Периодичность смены хлористого кальция в эксикаторе >>>
  Ответов в этой теме: 21
User1
Ранг: 26
22.01.2021 // 20:30:58
Шуша пишет:
User1 пишет:
На каком основании тогда мы должны делать журнал
А почему Вы считаете, что должны его делать?
Увеличение бумаготворчества в большой степени, по-моему, результат инициативы " снизу". Вот кто-то на всякий случай завел очередной журнал. Гордо показал его комиссии, и уже в следующей лаборатории они начинают требовать его наличия. Тут Михаил Борисович прав, можете себе сделать такой журнал, но если его не спрашивают, никому не показывайте.
А по теме... Не может быть нормативов по периодичности замены осушителя для общего случая. Все зависит от того, для чего используется эксикатор (для осушения или хранения), каких веществ, как часто используется и т.д. Поэтому, если делать все корректно, то придется писать собственную внутрилабораторную инструкцию и утверждать ее.
Нам в прошлом году комиссия говорила, что должны делать. Наша заведующая сказала, если не будет официального документа, то делать не будем, нет оснований для этого
User1
Ранг: 26
22.01.2021 // 20:31:40
Шуша пишет:
User1 пишет:
Поверьте у нас бумажной работы и тем более журналов очень большое количество
Шуша
Ранг: 2856
22.01.2021 // 21:43:32
User1 пишет:
Да, я и не имел в виду Вас. Судя по комментариям в теме, это сделал явно кто-то раньше. И не факт, что идея пришла "контролирующим органам", вполне могла быть изначально "инициатива на местах". Поэтому пока не требуют чего-либо, лучше заранее не суетиться, а если требуют, то логично поинтересоваться на каком основании. Поэтому Ваша завлаб в общем-то права.
Pleh
Ранг: 341
23.01.2021 // 13:02:06
Добавьте в эксикатор индикаторный силикагель и производите замену осушителя по мере изменения окраски.
Шушечка
Ранг: 518
25.01.2021 // 6:52:23
Pleh пишет:
Вы как с языка сняли.. тоже читаю тему и не могу понять почему нельзя использовать индикаторный силикагель? Там все понятно и визуализируется смена окраски осушителя... Мы ушли от кальция и очень рады... сушить его еще тот квест!
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
Степанищев М
Ранг: 3491
25.01.2021 // 14:44:31
Pleh > "Добавьте в эксикатор индикаторный силикагель и производите замену осушителя по мере изменения окраски"
Шушечка >"Вы как с языка сняли.. тоже читаю тему и не могу понять почему нельзя использовать индикаторный силикагель?"
Особенно гармонично он будет смотреться в смеси, например, с окисью фосфора
И вопрос здесь не о том, как определить необходимость замены осушителя - это и так очевидно. А как прописать это для малограмотной но весьма экспертонасыщенной "комиссии" таким образом, который доступен весьма ограниченному сознанию всех её многочисленных членов.
stanka
Ранг: 168
26.01.2021 // 11:09:16
в нашей лаб. тоже с силикагелем работаем. Индикирование делаеться очен просто. Силикагеля омокряете с 2% р-р кобальтова хлорида. Потом сушите до получение темно синего цвета. Когда влага в ексикаторе увеличичаеться цвет силикагеля преобретает светло синего цвета. А если влага очень много то можеть достигать и розового цвета. У нас нет журналов. Только один стикер с датой когда прокаливали. И через полгода прокаливаем . Если нет променой с цвета.
Шушечка
Ранг: 518
27.01.2021 // 6:01:44
Степанищев М пишет:
Прописать.. это ведь внутренний документ, пишите как есть. Был синий- все ок, стал розоветь- в печь!))) Я , разумеется, утрирую, но грамотно написать я думаю не составит проблем.
clatrat
Ранг: 1059
27.01.2021 // 12:25:46
Влезу на паравозе...
Я в своё время от нечего делать заморочился с так называемым индикаторным силикагелем. Оценил степень его "достоверности" на индикацию сухо-влажно. Брал штук пять эксикаторов, насыпал равные количества одинакового силикагеля и ставил внаглую внутрь чаши с водой на разную временную экспозицию (до 2-х недель). И оценивал сухость воздуха экологическим электронным гигрометром. Результаты интересные:
1. Влажность воздуха порядка 85% достигается во всех эксикаторах с чашками за пару часов и не меняется до конца эксперимента.
2. Силикагель остаётся "сухого" индикаторного цвета. У меня блы кобальтовый, то есть во всех эксикаторах был голубого цвета.
3. В контрольном эксикаторе без чашки с водой влажность воздуха порядка 20%. Была достигнута за пару дней.
4. Силикагель становится розового цвета, если психануть и тупо вылить воду на него из чашки
Таким образом, я ставлю под сомнение рациональность использования изменение окраски силикагеля как индикацию насыщения парами влаги воздуха внутри эксикатора. Это происходит намного раньше.
еленарук
Ранг: 463
27.01.2021 // 13:30:56
clatrat пишет:
Это просто гениально,
Во-первых, постановка самого опыта (я тоже люблю такие опыты в научно-пользовательских целях), а
Во-вторых, Вы снабдили нас важным выводом, который каждый решает, как использовать, а
В-третьих — это уже на пара возОв, пара ракетф, может кто и оседлает вашу идею об «умном», т.е. смарт-эксикаторе со встроенным термогигрометром, который и позволит производить смену картриджа с осушителем.
Состояние осушителя на самом деле важно в некоторых случаях.
У меня был опыт сушки катализатора, как бы простая операция по проверке наличия гигроскопической влаги. Так вот после остывания в эксикаторе в закрытом бюксе 5 минут – еще была потеря веса, а после 15 минут сушки исходный вес мог и увеличиться.
Вести лишний журнал – источник аллергии, согласна, для занятых испытателей-аналитиков. Еще труднее Начальнику-Заведующему объяснить, зачем нужен "очередной лишний" журнал.
Если же взять в расчет, что лаборатория должна иметь свидетельства выполнения всех требований методики – то это нужно самой лаборатории.
Фиксация условий проведения анализов, измерений и т.д. – это требование не только 17025, а здравого смысла.
Также здравый смысл требует оптимизации записей. Вариант с этикеткой с наименованием осушителя, датой засыпки и примерной или точной датой его замены и фамилией, кто сделал (чтобы спросить, если из-за неправильной смены осушителя не получился результат) – может быть таким вариантом.
Также должен быть номер эксикатора - это вспомогательное оборудование, которое требует учета (Наверное, кого-то удивила).
У нас в лабораториях не работают ясновидящие и яснознающие, которые точно знают, какой и когда засыпан осушитель и когда его надо заменять.
