Хроматограф Цвет-500 что с ним делать? >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Хроматограф Цвет-500 что с ним делать?
Stoner
17.02.2021 // 23:03:54
В лабораторию приплыл Цвет-500 комплектный, не работавший, простоял где-то на стеллаже около 30 лет. Специалистов по нему нет (работаем на Шимадзу и Кристаллах). Стоит ли пробовать его оживить или это безнадежное дело? Задачи под него - анализ газов природных вод,
IvanovPA
Ранг: 118
18.02.2021 // 5:43:33
У нас был Цвет500М, тоже делали газы. В принципе, катарометр там очень неплохой, под задачу подходит.
Сама машинка довольно капризная, но в принципе ремонтируемая, за исключением главного управляющего блока. Который управляет работой термостата, показывает потоки и т.п. Вот этот советский мини-компьютер не ремонтируется. Из-за него пришлось агрегат списать.
Кроме того, там вывод сигнала скорее всего на самописец. Чтобы нормально работать нужно приобретать АЦП. Смотрите, стоит ли овчинка выделки. По мне так все портит неремонтируемый блок, который может в любой момент отказать. Получается в любой момент работа может встать на неопределенный срок.
ion+
Ранг: 2998
18.02.2021 // 8:34:50
Проверьте работу конденсаторов электронных плат.
А так , вполне себе , железка , с БУСами работает не плохо.
Если нужно что-то бюджетное , то может быть и есть смысл заморачиваться.
Vadzik
Ранг: 115
18.02.2021 // 10:54:04
Как вариант, можно модернизировать систему. Правда останется от старого Цвета только термостат.
nipe
Ранг: 304
18.02.2021 // 16:51:59
А он с БУ-125 или РТП? Если с БУ-125, то точно не стоит связываться.
Stoner
23.02.2021 // 2:15:53
Наш Цвет (1987 г. выпуска), укомплектован РТП-35. А вот возможность модернизации... Насколько это реально?
ЛАБВЭА, ООО ЛАБВЭА, ООО
Аспаров
25.03.2021 // 8:49:44
Stoner пишет:
Если электроника работает, то можно подцепить любое АЦП и работать на ПК.
Так как работаете с Кристаллами можно доукомплектовать БСД (блок сбора данных с ПО Хроматек-Аналитик) с выносными усилителями ПИД, ТИД . ФИД и АПП для ДТП и они же выпускают блок регулировки газов (в замен БПГ)- смотрите по деньгам, может лучше купить, под задачу, Б/у ПМ2 Кристал 2000М или 5000. А так машина рабочая, если сразу не ломается пашет как трактор.
Valerа1234
Ранг: 2884
25.03.2021 // 10:50:17
Аспаров пишет:
достаточно усилителя (можно РРГ) и в ПО создать отдельный сеанс, основному хроматографу не будет мешать
Флаг
Ранг: 61
13.04.2021 // 14:08:10
РТП-35 старый блок, при большом желании можно отремонтировать. Для подключения к компьютору можно купить АЦП-02 с программой "Цвет-Аналитик". Усилители детекторов выносные и блок питания детектора можно приобрести в фирме "Кулон". БИД-К заменяет блоки БИД-36, БИД-45.
БПД-К заменяет блоки БПД–56, БПД–104, БПК.
Spliner
12.10.2021 // 17:04:25
Самое больное место- это система опроса датчиков температуры. Все датчики на платиновых ТС подключены последовательно и питаются одним стабилизированным источником тока. Коммутатор меряет падение на каждом из них. Если один из датчиков оборван - видим характерное значение - 175. И система блокируется. Т.к. провода длинные, наводки могут убивать интерфейс.
Микросхему коммутатора КР591КН2 менял раза 4 за 10 лет. Потом вместо нее поставил 2 микросхемы коммутатора на 8 положений ADG - они надежнее. Несколько стабилизаторов напряжения на 5 и 12 В просто выкусил и поставил интегрированные...
Прошло 25 лет, хроматограф работает, но пользуемся редко - морально устарел. Но есть несколько задач - анализ с помощью катарометра. Приходится его периодически включать.
Флаг
Ранг: 61
09.12.2021 // 12:40:17
Есть риск, что у блока питания БПД-56 от долгого простоя могли высохнуть конденсаторы, тогда могут быть большие шумы. Тогда возмоно приобрести новый блок питания. ООО «Кулон» делает такие, БПД-К на замену БПД-56 или БПД-104. www.kulon.nnov.ru
