Колонка Nucleosil 120-3 С18 быстро выходит из строя >>>
  Ответов в этой теме: 28
vmu
Ранг: 1419
26.04.2021 // 18:11:58
Протестируйте колонку с веществами и ПФ попроще (как на хроматограмме, прилагаемой к колонке). Если и тут будет фигня, колонка сдохла.
vmu
Ранг: 1419
26.04.2021 // 18:15:51
Fox silver пишет:
С хроматораммами пока не знаю, с телефона не даёт вставить рисунки. Попробую что нибудь придумать.
Загрузите картинки на файлообменник, хоть на яндекс диск, а сюда дайте ссылку для скачивания.
Fox silver
Ранг: 12
26.04.2021 // 18:23:18
virtu пишет:
Методика, конечно, дебильная. Там точно такая лошадиная концентрация УК? Поставьте поток как в USP - 1.5 мл/мин или увеличьте время анализа на 25% (минимум) при 1.2 мл/мин. Если в статье указан другой растворитель пробы - используйте его, если там ДМСО и увеличение потока/времени не поможет, попробуйте уменьшить объём инжекции до 1-5 мкл. По-хорошему, надо менять растворитель пробы на ПФ или на что-то более адекватное.
Концентрация уксусной точно такая. Я уже раз пять проверила, перечитала и т.д. Время анализа - должно быть шестикратное удерживание пика диосмина. Поток в USP 1,2. В Европе 1,5 с несколько увеличенным соотношением метанола и воды в ПФ. По поводу уменьшения концентрации ДМСО - мне кажется это не сильно поможет, так как сначала то анализ шёл нормально при таком заколе. Сейчас колола ППХС на колонке YMC Triart C18 с такими же параметрами - все пики выходят, но разделение маленькое, сейчас подбираю соотношение в ПФ чтобы догнать разрешение до 2,5. Завтра расскажу результаты. И вроде появилась мысль, что возможно колонку нельзя оставлять в этой фазе без потока больше чем на пару часов, а у нас часто так, что оставляем анализ в ночь, затем поток отключается и колонка какое то время стоит в этой фазе. Возможно так и произошло после предыдущего анализа. Больше у меня никаких предположений нет, что могло ещё случиться.
Fox silver
Ранг: 12
26.04.2021 // 18:24:54
vmu пишет:
Вот это бы надо сделать, но пока начальство времени на это не даёт. Итак волком смотрит уже третий день
vmu
Ранг: 1419
26.04.2021 // 19:52:01
Fox silver пишет:
В принципе не должна эта ПФ при стоянии в течение ночи-двух что-то делать с этой колонкой. Хотя если поток был нулевым, а термостат продолжал (?) жарить на 40 градусов...
На будущее и с другими ПФ (особенно с солями) рекомендую в конце последовательности образцов не выключать поток ПФ в ноль, а оставлять его на небольшой скорости (хотя бы 0.01-0.10 мл/мин), особенно если вы собираетесь на следующий день продолжать работать с той же системой. Это позволит быстро возобновлять работу без стандартной промывки каналов насоса и предотвратит выпадение солей в осадок, возможное при стоянии системы без потока.
БиоХимМак БиоХимМак
Оснащение научных и медико-диагностических лабораторий.
voodensky
Ранг: 551
27.04.2021 // 9:43:58
Fox silver пишет:
Дело именно в том, что это произошло как то одномоментно: я позавчера заколола ппхс на более длинной колонке, все хорошо, я ее помыла, так как задачи продолжать ещё не было определенной, на след день готовлюсь делать валидацию и чисто на всякий случай колю ещё раз ппхс. И все, на хроматограмме полный треш.
Fox silver пишет:
Какое-то противоречивое описание. В первом случае - колонка отмывалась и консервировалась, во втором - оставалась в ПФ на ночь.
Опять же повторюсь. Не понятно, почему пики "хвостят", а коэф.ассиметрии меньше 1. Без хроматограмм разобраться сложно.
Fox silver
Ранг: 12
27.04.2021 // 17:09:28
voodensky пишет:
Все правильно, отмывалась обычно, но анализы у нас длинные, и скорее всего в прошлый раз система была оставлена на ночь. А потом, с утра колонку помыли и убрали.
voodensky
Ранг: 551
28.04.2021 // 8:17:44
Fox silver пишет:
voodensky пишет:
Теперь понятно.
Я согласен с vmu, в фазе ничего страшного нет, колонку за ночь она не убьет.
