погрешность у стандартного раствора из чистого вещества >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: погрешность у стандартного раствора из чистого вещества
ОльгаЭХ
Ранг: 63
01.07.2021 // 6:16:01
Добрый день! Я хочу приготовить стандартный раствор из чистого вещества (карбонат кальция, если что), как мне обсчитать его погрешность? Из чего она будет складываться? Погрешность колбы, погрешность весов, а что ещё? Или вапче не так?
Rey
Ранг: 884
01.07.2021 // 6:48:15
ОльгаЭХ пишет:
Все так, плюс погрешность содержания карбоната кальция в исходном веществе. Это можно взять погрешность состава в соответствии с маркой хч, чда, либо если нужно еще точнее, то брать навеску с пересчетом паспортной массовой доли вещества и тогда брать погрешность метода определения основного вещества, она тоже указывается в ГОСТе на этот реактив, в том пункте, где идет определение массовой доли осинового вещества
ОльгаЭХ
Ранг: 63
01.07.2021 // 9:53:11
Rey пишет:
ОльгаЭХ пишет:
а формулу для расчёта не подскажете?
Шушечка
Ранг: 518
01.07.2021 // 9:56:35
ОльгаЭХ пишет:
Rey пишет:
ОльгаЭХ пишет:
Да формула то простая, в паспорте указывается содержание в процентах... если вы берете массу 1 г, а в паспорте указано содержание 99.5, то вы возьмете в 1 грамме 0,995 г чистого вещества.
Rey
Ранг: 884
01.07.2021 // 10:07:57
ОльгаЭХ
Посмотрите РД 52.04.791-2014 приложение Б, там как раз приготовление из навески соли и расчеты
chemist86
Ранг: 61
01.07.2021 // 10:59:01
ОльгаЭХ пишет:
Здравствуйте!
То, что Вы называете погрешностью, в мировом метрологическом сообществе обзывается неопределенностью. Как рассчитать ее, можно найти в Руководстве ЕВРАХИМ/СИТАК. Там и примеры даны.
https://www.eurachem.org/images/stories/Guides/pdf/QUAM2012_P1_RU.pdf
Но если же ограничиться только характеристикой погрешности, то в любом РД есть в приложении методики приготовления аттестованных растворов (что несколько проще для восприятия, чем неопределенность), и ход мыслей у Вас правильный, коллега. Другой вопрос - в чем Вы хотите растворить карбонат кальция и какова его концентрация?
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS
Атомно-абсорбционный спектрометр Varian AA240FS с системой Fast Sequential (быстрый последовательный анализ) приносит в атомно-абсорбционную спектрометрию точность и скорость метода ИСП-ОЭС.
еленарук
Ранг: 463
01.07.2021 // 19:23:27
chemist86 пишет:
И не все так просто.
В примере А1 Руководства ЕВРАХИМ/СИТАК по приготовлению стандартизованного (назовем так) раствора (в примере - кадмия) указано: есть металл, в сертификате которого указана его степень чистоты: (99,99±0,01)%.
Далее погрешность 0,01% переводят в СКО исходя из того, что распределение равномерное (разделить на корень из трех).
Если есть указание в паспорте реактива/сертификате материала, что вещество не менее 99%, то нельзя быть уверенным, что погрешность будет ±1%, поскольку информации нет. Это будет некоторым предположением.
Ну тут есть как бы подсказка, на которую можно кивать, если что.
Еще один вариант, который наиболее часто встречается у нас - в сертификате стандартного материала, чистоту которого определяют по разнице 100% и суммы примесей указано, что чистота не менее 99,9 и далее содержания примесей. То есть расчет реального содержания не приведен.
так было для золота и чистой меди.
Вот для меня и вопрос - если учесть все 10-20 указанных примесей и и то, что их относительная погрешность по ГОСТ будет от 30 до 50 относительных %, то как рассчитать хоть неопределенность, хоть погрешность приготовления раствора?
kot
Ранг: 2135
02.07.2021 // 3:06:35
ОльгаЭХ пишет:
У меня есть очучение, что ТС задает вопрос по делу(чтобы поставить инструментальную методику к примеру), а не для того, чтобы удовлетворить проверяющих или утвердить тип ГСО. Если для дела, то самый правильный способ просто грамотно (как написано в учебниках), приготовить рабочий раствор максимально чистого вещества и его погрешностью пренебречь. А вот конечную погрешность методики выводить уже в рамках ВЛК, тоже сообразно учебникам.
Если не для дела, ну тоды ой конечно....
tag
Ранг: 823
02.07.2021 // 5:48:11
еленарук пишет:
Да не всё всегда просто, иногда очень неожиданно. Например, NaCl и KCl "хч" основного компонента содержат 99,9 и 99,8% почти одно и тоже, но если вникнуть в ГОСТы, то существенная разница.
Хлорид натрия «химически чистый» по ГОСТ 4233-77 содержит основного компонента не менее 99,9 %, и это по фазовому составу. В частности в нем ограничивается содержание ионов калия – не более 0,005%, это дает уверенность, что содержание основного компонента в NaСl хч по ГОСТ 4233-77 на самом деле не менее 99,9%.
Хлорид калия «химически чистый», как указано в ГОСТ 4234-77 содержит основного компонента не менее 99,8 %, (почти то же что и NaСl), но это по ионному составу. В частности, в нем ограничивается содержание ионов натрия – не более 0,2%, но если пересчитать на фазовый состав, на кристаллы NaCl (а примесь хлорида натрия – это гетерогенная примесь), то хлорида натрия в хлориде калия хч по ГОСТ 4234-77 будет до 0,5%, и содержание основного компонента в КСl хч будет менее 99,5%.
ОльгаЭХ
Ранг: 63
02.07.2021 // 7:36:35
по ГОСТу в солянке 0,1М Дело в том, что в исходной МВИ не указано в принципе, как делать добавку и из чего, но при внедрении методики мне же надо проверить точность лабораторную, вот и сочиняю
Valerа1234
Ранг: 2884
02.07.2021 // 8:31:20
ОльгаЭХ пишет:
в 80х годах считали корень из суммы квадратов погрешностей
