Определение воды в мазуте >>>
  Ответов в этой теме: 26
Автор Тема: Определение воды в мазуте
Viz
Ранг: 7
02.03.2021 // 13:06:06
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: при определении содержания воды в мазуте с помощью перегонки он стал взрываться. Через верхнюю часть трубки холодильника постоянно выплескивается и все вокруг заливает. Не могу понять с чем это связано. Кипелки добавляю, нагревать начинаю постепенно, газы из ловушки выпускаю, а толку нет. Он может пойти по трубке холодильника уже при 20 градусах. В интернете информацию не смог найти.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.03.2021 // 13:32:42
какой нормативный документ?
какое давление?
только налаживаете анализ или после 2020 началось?
Viz
Ранг: 7
02.03.2021 // 13:39:59
Valerа1234 пишет:
какое давление?
ГОСТ 2477
По давлению ничего не могу сказать.
Началось это ещё в начале февраля, возможно просто партия мазута такая. А может в чем-то другом проблема.
Не знаю как бороться с этим.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.03.2021 // 14:12:41
тип кипелок меняли?
Viz
Ранг: 7
02.03.2021 // 15:01:04
Valerа1234 пишет:
тип кипелок меняли?
Нет, не пробовал. В наличии имеются только шарики стеклянные.
SergeyK
Ранг: 2168
02.03.2021 // 15:22:43
Что за шарики стеклянные такие?
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
sinthetic
Ранг: 3640
02.03.2021 // 15:27:43
Так бывает, когда содержание мазута в воде занижено.
Мой рекорд из 90-х при определении - 97% воды
Если дело действительно в этом, то помогает только кратное уменьшение навески.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.03.2021 // 15:28:32
я бы начал с прокалённого разбитого до 1-2 мм фарфора/фаянса
смотрите за уровнем паров в трубке над сферическим кубом )
Valerа1234
Ранг: 2884
02.03.2021 // 15:30:06
SergeyK пишет:
обычное стекло, их даже мыть можно, но центров кипения там мало
иногда подразумевается, что центры кипения будут образовываться от трения шариков между собой при бульканье - типа статическое электричество и так далее
фарфор можно выкидывать или прокаливать, если растворитель чистый для регенерации кипелок
под вакуумом проще - капилляр оттянул, новый поставил, если эксклюзив - азота туда дунуть можно
Viz
Ранг: 7
02.03.2021 // 19:44:46
Valerа1234 пишет:
SergeyK пишет:
Именно такие шарики.
Фарфора, к сожалению, в наличии нет.
Сегодня у коллег узнал, что такое поведение у мазута связано с партией. Видимо, из-за содержания определённых компонентов он разбрызгивается при кипении так, что шарики не помогают.
SergeyK
Ранг: 2168
03.03.2021 // 3:30:12
У вас там стеклянные фильтры Шотта никто не бьет? Можно из них кипелок наделать. Или горшок или чашку керамическую какую-то разбить. Также цеолиты нормально работают. Или стеклянную трубку в капилляр растянуть. Даже кипелки работают, только пока поры жидкостью не заполнятся, а тут шарики какие-то с неразвитой поверхностью и порами
