Колонка Nucleosil 120-3 С18 быстро выходит из строя >>>
  Ответов в этой теме: 28
Fox silver
Ранг: 12
24.04.2021 // 11:44:46
voodensky пишет:
vmu пишет:
voodensky пишет:
В 10 EP колонки нет. Только описание фазы.
Тут ищут подробности по методикам из EP:
https://www.edqm.eu/en/knowledge-database
https://extranet.edqm.eu/4DLink1/4DCGI/Web_View/mono/1611
Спасибо. Буду иметь ввиду.
Но, если бы я не читал фармакопею, я бы начал с колонки C8.
Не могу, я очень завязана на том что методика есть в USP, рассчитаны факторы откликов для примесей и так далее. Так что могу менять условия только в рамках требований того, что разрешает ГФ. А это значит, что могу только увеличить длину колонки, уменьшить сорбент, поиграться с температурой колонки в пределах 10%. Но так как фаза вязкая, снижение температуры повлечёт ещё большее давление. Температура по методике 40 градусов. Работаю на аджиленте 1260. Шимадзу сдулся сразу - там ограничение по давлению на автосемплере 20мПа
vmu
Ранг: 1419
24.04.2021 // 11:47:08
Fox silver пишет:
Дело именно в том, что это произошло как то одномоментно: я позавчера заколола ппхс на более длинной колонке, все хорошо, я ее помыла, так как задачи продолжать ещё не было определенной, на след день готовлюсь делать валидацию и чисто на всякий случай колю ещё раз ппхс.
Попробуйте меньший объем ввода и свежеприготовленную ПФ. Систему достаточно уравновешиваете после простоя? Хотя бы две одинаковые (с нормальными ли, с плохими ли пиками) хроматограммы подряд получите, чтобы быть уверенной, что система стабильна (стабильно плоха или стабильно хороша).
Fox silver
Ранг: 12
24.04.2021 // 11:54:09
vmu пишет:
Действующая статья в USP есть, но подробностей про колонку на сайте USP для диосмина нет:
https://www.uspchromcolumns.com/chrom/display
Да, по ней и работаю. Дело в том, что я попробовала из имеющихся в наличии колонок с такими же параметрами YMC Triart C18 (-все красиво, но разделение между геспередином и сопутствующей примесью 1,8, норма 2,5) и Hypersil ODS (- разделение между геспередином и сопутствующей примесью отличное, зато первая примесь ушла в мёртвый объём.). Вот думаю, может как то вытянуть все же YMC, хотя единственно я могу понизить температуру. Ещё есть вариант взять YMC Meteoric Core C18, 100*4,6 мм, 2,7мкм. На этом наш запас колонок с таким зернение и длиной заканчивается).
Fox silver
Ранг: 12
24.04.2021 // 11:58:10
vmu пишет:
Спасибо, меньший объём попробую, но боюсь это вряд ли поможет. ПФ свежеприготовленнная была каждый раз. Хотя по факту, вряд ли бы ей чего сделалось, в валидации бы это подтвердила.
vmu
Ранг: 1419
24.04.2021 // 12:13:57
По ГФ вы можете еще и с составом ПФ играться.
YMC Meteoric Core C18 - core-shell сорбент, поэтому при неизменной ПФ времена удерживания на ней могут быть существенно ниже.
Есть еще подозрение на то, что форма пика может начать портиться от доп. взаимодействия вещества с ионами металлов, например железа, вымываемых из жидкостного тракта хроматографа (сравните структуру диосмина со структурой хинизарина тут: https://www.hplc.eu/Downloads/NIST_SRM_870.pdf). Тогда может потребоваться процедура пассивации жидкостного тракта типа такой:
https://www.agilent.com/cs/library/Support/Documents/Passivation%20for%20ILC.pdf.
С другой стороны, если на других колонках проблемы с асимметрией не возникает, то грешить на металлы из жидкостного тракта не получится.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
voodensky
Ранг: 551
24.04.2021 // 12:46:05
Fox silver пишет:
Дело именно в том, что это произошло как то одномоментно: я позавчера заколола ппхс на более длинной колонке, все хорошо, я ее помыла, так как задачи продолжать ещё не было определенной, на след день готовлюсь делать валидацию и чисто на всякий случай колю ещё раз ппхс. И все, на хроматограмме полный треш.
Так Вы уже делали этот анализ? Было все хорошо?
У меня сложилось впечатление, что методика ставилась первый раз.
Уверены что ничего не сломалось механически?
Насосы не текут? Фаза готовая или она смесителем смешивается?
Без хроматограмм конечно тяжеловато. Интересно, что с давлением. ДМСО еще больше давление подкинет.
Пробовали в ПФ растворять? Или уменьшить объем, но увеличить концентрацию?
Если у ДМСО элюирующая сила больше, то хвостатый пик - это норма.
kukin010
Ранг: 68
26.04.2021 // 16:52:31
Методика воспроизводилась у нас в лаборатории. Проблем никаких не было. Монография USP делалась на такой же колонке (Macherey-Nagel Nucleosil 120). Lichrospher c18 при соотношении 2-6-25-67 дает почти такие же относительные времена удерживания примесей.
Fox silver
Ранг: 12
26.04.2021 // 17:06:53
voodensky пишет:
Да, вот именно, что делала. И не один, а 3 раза, и пики выходили ровные и красивые. Извините, что поздно отвечаю. Насосы не текут, уже попробовала на всех имеющихся в лабе аджилентах. Фазу делала готовую, смешивала на магнитной мешалке, затем дегазировала ультразвуком. На колонке 100 мм давление было изначально 180 бар, сейчас после обратной промывки упало до 140 бар. В ПФ растворять не пробовали, но вообще, в момент закола давление на аджиленте не растет.
С хроматораммами пока не знаю, с телефона не даёт вставить рисунки. Попробую что нибудь придумать.
Fox silver
Ранг: 12
26.04.2021 // 17:08:01
kukin010 пишет:
Спасибо за ответ. У нас тоже сначала нормально воспроизводилась, в том то и дело.
26.04.2021 // 17:38:50
Fox silver пишет:
Коллеги, помогите пожалуйста, уже всю голову сломала.
Может кто сталкивался с таким, есть какие мысли?
Методика, конечно, дебильная. Там точно такая лошадиная концентрация УК? Поставьте поток как в USP - 1.5 мл/мин или увеличьте время анализа на 25% (минимум) при 1.2 мл/мин. Если в статье указан другой растворитель пробы - используйте его, если там ДМСО и увеличение потока/времени не поможет, попробуйте уменьшить объём инжекции до 1-5 мкл. По-хорошему, надо менять растворитель пробы на ПФ или на что-то более адекватное.
