ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Что это может быть? >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Что это может быть?
optima
Ранг: 323
23.04.2021 // 7:44:57
Добрый день. Что это может быть?
[url=https://radikal.ru][/url]
voodensky
Ранг: 552
23.04.2021 // 8:26:17
Выглядит как неоновая лампа.
В общем случае - два электрода, между ними газ. Газ - не обязательно неон.
Справа есть отверстие для заполнения газом.
optima
Ранг: 323
23.04.2021 // 8:44:20
voodensky пишет:
Спасибо. Владелец утверждает, что они дореволюционные.
voodensky
Ранг: 552
23.04.2021 // 8:53:00
На фото не видно выведены ли контакты.
Если выведены, то я бы поставил на газоразрядную лампу.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2021 // 9:18:36
подайте вольт 400-600 через резистор - по спектру увидите, что внутри
voodensky
Ранг: 552
23.04.2021 // 9:23:25
Valerа1234 пишет:
Если есть такая возможность, то было бы идеально.
Но вот я не знаю, где в "бытовых" взять источник тока на сотни вольт и малый ток.
Пьезозажигалка интересно подойдет?
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
kump
Ранг: 3391
23.04.2021 // 9:59:40
Приборы для воспроизведения сомазарождения жизни.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2021 // 10:28:20
можно и постоянный ток попробовать - 220 В из розетки через резистор и на умножитель напряжения из нескольких диодов и кондёрчиков
более долговременно-стабильно обычно переменным током питают, если электроды одинаковые, без катода с торием
voodensky
Ранг: 552
23.04.2021 // 11:02:26
kump пишет:
Судя по тому, что обещают, что он дореволюционный - это может быть.
Свечение имитирует молнии и ионизированную атмосферу, внутри - смесь неорганических веществ. Судя по налету - внутри был не чистый газ.
Для правдоподобности можно еще пофантазировать по поводу странных форм, которые могут имитировать разные зоны с разными соотношениями неорганических компонентов.
А в конце эксперимента смотрят, получилась ли какая-нибудь аминокислота.
optima
Ранг: 323
23.04.2021 // 11:45:28
kump пишет:
Спасибо всем))
Шуша
Ранг: 2859
23.04.2021 // 13:25:31
Valerа1234 пишет:
Если эти приблуды действительно дореволюционные, то с большой вероятностью они уже загазованы. Зажечь разряд в газе при атмосферном давлении, да еще и при таком затейливом пути, не получится.
