определение W в смеси кальцит, флюорит, шеелит >>>
| Автор | Тема: определение W в смеси кальцит, флюорит, шеелит | |||||
Maria_Maria Пользователь Ранг: 454 |
добрый день, уважаемые коллеги! требуется определить содержание W в продуктах флотации, состоящий из смеси природных минералов: кальцита (карбонат кальция), флюорита (фторид кальция) и шеелита (вольфрамат кальция). пробовала отдавать на РФА, но полученные результаты вызывают сомнения в их адекватности. дело в том, что пересчет содержания вольфрама в продуктах флотации (хвосты и концентрат) в содержание его в исходной пробе показал, что оно (содержание в исходной пробе, из которой были получены продукты) варьируется на 1,5 -2%.А это практически невозможно, потому что исходная проба представляла искусственную смесь природных минералов с точностью навески до сотых. Пробовала обратиться к аналитикам, работающим с ISP, что вольфрам определить не проблема, проблема подобрать растворитель, который переведет продукты в жидкую фазу нацело. Посоветуйте пожалуйста растворитель или альтернативные методы определения W. Я точно знаю, что фабричные лаборатории на обогатительных комбинатах как-то выполняли этот анализ, но информации по этому поводу пока не нашла. Спасибо за любую информацию. |
Марья Васильевна Пользователь Ранг: 8 |
Для ICP кислотное разложение или сплавление со щелочами Вам в помощь: А в РФА , скорее всего, использовали безэталонный метод без специальной настройки под конкретный материал. Результат очень сильно зависит от опыта и умения оператора) |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
РФА без эталонов мало информативен. Вот если бы Вы дали набор смесей по всему предполагаемому диапазону и ряд тестовых неизвестных проб, тогда вопрос был бы решаем. |
кому дали? Вам? оператор который делает и не просил ничего, наверное у него ГСО есть... |
еленарук Пользователь Ранг: 463 |
Да, посмотрите еще ГОСТ ГОСТ 11884.1-78 Концентрат вольфрамовый. Методы определения вольфрамового ангидрида https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294839/4294839331.pdf Интересно, а как можно решить задачу рентгенофлуоресцентным методом, если невозможно определить, сколько кальция приходится на карбонат и, соответственно, какую вводить поправку? Да, еще и фтор. В арсенале современного РФА есть возможность учесть присутствие этих двух веществ? Внутренний стандарт? Просветите, пожалуйста. Для расчета баланса при обогащении главное внимание следует отдавать точности определения компонента в хвостах, а не в концентрате. Вам следует убедиться, содержание вольфрама в хвостах определяется с относительной погрешностью не более 10%. Если выше, то баланс может не получиться. Формулу баланса можно пересчитать в обратную сторону - сколько должно быть в хвостах при известном содержании в руде и концентрате -и сравнить с полученным. Если разница равна погрешности - то тут надо использовать другой метод. |
Ну раз не спрашивал - значит есть...
прочитала про кислотное выщелачивание, там везде говорится о нерастворимом осадке. а как с ним быть? |
Спасибо!!! |
Ответов в этой теме: 7 |
