АМИНОКИСЛОТЫ >>>
  Ответов в этой теме: 25
vikasssv
Ранг: 14
13.05.2021 // 12:26:09
vmu пишет:
Правильно, кислоты отдают протоны (являются донорами протонов), основания принимают протоны (являются акцепторами протонов). Asn, Gln, Trp относятся к нейтральным АК, т.к. их боковые группы не имеют кислотно-основных свойств. В амидной группе нет донора протона (от азота протоны нелегко оторвать). Акцептором протона амидная группа также не является, т.к. неподеленная электронная пара атома азота, к которой мог бы присоединиться протон (как это происходит с аммиаком или аминами), оттягивается группой атомов C=O.
His и Trp содержат имидазольный и индольный фрагменты соответственно, которые являются ароматическими и удовлетворяют правилу Хюккеля. В имидазоле 6 электронов (6 = 4*1 + 2) ароматической системы - это по одному электрону от каждого из трех атомов углерода, один электрон от азота, который не связан с атомом водорода, и два электрона от атома азота, который NH. В индоле единственный азот также отдает целую электронную пару в ароматическую систему.
Азот имеет пять электронов на внешней электронной оболочке. Азот, который NH, три электрона расходует на ковалентные сигма-связи с атомами углерода и водорода, а еще 2 оставшихся электрона уходят на ароматическую пи-связь. Итого, у этого атома азота не остается свободной электронной пары (как в индольном фрагменте Trp, так и в имидазольном фрагменте His), поэтому этот атом азота не проявляет основных свойств (а отдавать протон он тоже не любит). А вот второй атом азота в имидазоле (His) дает 2 электрона на сигма-связи с атомами углерода и 1 электрон в ароматическую пи-связь. Еще пара электронов у этого азота остается свободной (как в аммиаке и в аминах), и за счет нее он способен присоединить протон. За счет этого атома азота, имеющего свободную пару электронов, не вовлеченную в ароматическую систему, боковая группа His имеет (слабые) основные свойства, а аминокислоту можно отнести к "положительно заряженным".
Почитайте дополнительно про ароматичность, строение (и их влияние на кислотно-основные свойства) ароматических геретоциклов* (пиридина, пиррола, имидазола, индола).
* гетероциклов.
Привет, снова. Вы есть в какой-нибудь соцсети, можно ли к вам еще обратиться?
vmu
Ранг: 1419
13.05.2021 // 19:24:02
vikasssv пишет:
vmu пишет:
Можно обратиться на этом форуме, но без злоупотреблений. На учебные вопросы отвечаю изредка, в зависимости от наличия свободного времени, а также (как и другие участники форума) от интересности задачи и объема усилий, приложенных к решению задачи самим вопрошающим.
vikasssv
Ранг: 14
14.05.2021 // 11:54:57
vmu пишет:
vikasssv пишет:
vmu пишет:
может лучше в другой сети?( я тут недавно, не очень понимаю все
vmu
Ранг: 1419
14.05.2021 // 17:54:25
Чего вы не понимаете? Сообщения писать умеете. Правила задавания учебных вопросов я пояснил. Добавлю, что следует избегать избыточного цитированя предыдущих сообщений.
Можете еще воспользоваться форумом на chemport.ru. Там я бываю. Соцсетями не пользуюсь.
vikasssv
Ранг: 14
14.05.2021 // 22:38:15
vmu пишет:
Ладно, извините. Можно тогда разобраться со следующим: разъяснить, почему в пептиде невозможно обр-е водор.связи, нужной для стабилизации α-спирали.
ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES ИСП-ОЭС Спектрометр Varian 710-ES
ИСП-АЭС спектрометры Varian 710 и 715-ES представляют собой параллельные спектрометры базового уровня и являются наилучшим выбором для лабораторий, проводящих рутинные анализы, а также для образовательных учреждений.
vmu
Ранг: 1419
15.05.2021 // 11:20:50
https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha_helix
vikasssv
Ранг: 14
15.05.2021 // 15:40:56
vmu пишет:
не помогло.
я могу предположить, что это невозможно, т.к. сам пептид-первичная стр-ра, стабилизируется пептидной свзяью, а а-спираль-вторичная структура, стабилизируется водородными связями, которые образуются между NH- и СО-группами пептидных групп
vmu
Ранг: 1419
15.05.2021 // 16:52:54
vikasssv пишет:
Вопрос некорректен.
1. Кто сказал, что невозможно? 2. Какова длина рассматриваемого пептида?
По ссылке из вики выше:
Geometry and hydrogen bonding
What is most important is that the N-H group of an amino acid forms a hydrogen bond with the C=O group of the amino acid four residues earlier; this repeated i + 4 → i hydrogen bonding is the most prominent characteristic of an α-helix.
Stability
Helices observed in proteins can range from four to over forty residues long, but a typical helix contains about ten amino acids (about three turns). In general, short polypeptides do not exhibit much α-helical structure in solution, since the entropic cost associated with the folding of the polypeptide chain is not compensated for by a sufficient amount of stabilizing interactions. In general, the backbone hydrogen bonds of α-helices are considered slightly weaker than those found in β-sheets, and are readily attacked by the ambient water molecules. However, in more hydrophobic environments such as the plasma membrane, or in the presence of co-solvents such as trifluoroethanol (TFE), or isolated from solvent in the gas phase,[17] oligopeptides readily adopt stable α-helical structure.
vikasssv
Ранг: 14
15.05.2021 // 20:26:22
vmu пишет:
vikasssv пишет:
Вопрос некорректен.
Stability
невозможно сказал человек, которые составлял задания к экзамену
пептида самого нет
vikasssv
Ранг: 14
15.05.2021 // 20:41:42
vmu пишет:
vikasssv пишет:
Вопрос некорректен.
Stability
вот что нашла
из св-в пептидной связи. Связь между атомом углерода карбонильной группы и атомом азота имеет частично двойной характер из-за p,пи-сопряжения (сопряжение свободной пары электронов атома азота с пи-электронами двойной связи С=О). Поэтому свободное вращение вокруг пептидной связи невозможно.
