Cпособы получения метиловых эфиров карбоновых кислот (лучше с использованием хлористого ацетила) >>>
  Ответов в этой теме: 35
Автор Тема: Cпособы получения метиловых эфиров карбоновых кислот (лучше с использованием хлористого ацетила)
сОс
Ранг: 25
06.02.2004 // 10:27:43
кто знает способы получения метиловых эфиров карбоновых кислот (лучше с использованием хлористого ацетила)откликнетесь!!!
кто-нибудь занимается экстрагированием карбоновых из биологических проб (например кровь, сыворотка...)пишите!
Artem
Ранг: 193
06.02.2004 // 10:41:04
Периодически занимаемся такими анализами.
Методика проста: к аликвоте образца прибавляют хлористый ацетил, метанол и нагревают с обратным холодильником. Затем растворитель отгоняют, оставшийся остаток растворяют в подходящем растворителе и хроматографируют. Температурные режимы зависят от того, какие кислоты Вы хотите определять и где.
сОс
Ранг: 25
06.02.2004 // 11:12:03
Artem пишет:
сообщение для Артема: можно ли эту информацию получить в более подробном виде, если да, то каким образом? спасибо за ответ.
Artem
Ранг: 193
06.02.2004 // 11:23:02
сОс пишет:
Artem пишет:
Если у Вас есть e-mail, то в понедельник я смогу переслать несколько страниц из книги по дериватизационной технологии именно по данной тематике.
сОс
Ранг: 25
06.02.2004 // 11:41:01
сообщаю электронный адрес - ludinina@mail.ru
очень жду!!!
Дима
Ранг: 192
07.02.2004 // 16:39:40
Для получения метиловых эфиров есть много методов
с применением хлористого ацетила используют раствор хлористого ацетила в метаноле (HCl в MeOH). Берут хлористый ацетил добавляют в метанол приблизительно 0,1-5% по объему, получают HCl в MeOH. Упаренный досуха образец растворяют этой смесью, и где-то через час получают реакционную смесь содержащую метиловые эфиры.
Однако, при этом методе в сложных биологических образцах идут многие побочные реакции.
Метилирование диазометаном намного лучше. Тем более что он может быть получен очень просто. Да и реакционная смесь намного проще.
Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04» Электрохимический датчик для определения токсичных элементов «Модуль ЕМ-04»
«Модуль ЕМ-04» - электрохимический датчик для определения токсичных элементов в питьевой, природной и сточных водах, в пищевых продуктах и различных материалах.
сОс
Ранг: 25
09.02.2004 // 9:18:15
Все это так, а вот что же делать людям не с химическим образованием и которым достаточно сложно представить как получается диазометан.Если не лень расскажите про МНОГИЕ побочные реакции в биологических пробах. Метиловые эфиры за 1 час у нас (к высушенному образцу добавляем метанол и хлористый 1/10, затем высушиваем с открытой крышкой 1-2 часа, разбавляем ацетоном и вкалываем) не получаются или выходят только низкомолекулярные кислоты, а с цепью С6 и более нет. Что делать?
09.02.2004 // 9:30:11
Похоже на то, что у Вас не очень активный метилирующий агент или просто более тяжелые эфиры у Вас не выходят из колонки. Кстати, есть ли эти кислоты у Вас в пробе? Можно, конечно, попробовать диметилсульфат или трифторид бора в метаноле, работают железно.
А в качестве побочных реакций наверняка получите метилирование гидроксильных групп спиртов, сахаров и фенолов с образованием простых эфиров, а также карбонильных групп, с образованием ацеталей и кеталей.
Artem
Ранг: 193
09.02.2004 // 13:56:05
сОс пишет:
очень жду!!!
Кое-что отправил. Посмотрите всой "ящик".
Дима
Ранг: 192
09.02.2004 // 17:47:31
сОс пишет:
Лень. HCl в метаноле мощный реагент для кислого метанолиза. Он рвет связи в очень многих природных соединениях - белках, сахарах, нуклеиновых кислотах, липидах. Если его добавлять к сухому остатку биологического образца без соответствующей пробоподготовки получится дикая каша продуктов и полу продуктов реакций метанолиза и всяких разных перегруппировок.
А вообще вам надо взять методики и сделать по методикам. Честно говоря, прочитав ваш пост я мало что понял из того что конкретно вы хотите анализировать и в каких конкретно условиях.
Значит, реагент готовится таким образом - берете метиловый спирт в него добавляете осторожно хлористый ацетил (0.1-5% по объемув)и только потом, используете полученную жидкость как реагент на объект.
10.02.2004 // 11:51:51
Artem пишет:
Я бы рекомендовал все таки последовательность действий, которую предложил Дима в предыдущем сообщении.
Артем! Если бы в пробе были только кислоты, то еще куда ни шло. А так после добавки хлористого ацетила проацетилируются все гидроксогруппы (фенолов, спиртов и сахаров) и пока добавите метанол, в пробе будет куча посторонних летучх веществ (которые ранее были нелетучими). Для газохроматографического окончания, как мне кажется, сие не есть хорошо.
