ANCHEM.RU » Форумы » Курилка - нетематические вопросы ...
  Курилка - нетематические вопросы | Список форумов | Войти в систему | Регистрация | Помощь | Последние темы | Поиск
Что это может быть? >>>
  Ответов в этой теме: 16
voodensky
Ранг: 552
23.04.2021 // 13:34:36
Шуша пишет:
Valerа1234 пишет:
подайте вольт 400-600 через резистор - по спектру увидите, что внутри
Если эти приблуды действительно дореволюционные, то с большой вероятностью они уже загазованы. Зажечь разряд в газе при атмосферном давлении, да еще и при таком затейливом пути, не получится.
Предложенным путем я идти бы не рекомендовал.
Надо розетку через транс развязывать.
А если есть транс от микроволновки и его наоборот к розетке подключить, то зажгется наверняка. В крайнем случае будет просто искрить.
Valerа1234
Ранг: 2884
23.04.2021 // 14:13:19
да, вероятность натекания с атмосферы высокая, сложнее поджечь, но ещё школьником я делал трансы на ферритах диаметром 20-30 мм, из 3 В на одном транзисторе дуга в воздухе горела 15 мм
от микроволновки транс надо напрямую, но не измеряйте напряжение на выходе - мультиметр станет чёрный внутри
Livan
Ранг: 149
23.04.2021 // 20:10:02
Valerа1234 пишет:
Если от микроволновки напрямую, то лучше через ограничивающий резистор на несколько мегаом, а то вдруг там вакуум сохранился и дуга зажгётся? Моща-то у микроволновки поболее киловата будет.
Самое безопасное - подключить одним из контактов к источнику высоковольного высокочастотного и низкоточного источника типа катушки Тесла. А второй контакт можно и не подключать совсем.
Есть декоративные светильники под названием "Плазменный шар" - вот вместо шарика его и можно вторкнуть . Засветится даже если вакуум потерялся.
А еще можно попробовать её зажечь просто поднеся к антенне какой-нибудь портативной радиостанции с вых.мощ > нескольких ватт. Я как-то игрался с туристической BaoFeng UV-5R - при вых моще 5 ватт удалось "зажигать" любые люминисцентные лампы просто поднеся их к антенне.
optima
Ранг: 323
24.04.2021 // 7:12:33
В общем, похоже, что это трубки Гейслера. И тогда они действительно могут быть дореволюционные. Спасибо за обсуждение.
https://en.wikipedia.org/wiki/Geissler_tube
Livan
Ранг: 149
25.04.2021 // 3:33:52
optima пишет:
Если есть дозиметр - померяйте в режиме бета+гамма (со снятым фильтом) в районе желтоватой трубки - если будет чуть выше окружаещего фона, то, возможно, это вставка из уранового стекла, которая давала жёлое свечение в случае заполнения трубки парами ртути.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
бени
Ранг: 12
18.05.2021 // 9:21:34
неоновая лампа кажется
