Зола из ДСП в качестве удобрения - польза или вред? >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: Зола из ДСП в качестве удобрения - польза или вред?
moorf
Ранг: 3
20.04.2021 // 19:23:46
Собственно, основной вопрос в теме: зола из ДСП в качестве удобрения - польза или вред? Как там с наличием вредных компонентов для растений и/или для человека в случае их (растений) последующего употребления в пищу? А если ДСП ламинированная, крашеная это что-то меняет? Ну и чтоб два раза не вставать, такой же вопрос про золу из газет-журналов-книг, пластмасс, шин и т.д. и т.п.
sinthetic
Ранг: 3640
21.04.2021 // 18:01:40
А это смотря чей огород удобрять...
На самом деле, здесь слишком много вопросов в одном. Оффтоп, мало того.
Livan
Ранг: 149
22.04.2021 // 0:46:44
Я бы не стал сыпать под огородные растения.
Стружки древесные в составе ДСП, конечно, сгорают так же как и поленья, но вот пигменты лакокасочного покрытия, а иногда и связующие смолы могут содержать разные неорганические компоненты типа оксидов металлов (цинка, титана, хрома, раньше и свинца), металлическую пудру, всякие комплексные соли - всё это не горит и остаётся в золе. Не факт, что это будет очень токсично, но как растения прореагируют на на их присутствие в почве предсказать сложно.
Поедателям таких растений это здоровья тоже не добавит.
sinthetic
Ранг: 3640
22.04.2021 // 8:07:42
Livan пишет:
раньше и свинца
Почему - раньше? Свинцово-марганцевый сиккатив и посейчас рулит.
Valerа1234
Ранг: 2884
22.04.2021 // 9:17:00
когда всё сгорит, металлы уйдут в оксиды - это одно, когда подвергнутся действию углекислоты и прочих кислот - уже приближение к ядам и повышению токсичности грунтовых вод
что такое зола? если в сторону калиевых удобрений думать - берите чистое дерево, если в сторону уничтожения мусора - сжигайте в другом месте
Livan
Ранг: 149
23.04.2021 // 2:17:04
Valerа1234 пишет:
По нынешним временам надо еще посмотреть где это дерево выросло. Просто вспомнилость как одному бывшему коллеге дал дозиметр на время чтобы он померял камень, заказанный для бордюров. Камень оказался совсем "фоновым" и он с дозиметром на радостях и из любопытства стал по всей даче шастать, пока не "подвис" возле камина - показания у золы были в разы выше средне-домашне-фоновых. Дача у него была на границе могилёвской и гомельской области и дровишки, видать, из какого-то местного "пятнышка" подвезли.
Valerа1234 пишет:
Меня как-то жаба задавила выкинуть старый высушенный деревянный штакетник. Порубил его и за неделю вечеров сжёг в камине - у меня он с чугунной вставкой, в которой легко регулировать подачу воздуха под любое дерево. Золу от него вместе с гвоздями в отдельное ведро собрал и затем по-случаю замешал всё это в бетон под столбики. Один знакомый спец уверил, что при <10% золы от веса цемента почти не меняет долгосрочных свойств бетонного камня, а только отдаляет начало схватывания, и чуть снижает кратковременную прочность - уж скоро как 10 лет столбики стоят не шатаются
Думаю, и зола от ДСП в бетон или асфальт может быть вполне закатана.
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2021 // 9:15:58
Valerа1234 пишет:
имел в виду берите ЧИСТОЕ дерево, они и по содержанию калия отличаются - от места произрастания и породы деревьев, там не только радиация, но и тяжёлые металлы и прочее
у нас замген тоже ванную комнату гранитом облицевал, а потом с дозиметром пригласил человека, судьбу комнаты не знаю
moorf
Ранг: 3
23.04.2021 // 12:11:08
Для чистого дерева тоже, вероятно, не все очевидно Если это дерево росло возле оживленной трассы, содержание свинца в золе тоже будет выше ПДК
moorf
Ранг: 3
Прошу прощения за оффтоп, отреагировал на ключевые слова Химический и Анализ, и почему-то решил, что определение состава золы из ДСП и является предметом химического анализа.
Всем спасибо за ответы, но как-то они на уровне ответов с mail.ru, а не химического форума. Хотелось бы видеть что-то вроде
"Состав золы древесиной стружки, являющейся основным (70-90%) компонентом ДСП:
CaCO3 (карбонат кальция) — 17%
CaSiO3 (силикат кальция) — 16,5%
CaSO4 (сульфат кальция) — 14%
CaCl2 (хлорид кальция) — 12%
K3PO4 (ортофосфат калия) — 13%
MgCO3 (карбонат магния) — 4%
MgSiO3 (силикат магния) — 4%
MgSO4 (сульфат магния) — 4%
NaPO4 (ортофосфат натрия) -15%
NaCl (хлорид натрия) — 0,5 %,
также значимым компонентом ДСП является фенолформальдегидная смола, которая при сгорании образует CO2 и H2O."
igorchem
Ранг: 333
23.04.2021 // 12:54:41
Valerа1234 пишет:
не всегда в граните дело, у меня весь коридор в граните и 25мк хоть в коридоре, хоть на мансарде, а в 10 км совсем деревянный дом из-за радона 200мк
igorchem
Ранг: 333
23.04.2021 // 12:55:58
moorf пишет:
нам дрова для камина как-то из чернобольской зоны привезли, правда фон был в норме.
