ГСО на медь >>>
| Автор | Тема: ГСО на медь | ||
Юляля Пользователь Ранг: 27 |
Здравствуйте. Вопрос по разведению ГСО . В инструкции сказано, что гсо разводится кислотой, используемой по методике. В методике (ПНД Ф 14.1:2:4.48-96) используется HCI (1:1) . Если я правильно понимаю, то и гсо первоначально мы должны развести этой кислотой? |
ChVi Пользователь Ранг: 87 |
Редактировано 1 раз(а) Какое ГСО используете? В какой инструкции сказано разводить кислотой? |
ГСО 7998-93 |
Мы используем другой ГСО. Он разводится на дистиллированной воде. У вас прямо в паспорте прописано разводить ГСО кислотой? |
Да |
А можно дословно переписать момент разведения в паспорте? Просто впервые такое встречаю. |
. А можно узнать по какой ПНД Ф вы работаете? У нас ПНД Ф 14.1:2:4.48-96 . У Вас какой пересчёт идёт по графику? |
Цитирую : в зависимости от треб.применяемой методики довести раствор в мерной колбе до метки раствором кислоты молярной концентрации 0,1 моль/литр(либо иной конц., указанной в МВИ) после чего содержимое колбы перемешать. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
ПНД Ф 14.1:2:4.48-96: 8.3.8 Приготовление основного градуировочного раствора ионов меди из ГСО3 с массовой концентрацией 0,1 мг/см3. Раствор готовят в соответствии с прилагаемой к образцу инструкцией. 1 см3 раствора должен содержать 0,1 мг меди. Срок хранения 1 месяц. 8.3.8 Приготовление основного градуировочного раствора ионов меди из ГСО3 с массовой концентрацией 0,1 мг/см3. 10 см3 основного раствора, приготовленного из ГСО, помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм3 и разбавляют до метки дистиллированной водой. 1 см3 раствора содержит 0,001 мг меди. Раствор готовят в день проведения измерений, хранению не подлежит. Где вы нашли какую-то HCL 1:1 ? |
Ход анализа: добавляем 5 капель НСI 1:1. |
Связи между приготовлением стандартного раствора ионов из ГСО в какой-то отдельной колбе и непосредственно процедурой проведения анализа нет. |
Ответов в этой теме: 24
