Нормальный это график калибровки или не очень??? >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: Нормальный это график калибровки или не очень???
victor1
Ранг: 10
01.06.2006 // 16:10:21
Калибровка по ирритану на ГХ Agilent 6890N первая точка находится на 2500 Area и 0,034 мг/л; вторая точка 1400 Area и 0,009 мг/л. Correlation 0,93643.Rel.Res%(2): 52.473
Andrew
Ранг: 1373
01.06.2006 // 20:11:20
По двум точкам всегда прямая ляжет
Интересно, как у вас корреляция меньше 100 % получилась?
А насколько нормальный график, это надо смотреть по методике. Там должны быть нормы погрешности.
Korvet
Ранг: 1114
01.06.2006 // 21:25:36
можно предположить что y=kx использовали а это предполагает третью точку (0,0). лучше всё-же было бы y=kx+с, но и точек хотя бы пяток...
Мадест
Ранг: 110
13.06.2006 // 8:28:53
Вообще, корреляция хотя бы 0,9998
Alex75
Ранг: 461
15.06.2006 // 23:15:12
На самом деле читайте Agilentовские SOPы - там все можно найти, не грех и в Дерфеля заглянуть. А уровень корреляции определяется тем с какой точностью (может термин некорректен- новый ГОСТ плохо читал) Вы желаете работать.
По этиловому спирту в Областной судебке одного крупного города Поволжья обходятся при построении калибровки 4 точками, да правда, качество самих стандартных растворов вызывает сомнение.
Словом, думайте сами, решайте сами,что Вам в итоге иметь... Вообще готов обсуждать вопросы калибровки. Жаль через неделю отпуск - доступа к сети целый месяц не будет.
Lucap
Ранг: 110
19.06.2006 // 1:40:55
Вот что показывает Excel:
Поэтому ответ на вопрос отрицательный.
Испытательная камера UT-1050А Испытательная камера UT-1050А
Используются для моделирования условий окружающей среды при проведении самых сложных испытаний, стандартных тестов и испытаний на старение материалов. Объем камеры 50 л. Температурный диапазон: от -20 до +100°С. Диапазон влажности: 45-98 %RH. Возможность установки 10 программ до 10000 циклов.
Умная девочка
Ранг: 4
19.06.2006 // 12:19:38
Ну кто же по двум точкам строит градуировочный график?
bf109xxl
Ранг: 1727
19.06.2006 // 12:44:14
Умная девочка пишет:
Тот, кому достаточно точности, обеспечиваемой этим графиком.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
19.06.2006 // 16:25:51
bf109xxl пишет:
Вряд ли имеет смысл, в таком случае, обсуждать эти результаты в аналитическом форуме.
Korvet
Ранг: 1114
19.06.2006 // 16:57:55
Lucap, а что очень уж сложно сделать 3-ю, 4-ю, 5-ю точки, просто чтобы понять руки кривые, ошибки в методике или прсто не Ваш день?
bf109xxl
Ранг: 1727
19.06.2006 // 18:36:44
Сергей Костиков пишет:
Почему? Если метода аналитическая отработана, оборудование работает стабильно на протяжении длительного времени и калибровка используется лишь для подтверждения этой стабильности? При этом погрешность измерения низкая и заведомо ниже естественного разброса значений и/или погрешностей вследствие пробоотбора? В биологии такая ситуация не так уж и редко встречается.
Я не к тому, что 2хточечная калибровка - это нормально, я к тому, что это _ИНОГДА_ бывает достаточным.
