Что первично методики или стандартные образцы? >>>
| Автор | Тема: Что первично методики или стандартные образцы? | ||
IzjaX Пользователь Ранг: 31 |
Чтобы провести аттестацию методик химанализа нужны стандартные образцы на данный тип объектов, но откуда взяться стандартным образцам если на данный тип матриц нету методик измерений? |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Кто-нибудь что-нибудь понял? Объясните. |
Есть новый медицинский препарат и нужно на него разработать методику измерения содержания калия. Но чтобы провести метрологическую аттестацию данной методики, нужен стандарт данного препарата с известным содержанием калия, но откуда возьмется этот стандарт если методики измерений еще нет. |
А если "начать" измерения калия в других "субстанциях" с разработанной уже "методой", а потом "аппроксимация"!! |
voodensky Пользователь Ранг: 552 |
Редактировано 1 раз(а) Если методика основана на атомной эмиссии, а образец подвергается микроволновому разложению (или просто растворяется), что мешает использовать просто раствор калия в качестве стандарта? Другое дело - РФА. |
Так я не про измерительную сущность процесса, собственно никакой проблемы померять калий в растворенной субстанции при помощи ААС методом добавок нет, я про бумажную сторону, как это обосновать по понятиям и провести метрологическую аттестацию без стандарта. Ну и про калий и медпрепараты это я так для примера, если есть какая-то новая сложная керамика и надо контролировать микропримеси а ты сам не уверен что там все растворилось как надо. |
Проба ж минерализуется предварительно? |
Отлично, эту задачу решили. А чем раствор калия не стандарт? Хотите аттестовывайте методом добавок, хотите - прямым измерением по стандарту. 1. Делай модельную смесь и проверяй. 2. Надо для кого? Если надо самим - делайте стандарт предприятия, модельные смеси и т.д. Если надо кому-то, то у этого кого-то должна быть документация на анализ (Госты, НД и т.д.). А если методики нет, то им это не надо. Значит это внутренняя методика. Зачем ее тогда аттестовывать? Абстрактно такие вопросы не задаются. Приведите конкретный пример примеси, конкретный объект и конкретный документ, который Вас обязывает проводить аттестацию. |
Прямые измерения по стандарту плохи тем что раствор калия водный, а раствор препарата гипотетически может отличатся по вязкости и поверхностному натяжению что изменит эффективность распыления или примеси изменят степень ионизации в пламени. Если методика нужна для входного контроля с целью возможности предъявить претензию поставщику? А насколько обоснованно будет демонстрация методики на простой механической смеси, кроме того с приготовлени смеси могут быть проблемы, т.к. затруднительно найти также и компоненты с смеси аттестованные на такой уровень чистоты, ну и я вообще затрудняюсь как добавить микроколичества вещества в сухую смесь а затем добится их равномерного распределения, это ведь не раствор. Возможно вопросы вообще глупые, просто я с метрологической аттестацией вообще не сталкивался и разбираюсь в этом крайне смутно, а чтение общих документов сильно не помогает, по крайней мере пока. |
В первом случае - метод добавок и разбавления в помощь. Там и оцените эффективность ионизации и различие в распыления. Во втором - предъявить притензию вы можете только если поставщик контролирует этот параметр. Значит у него есть методика и начинайте диалог о несоответствие. + точно так же, как вы гарантирует представительность пробы при анализе, точно так же гарантируете равномерность распределения микропримеси по образцу. Берите больше, мешайте дольше
Да в этом направлении работаем но беда в том что поставка идет не на прямую и может даже не через одни руки и непосредственный поставщик всячески уклоняется от данного вопроса просто демонстрируя сертификат забугорного производителя где в методе контроля просто указано AAS. Но насколько я понимаю если производитель выдает сертификат покупателям то у него должна быть не просто внутренняя, а аттестованная в соответствующих органах методика? |
Ответов в этой теме: 21
