ГСО на медь >>>
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Насколько я понимаю, речь идёт о простой реакции осаждения. Напишите уравнение, прикиньте по молям и так далее))) Школьная задачка. Это если совсем скучно. А по факту, вероятно, необходимо приготовление насыщенного в ЧХУ раствора ДДТК-Pb. Поищите в справочниках данную величину. |
transformer Пользователь Ранг: 177 |
в идеале да. кстати, не только на медь. есть еще гсо никель, цинк, которые тоже разводят кислотой. в методиках указано, что, например, раствор 1 мг/мл хранится 2 месяца. вот для этого и нужна кислота. на ход анализа не влияет, зато консервирует. но я не всегда развожу гсо кислотой. если хранить не планирую, то развожу дист или бидист водой |
именно эта пнд ф. медь в сточной воде. кстати, график очень милый . уже года 3 делаем. хорошо получается |
я лично не пыталась, но люди зазвлекались, используя диэтилдитиокарбамат свинца чистый.чего-то он им шибко не понравился. в итого вернулись к реакции осаждения в воронке. и еще. не знаю, понадобится или нет.мы медь не очень много делаем. и поэтому реактива готовим максимум на 200 мл. у него хоть и написан срок хранения 3 месяца. но по факту более-менее он стоит 1,5 месяца. а потом бывает чудит |
Ответов в этой теме: 24
