ХПК на флюорат-02-5М >>>
  Ответов в этой теме: 16
Galinka1002
Ранг: 52
08.04.2021 // 4:18:12
ChVi пишет:
На "700" раствор явно должен позеленеть.Уточню момент. Вы для разных диапазонов используете разные светофильтры, и соответственно разные смеси для виал?
Конечно, разные светофильтры, разные растворы для каждого диапазона.
ТВК
Ранг: 647
08.04.2021 // 4:39:08
Обратитесь к разработчикам (см. ссылку).
И для прибора, и для методики он один.
https://www.lumex.ru/help.php
Galinka1002
Ранг: 52
08.04.2021 // 5:02:21
ТВК пишет:
Да, спасибо, наверно другого выхода нет
ChVi
Ранг: 87
09.04.2021 // 15:18:44
Титрованием не делали никогда конечно, наслышены, что метод длительный и трудоёмкий. На флюорат работаем на диапазон 0-800. Калибруем по дист. воде и по 800. Выходит все отлично, но есть нюансы. Растворы перед термостатом и после обязательно перемешиваем. Проверяем плотность закрытия крышек т.к. любые испарения и протечки приводят к повышенному результату. Обязательно обтираем снаружи виалы после термостата влажной, а затем сухой тканью. Стекло пальцами не трогаем, т.к любой налет, царапина снаружи приводят к завышенному результату. После термостата перед измерением проба должна хорошо отстояться, не должно быть взвеси,
На просвет чистая и прозрачная. .Возможно информация поможет.
При значениях 57 прибор должен выдать примерно похожие значения, как на малом, так и на большом диапазоне.
Galinka1002
Ранг: 52
12.04.2021 // 4:17:15
ChVi пишет:
Спасибо за ответ!
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
transformer
Ранг: 177
01.06.2021 // 22:22:36
существует еще диапазон 10-160. он делается на светофильтре № 6 (если не путаю). у меня хпк получается в адеквате. Например, на диапазоне 80-800 получилось 92. а в диапазоне 10-160 тогда будет97-100 примерно. они между србой сходятся как параллельки. там , вроде бихроматиспользуется другой концентрауции
