Зола из ДСП в качестве удобрения - польза или вред? >>>
  Ответов в этой теме: 25
clatrat
Ранг: 1058
26.04.2021 // 11:14:58
+Xenofil пишет:
clatrat пишет:
Собственно, по теме использования золы и проч.
А вот при закислении почвы, зола в грунт показана?
Вопрос неконкретный. Насколько сильное закисление? Какие культуры планируется выращивать? Ведь для многих культур подходит именно слабокислая или кислая почва. Я сам не агроном и поэтому ответить однозначно не смогу. Традиционными способами против закисления почвы является:
1. Полив подземной водой (гидрокарбонаты накапливаются, сдвигается pH в щелочную область)
2. Внесение извести или мела.
Один знакомый агрохимик утверждал, что закисление почвы опасно только если в почве превышение по содержанию тяжелых металлов. Тогда они начинают быть доступными почвенному раствору.
Касаемо золы... Чтобы как-то повлиять на pH почвы золы надо внести ну очень много. При этом почва будет явно пресыщена и по фосфору и по калию и по микрокомпонентам. То есть испорчена.
Всё же грамотный подход - сдать почву на анализ перед внесением чего либо.
+Xenofil
Ранг: 1445
26.04.2021 // 13:27:09
clatrat пишет:
...Традиционными способами против закисления почвы является:
Касаемо золы... Чтобы как-то повлиять на pH почвы золы надо внести ну очень много...
Спасибо, для дилетантов достаточно.
Профессионалам, действительно, надо всерьез подходить к подобным вопросам, но там и масштабы другие.
sinthetic
Ранг: 3640
26.04.2021 // 14:12:11
+Xenofil пишет:
Это ж именно японцы додумывались до использования в качестве туков для своих бедных рисовых полей переработанной рыбы. Кстати, тоже вполне себе фосфорное удобрение.
Вообще-то рыбой удобряли маис ещё средневековые индейцы.
"ж именно японцы" додумались разве что до того, как устроить Фукусиму из средней аварии на АЭС и как догнать Литву в области энергетики.
+Xenofil
Ранг: 1445
26.04.2021 // 14:24:19
sinthetic пишет:
+Xenofil пишет:
"именно японцы" додумались разве что до того, как устроить Фукусиму из средней аварии на АЭС и как догнать Литву в области энергетики.
Не больно то это помогло инкам.
А вообще, вроде бы "северные территории" именно для производства туков из сезонной рыбы использовались, благо в нерест на Сахалине напором рыбы реки вспять шли.
sinthetic
Ранг: 3640
26.04.2021 // 15:15:04
+Xenofil пишет:
Да.
