ВЭЖХ: как понять термин "transition value of embedded acidic groups" >>>
  Ответов в этой теме: 2
Автор Тема: ВЭЖХ: как понять термин "transition value of embedded acidic groups"
Avet
Ранг: 1086
05.01.2021 // 14:53:30
Коллеги, добрый день!
Текст о ВЭЖХ колонках с сайта фирмы:
SIELC Technologies provides several different columns with negatively charged functional groups due to the embedded anionic ion-paring reagent. Primesep A is the strongest acidic column, while Primesep C is the weakest acidic column. The Primesep 100 and Primesep 200 columns are in between. Difference in the functional group acidity allows selecting the most appropriate column for a particular set of basic compounds that differ in their pKa value.
"The embedded acidic functional group can be in an ionized form, or in a non-ionized form, depending on the pH of the mobile phase. In order to get retention by ion-exchange mechanism on Primesep® columns, the pH of the mobile phase should be selected close to, or above, the transition value of embedded acidic groups. Below the transition pH value, the column behaves as a regular reverse-phase column with an embedded non-ionized polar group."
Все ясно, и полный перевод не требуется. Как понять термин "transition value of embedded acidic groups"? И далее по тексту "transition pH value". transition - переходный. Что это означает в данном контексте?
Заранее благодарю откликнувшихся.
vmu
Ранг: 1416
05.01.2021 // 15:20:33
Означает величину pH, выше которой значительная доля кислотных групп неподвижной фазы находится в анионной форме.
Avet
Ранг: 1086
05.01.2021 // 16:06:37
vmu пишет:
Огромное спасибо!
