Нормальный это график калибровки или не очень??? >>>
  Ответов в этой теме: 17
Lucap
Ранг: 110
19.06.2006 // 20:51:10
Korvet пишет:
Lucap, а что очень уж сложно сделать 3-ю, 4-ю, 5-ю точки, просто чтобы понять руки кривые, ошибки в методике или прсто не Ваш день?
Это вопрос не ко мне, а к основателю темы. Я хотел только показать, что если бы он воспользовался Excel-ом, то сразу бы понял, что такая градуировка не годится.
bf109xxl
Ранг: 1727
20.06.2006 // 0:13:57
Lucap пишет:
А если бы он воспользовался Origin'ом или SigmaPlot'ом? Или начертил на миллиметровке?
Lucap
Ранг: 110
20.06.2006 // 1:00:54
Excel предпочтительнее, поскольку эта программа стоит на всех компьютерах. Для химиков существенным является еще и то обстоятельство, что IUPAC рекомендует только Excel. Смотри, например, рекомендации по расчету неопределенности.
bf109xxl
Ранг: 1727
20.06.2006 // 11:36:24
Lucap пишет:
Отнюдь. У нас многие им не пользуются вообще. Кроме того, альтернативы предоставляют гораздо более широкий набор готовых средств для обработки/визуализации экспериментальных данных.
1.А в чем разница?
2.Где именно и как именно рекомендует?
Что-то не нахожу, если не трудно, линк киньте, пожалуйста.
Вообще-то, в данном случае просто нужно было построить график. В чем - абсолютно безразлично, хоть на миллиметровке. А ворчу я оттого, что повальная ёкселизация удручает. Ибо потом многие (это уж из глубоко личного опыта) начинают осознавать недостаточность екселя (особенно для визуализации данных в нестандартных случаях), но перейти на альтернативы уже сложно - привычка, лень, боязнь нового и т.д.
Lucap
Ранг: 110
21.06.2006 // 3:50:03
bf109xxl пишет:
..многие им не пользуются вообще.
bf109xxl пишет:
..повальная ёкселизация удручает.
В данном случае недостаточно было построить график, нужно было еще получить параметры регрессии. И только обнаружив, что при попытке провести прямую через нулевую точку коэффициент корреляции получается равным 0,7544, можно было поставить под сомнение эту градуировку. Построение графиков и получение количественных параметров заняло у меня секунд 30, потому что я пользовался MS Excel, который я не променяю ни на какую миллиметровку.
Раздражение и неприязнь Excel может вызывать только у недобросовестных программистов, котрые лишаются заработка из-за того, что благодаря этой программе, любой пользователь, не зная языков программирования, может извлекать из своего компьютера максимум вычислительных возможностей.
Я не понимаю, что такое "недостаточность екселя" если всем доступны add-inы для реализации и PCA (Principal Component Analysis), и PCR (Principal Component Regression), и PLS (Partial Least Squares), и даже MLR (Multiple Linear Regression).
Чтобы понять отношение к "екселю" химиков в цивилизованных странах можно прочитать, например, такую статью:
J. Kragten, “Calculating standard deviations and confidence intervals with a universally
applicable spreadsheet technique”, Analyst, 119, 2161-2166 (1994)
А что касается неопределенности, то вот Вам ссылка : www.anchem.ru/literature/new01.asp
Оригинальный (на английском) вариант этой книжки у меня имеется в PDF-формате. Могу прислать. Объем 730 кб.
Там на стр. 104 имеется глава E.2. "SPREADSHEET METHOD FOR UNCERTAINTY CALCULATION."
Аспиратор АВА-3 Аспиратор АВА-3
Аспиратор воздуха автоматический АВА 3 предназначен для отбора проб из больших объемов воздуха с целью определения содержания вредных веществ, находящихся в воздухе в малых концентрациях, в том числе тяжёлых металлов.
bf109xxl
Ранг: 1727
21.06.2006 // 12:19:44
Lucap пишет:
Come on, как говорят в некоторых цивилизованных странах. Чтобы поставить под сомнение ЭТУ градуировку достаточно было лишь построить график. Там все видно невооруженным глазом.
Так долго? Ну, ничего страшного, конечно, но все-таки...
Подобное заявление может быть вызвано лишь незнанием альтернатив (а некоторые я назвал). И/или достаточно примитивными потребностями в графическом представлении данных.
Вы очень сильно удивитесь, но подобные плагины доступны и для других программных пакетов. А некоторые (о ужас!) допускают возможность прямой интеграции с другими пакетами. Например, Ориджин интегрируется и с Матлабом, и с Математикой (и даже с Екселем! ). И можно в одном окошке пользовать функции более мощного в математическом плане пакета. Но на самом деле, я не зря упоминал, что Ексель в первую очередь недостаточен при ОТОБРАЖЕНИИ данных. Если Ваши потребности не выходят за рамки стандартной линейной калибровки с указанием погрешности - все ок. Как только что-то посложнее - начинаются заморочки. Я работаю в отделе, где половина народа пользуется Екселем, а половина - Ориджином. И екселисты бегают к ориджинистам за помощью в построении сложных графиков, и никогда - наоборот.
Ну, видимо, я работаю в недостаточно цивилизованной стране... Здесь, почему-то, спектр софта, используемого для обработки/визуализации данных, несколько шире...
Возможно, я недопонимаю, но ведь это не рекомендации ИЮПАК по использованию Екселя? Более того, там НИГДЕ не упоминается Ексель. Везде только "spreadsheet software", а это, как ни странно, далеко не одно и тоже. Но даже наличие расчетных примочек к Екселю не отменяет его недостаточности в качестве средства графического представления данных.
Посчитать в Екселе можно все, что угодно. Отобразить - многое, но не все. Софтина вполне себе хороша для несложной рутины, но когда "желаешь странного", то есть и более приемлемые варианты (и они уже назывались).
Asha
Ранг: 19
24.06.2006 // 19:40:30
Модест какое редкое имя, вы случайно не с SGS!!!!
