сходимость).
Если СО мало или они отличаются от материала проб, то следует получить контрольную пробу из рабочей по алгоритму РМГ 76.
Если с контролем точности все в порядке в течение, например, года-двух, то можно снизить уровень контроля (проведя при этом оценку риска получения не достоверного результата) до контроля только прецизионности по рабочим пробам, если нельзя сделать контрольную, например, из-за нестабильности материала.
Снижение уровня контроля возможно только, если много контрольных определений и Вы ведете контроль стабильности.
Если анализов мало – то только оперативный контроль процедуры анализа, т.е. контроль точности.
Главное – Вы можете проводить контроль разных показателей, имея одни и те же результаты контрольных определений. Сначала можно все по максимуму, а затем уменьшить до необходимого и достаточного.
e-Metrolog
Ранг: 90
09.01.2021 // 20:21:44
WannaBeAnOwl пишет:
... Или есть лучший вариант организации контроля стабильности и оперативного при данных условиях?
Исходя из прошлого абзаца, попробовала сделать новый протокол контроля по форме Б из РМГ, споткнулась на значении показателя повторяемости методики. Не понимаю, где его взять для старой методики? Пока ищу для РД 52.04.186-89, но старых методик много , во многих и не будет таких данных. спасибо!
Насколько я понял речь идет о воздушных методиках ( РД 52.04.186-89). Вряд ли Вы найдете показатели повторяемости для большинства воздушных методик (тем более старых), так как невозможно взять параллельные пробы воздуха. Поэтому применять подходы для методик анализа конденсированных сред нужно с осторожностью, рассматривая каждую воздушную методику отдельно. Выберите для начала какую-нибудь методику и для нее проработаем организацию внутрилабораторного контроля.
tag
Ранг: 814
13.01.2021 // 6:15:26
WannaBeAnOwl пишет:
Может быть полезна книга "Внутрилабораторный контроль качества результатов химического анализа" : учебное пособие / А. Г. Терещенко, Н. П. Пикула; — Томск: STT, 2017.
Скачать можно через сайт библиотеки Томского политехнического университета earchive.tpu.ru/handle/11683/64168 там нажать на кнопку "Просмотреть/Открыть"
Марьяна
Ранг: 168
19.02.2021 // 13:51:52
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что будет являться серией измерений, какое количество? Если 1 раз в квартал делаем единичное измерение (1 пробу) будет ли являться это серией измерений? Необходимо ли проводить ВЛК для такой пробы, если она попадает во временных промежутках между основными измерениями, с которыми делает контрольное измерение?
Zyf
Ранг: 389
19.02.2021 // 15:26:29
Марьяна пишет:
Это называется эпизодическое измерение. ВЛК перед ним надо прогнать, если в НД указано проводить его по ОК и обязательно надо выполнить если в НД указано что контроль точности проводят методом добавок.
