Поверка/калибровка микроволновых систем разложения >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Поверка/калибровка микроволновых систем разложения
IzjaX
Ранг: 31
13.04.2021 // 9:57:09
Делал ли кто нибудь, поверку/калибровку микроволновых систем разложения? как это вообще можно осуществить? имеющиеся температурные логгеры держат до 130, ИК термометры будут показывать температуру внешней стенки а не того что в центре автоклава, да и вообще любую электронику стремно помещать в микроволновую печь.
Возможно как то можно от калибровать сам датчик прибора, но в инструкции не нашел никакого калибровочного режима
Igen
Ранг: 1050
13.04.2021 // 12:02:26
А если взять ИК-поглощающий материал (кружок), приклеить/припаять точечной сваркой к нему тонкую термопару/термосопротивление, а тонкие провода вывести через технологическую "дырочку" в корпусе??!!
Igen
Ранг: 1050
13.04.2021 // 12:06:33
IzjaX пишет:
Как правило, это делается через сервисный режим!!
И как правило, вход в него через пароль/кодовое нажатие клавиш и т. д.!!
voodensky
Ранг: 551
13.04.2021 // 13:05:14
IzjaX пишет:
Поверка - формальная операция. Делается все по утвержденной методики поверки. Самим ее делать - это уже будет квалификация, а может даже и калибровка.
Что мешает просто считывать показания датчика опущенного в стакан с водой или глицерином с мешалкой и поверенным термометром? Проверяете датчик - проверяйте датчик. Формально основания для возможности калибровки нет. Если допуски при производстве позволяют, то можно обходиться и без коэффициентов расчета сопротивления в температуру. А если возможность калибровки есть, то она только в сервисном режиме.
Если датчик давления - тоже самое, только с манометром.
IzjaX
Ранг: 31
13.04.2021 // 15:07:12
Igen пишет:
Что то такое пробовали колхозить но там то-ли температура не достигается реальная, то-ли температура внешней стенки прилично меньше температуры внутренности, а у встроенный в прибор ИК датчик то-ли врет, то ли у него какой-то коэффициент пересчета забит
IzjaX
Ранг: 31
13.04.2021 // 15:10:39
IzjaX пишет:
Igen пишет:
Так там датчик инфракрасный и отдельного режима калибровки у него нет, он завязан внутри на работу всей системы, отдельно опустить его в стакан и сказать измеряй температуру невозможно. он вообще неразборный.
Газовый хроматограф Varian 430 GC Газовый хроматограф Varian 430 GC
Компактный одноканальный газовый хроматограф с инжекторами 1177 (капиллярный с возможностью деления потока) и 1041 (насадочные колонки и капиллярные колонки 0.53 мм.) и детекторами ПИД и катарометр (с возможностью поддува газа для работы в режиме малых потоков).
Igen
Ранг: 1050
13.04.2021 // 15:14:08
IzjaX пишет:
Ну Вы же марку оборудования не указываете!!
А по моему опыту, многое оборудование, со встроенными "мозгами" имеет "внутреннее" сервисное управление, это проще чем иметь подключение к сервисной программе на ПК, внешнее!!
Оно недоступно, обычно пользователю, а вход в него "хитренький"!!
IzjaX
Ранг: 31
13.04.2021 // 15:31:32
Igen пишет:
IzjaX пишет:
Да система древняя как экскременты мамонта berghof speedwave mws-2
Igen
Ранг: 1050
13.04.2021 // 15:54:00
Контроль температуры зерна в СВЧ камере Будников Дмитрий Александрович
https://moluch.ru/conf/tech/archive/55/2816/
"Был поставлен эксперимент с целью: установить возможность использовать термопары К-типа в СВЧ поле (в полностью загруженной продуктом активной зоне), для измерения температуры зерна; оценить погрешность влияния разогрева самой термопары на показания при измерении температуры зерна."
"Анализируя результаты эксперимента, можно сделать следующие выводы: допустимо использовать тонкие термопары К-типа для измерения величины температуры внутри зерновок с.х. культур и в зерновом слое полностью заполненных СВЧ камер; использование термопар в СВЧ камерах для контроля температуры внутри зерновок позволяет получать косвенные данные об изменении влажности и диэлектрической проницаемости частей зерновок."
voodensky
Ранг: 551
13.04.2021 // 18:49:20
IzjaX пишет:
IzjaX пишет:
Igen пишет:
А какую задачу Вы приследуете? Думаете, что недогревает? Или надо квалифицировать/поверить?
Если нет возможности изменить коэф.датчика, то стоит ли знать, насколько он ошибается?
IzjaX
Ранг: 31
14.04.2021 // 9:46:54
Не с самим разложением проблем нет, но оборудование надо квалифицировать/ поверить/калибровать, причем раз в методиках указывается температура которая должна достигаться то надо подтвердить температуру, а не то что у нее мощность СВЧ достигается.
