РМГ 76-2014 >>>
  Ответов в этой теме: 22
Автор Тема: РМГ 76-2014
Катерина88
Ранг: 50
05.07.2021 // 14:31:50
Добрый день) делаем валидацию методики методом добавок. Как посчитать погрешность аттестованного значения добавки к пробе?) Помогите пожалуйста)))))
еленарук
Ранг: 463
05.07.2021 // 18:51:07
Катерина88 пишет:
Лучше сразу посчитать и погрешность и неопределенность.
А погрешность - по РМГ 60-2003. СМЕСИ АТТЕСТОВАННЫЕ. Общие требования к разработке
Слов в нем много, а формул по сути нет, и получается очень невнятная процедура. Могу Вам посоветовать вариант, приведенный в ГОСТ Р 53198—2008 РУДЫ И КОНЦЕНТРАТЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Общие требования к методам анализа.
11.1 Для приготовления основных растворов по ГОСТ 4517 применяют металлы, содержащие не
менее 99,9 % основного вещества, соли и реагенты. Навески этих веществ взвешивают на аналитических
весах. Необходимую точность взвешивания и измерения объема приводят в стандартах на методы
определения массовых долей элементов с указанием количества десятичных знаков.
11.2 Приготовление аттестованных смесей проводят согласно рекомендации [10]. Характеристики погрешности дельта 0 приготовления аттестованных смесей рассчитывают по формуле
Здесь ссылка [10] - на РМГ 60-2003.
Сама формула - для относительной погрешности любой смеси, приготовленной из материала известной чистоты. Формула удивительным образом напоминает вариант расчета неопределенности также для стандартизуемого раствора. Только для неопределенности еще учитываются вклады в составляющие.
Например, как в руководстве Еврахим-Ситак, постоянно опоминающемся на форуме вместе ссылкой, где его можно бесплатно скачать.
В РМГ 60 также понимают, что надо учитывать много факторов, например:
7.4 Составляющими погрешности аттестованного значения АС являются:
- погрешность от исходных материалов АС;
- погрешность процедуры приготовления АС;
- погрешность от неоднородности материала АС;
- погрешность от нестабильности материала АС.
А вот как, надо догадаться самим.
Как видите, специалисты по рудам и концентратам цветных металлов догадались.
Катерина88
Ранг: 50
05.07.2021 // 20:03:58
На одном форуме посоветовали посчитать: сумму погрешность гсо, посуды, аттестованного значения в квадрате из под корня. У меня такая ерунда получилась. Что Вы об этом думаете?
еленарук
Ранг: 463
05.07.2021 // 22:23:59
Катерина88 пишет:
Совершенно верно. ничего путного и не могло получиться, сумма тут не подходит.
Представьте, вы суммируете квадраты погрешностей массы в граммах - будет порядка((10)-3)2 = 10(-6) г. А А другая величина у Вас будет наоборот 10(6) - почти как в анекдоте "один рябчик на одну лошадь".
В данном случае всегда используют относительные величины, получаются в долях единицы, а не %.
При расчете неопределенности, как ни странно, аналогичный подход, хотя он взят не умозрительно, а получен выводом из основной формулы расчете U(B) для частного случая уравнения измерений в виде произведения.
Главное - не забыть, что полученную величину после извлечения корня надо умножить на саму величину концентрации добавки, т.к. эта формула в относительных единицах.
Вообще. меня поражает в последнее время, что после потраченного уйма времени на расчет неопределенности я получаю практически ту же цифру, что и ранее получала при расчете погрешности с учетом поправок (от Стьюдента и т.д.)
tag
Ранг: 823
06.07.2021 // 3:57:00
Катерина88 пишет:
Екатерина, посмотрите книгу по ВЛК earchive.tpu.ru/handle/11683/64168
в ней глава 5 вся посвящена методу добавок по РМГ 76-2014
kot
06.07.2021 // 7:12:17
еленарук пишет:
Катерина88 пишет:
Неудивительно, поскольку вы считаете неопределенность по типу А. К типу В метрологи даже не понимают с какой стороны подступиться
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 12/1100
Электропечь SNOL 12/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
еленарук
Ранг: 463
06.07.2021 // 9:04:09
kot пишет:
еленарук пишет:
Как раз нет. Я считаю по типу В. Это удобнее для разовых измерений/испытаний
Тип А требует большого объема данных, не менее 10 измерений.
Кстати, и в формуле по типу В есть повторяемость (т.е. тип А) и для типа А надо учитывать смещение (ГОСТ Р 21748)
kot
06.07.2021 // 10:25:16
еленарук пишет:
kot пишет:
еленарук пишет:
Вы посмотрите как ГОСТ называется "Статистические методы...", а неопределенность типа В подразумевает не обработку статистики, а использование всех наших знаний (субьективных в том числе) о самом предмете измерения, о его химизме, о скрытых зависимостях, о ТТХ оборудования, даже календарь праздничных дней РФ можно использовать. В итоге и получается, что на корень из трех поделили, а космические корабли не взлетают почему-то.
Катерина88
Ранг: 50
06.07.2021 // 11:49:29
Посмотрела гост 53198-2008 по рудам. Посчитала: 0.1 мг/дм3 (концентрация добавки)×корень((0.1(концентрация добавки)/0.9%(погрешность ГСО) /100)^2) + (0.3мл(погрешность колбы)/200(объем колбы)^2 + (0.01 мл(погрешность пипетки)/1 мл(вместимость пипетки)^2. Получила 0.0001. Потом считаю рмг 76-2004 пункт Б 4.3.4 получили 0.0152, потом эти 0.0152/0.1 (концентрация добавки)×100 для перевода в проценты. В итоге получается 15%. А это больше рассчитанной. Когда мы делали верификацию на образцах контроля показатель правильности не поднимался выше 3%.
Катерина88
Ранг: 50
06.07.2021 // 11:49:56
Может я что-то не правильно делаю((((
еленарук
Ранг: 463
06.07.2021 // 13:26:48
kot пишет:
Трудно обмениваться информацией с Вами, поскольку проскальзывает сильное незнание матчасти по неопределенности. Мы все сейчас по большей части в начале этого пути, а с учетом того, что еще и информации дефицит, то, в принципе, это простительно.
Если Вы внимательно посмотрите на общую формулу в ГОСТР ИСО 21748, то увидите там и кусочек из типа В.
А в примерах расчетов неопределенности в аналитической химии в Руководстве Еврахим/Ситак повторяемость присутствует в типе В обязательно.
У меня тоже еще есть вопросы. Ищу дальше авторитетные источники.
