Применение поправок при выполнении измерений >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Применение поправок при выполнении измерений
Chemist-Novo
Ранг: 20
05.02.2021 // 16:09:21
Добрый день, уважаемые коллеги.
Может кто-то знает каким документов регламентировано обязательное применение поправок, например, к измерению плотности ареометром? Ареометр поверен и в свидетельстве о поверке отражены поправки в поверяемых точках. Аналогично и термометры. Многие точки имеют поправки. Какой документ нас обязывает их применять при выполнении измерений?
Igen
Ранг: 1050
05.02.2021 // 20:54:34
Мне показалось, что поправки при поверке (не калибровке), в современное время сохранены в метеоприборах и для эталонов!!
Иногда указываются и для рабочих СИ, но по моему, они в данном случае не нормированы!!
Хотя я могу ошибаться!!
Rey
Ранг: 884
06.02.2021 // 8:20:19
Вообще как бы сама логика вас должна обязывать к тому, что если вы работаете в лаборатории то вы должны выдавать достоверные результаты. Если вы знаете, что если ваш термометр показывая 30 градусов по факту означает 25 градусов (поправка минус 5 С), а вы при этом все равно выдадите в протоколе результат 30, - значит вы выдаете заведомо ложный результат.
Собственно ГОСТ 17025-2019 вас и обязывает на выдачу достоверных результатов.
А конкретнее гляньте еще приложение А, пункт А.2.2.
Igen
Ранг: 1050
06.02.2021 // 12:03:19
Rey пишет:
Гост ГОСТ 17025-2019 говорит о калиброванном оборудовании, а не о поверенном!!
Мне так кажется!!
Chemist-Novo
Ранг: 20
06.02.2021 // 15:12:59
Rey пишет:
Я то это понимаю и наши лаборатории так и поступают (применяют поправки). но применительно к ситуации нужна ссылка на конкретный документ.
Ситуация такая, у двух лабораторий разнятся результаты. мы выступаем в качестве арбитра, анализируем принесённые ими пробы. Выполняется определение плотности при 20 оС методом ареометра (конкретно, методикой ГОСТ 3900 (1). Данная методика не предписывает применение каких бы то ни было поправок, а вот например методика ГОСТ Р 51069, являющаяся переводом ASTM D 1298, чётко определяет применение поправок и к термометру и к ареометру. Из-за этого у наших коллег, возникает мнение, что применение поправок должно быть прописано в методе (методике). Поэтому и хочется сослаться на документ.
Igen
Ранг: 1050
06.02.2021 // 17:14:01
ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром
"Приборы, имеющие сертификат калибровки официальной организации, классифицируют как сертифицированные, и перечисленные в сертификате поправки следует применять к отмеченным показаниям. Приборы, соответствующие требованиям метода испытания, но не имеющие сертификата, классифицируют как несертифицированные."
То есть в нормативе говориться о приборах имеющих СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ, а о поверке, нет уточнения!!
ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности (с Изменением N 1, с Поправкой)
Ареометры для нефти по ГОСТ 18481. Допускается применять аналогичные ареометры, отградуированные по нижнему мениску.
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
Rey
Ранг: 884
06.02.2021 // 17:33:50
Chemist-Novo
Хорошо, в данном методике также не прописано о том, что ареометр должен быть поверен. По вашей логике тогда можно использовать непроверенный ареометр.
Во вторых, методика не пописывает применения поправок, но она и не прописывает их запрета.
У вас по госту 17025 черным по белому написано, шо СИ должно быть поверено. Если у ареметра есть поверка и в ней черным по белому написаны эти поправки, то значит результаты вы должны выдавать по данному прибору с данными поправками.
Другой момент, если поверительная организация реализовала подобную вещь без всяких оснований на какой-либо гост, тогда это к ним претензии и их косяк.
А если у меня на руках поверенный прибор и в сертификате о поверке стоит поправка на измерения, то в соответствии с этим я и выдаю результаты.
Плюс посмотрите в госте 17025 пункт 6.4.6.
Igen
Ранг: 1050
06.02.2021 // 19:49:27
Rey пишет:
А где ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности
испытательных и калибровочных лабораторий (Переиздание)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ И КАЛИБРОВОЧНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
говорится о поверке СИ?
docs.cntd.ru/document/1200166732
Rey
Ранг: 884
06.02.2021 // 21:00:38
пункт 6.4.
Igen
Ранг: 1050
07.02.2021 // 1:18:45
Rey пишет:
пункт 6.4.
"6.4.5 Оборудование, используемое для измерений, должно обеспечивать точность и/или неопределенность измерений, требуемые для обеспечения достоверного результата.
6.4.6 Измерительное оборудование должно быть калибровано, если:
- точность и неопределенность измерений влияют на достоверность представляемых результатов; и/или
- калибровка оборудования требуется для установления метрологической прослеживаемости представляемых результатов.
Примечание - К видам оборудования, оказывающим влияние на достоверность представленных результатов, можно отнести оборудование, служащее для:
- прямого измерения определяемой величины, например применение весов для измерения массы;
- внесения поправок в измеренные значения, например измерения температуры;
- получения результата измерения путем вычислений на основе значений нескольких величин.
6.4.7 Лаборатория должна разработать программу калибровки, которая должна пересматриваться и корректироваться по мере необходимости с целью поддержания доверия к статусу калибровки."
КАЛИБРОВКА !!
Rey
Ранг: 884
07.02.2021 // 8:50:29
Igen
разберитесь для начала с определениями, что есть поверка и что есть калибровка в контексте данного документа, а потом устроим дебаты
