|  | Концентрации растворов >>>
| Леонид VIP Member Ранг: 5266 |  10.02.2004 // 14:14:41 Редактировано 1 раз(а) Для того, чтобы из нитрата выделился кислород, его надо нагреть почти до 400 град. Именно по этой причине для таких экспериментов лучше подходит нитрат калия, а не натрия. Нитрат калия негигроскопичен и при нагревании его плавление происходит быстрей и быстрей достигается необходимая для выделения кислорода температура. Нитрат натрия, конечно, дешевле, но он гигроскопичен. Поэтому, когда Вы его нагреваете, он на самом деле не плавится, а растворяется в сорбированной воде. Как Вы понимаете, происходит все это при довольно невысокой температуре, которая не поднимется, пока не выпарится вся вода и нитрат действительно не расплавится. А это может быть весьма нескоро, особенно если нитрата взято слишком много (оптимум: 1,5-2см в пробирке), а спиртовка дает не очень большое пламя. Если есть только нитрат натрия, то перед демонстрацией его неплохо высушить в сушильном шкафу 3-4 часа при 120-130 град или сутки в эксикаторе, а хранить после этого в гарантированно герметичной таре. Либо подольше и посильней греть при самом эксперименте. PS А кислород гораздо проще получать из перманганата, там и нагрев сильный не нужен, да и реактив недефицитный. |
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |
| Sofa Пользователь Ранг: 2 |  14.05.2007 // 15:01:41 Здравствуйте, никак не могу понять, как можно задать вопрос. Подскажите пожалуйста, как и где можно найти основные правила работы с растворами биологических объектов (белки и ДНК), в чем лучше работать, как хранить и сколько и тд. Я сама химик (физ-химик), с белками и ДНК работала, но в твердом виде, а с растворами и их приготовлением столкнулась впервые. Заранее спасибо. |
| Rachkovsky Пользователь Ранг: 9 |  01.06.2007 // 21:42:57 Вот какие учителя химии преподают нашим детям...стыдно товарищ...должно быть.. |
| Илья226 Пользователь Ранг: 354 |  02.06.2007 // 8:39:29 Редактировано 1 раз(а) Зря Вы так коллеги....кого Вы хотите увидеть в школе Южно-сахалинска? Менделеева что ли?  )))....нашелся человек...и скорее всего непрофильный...биолог какой нибудь...спасибо что хоть он работает  )))...и чего то демонстрировать хочет...мог бы по принципу "по фигу"...реактивов нет- и по фигу с ними...бкдем учить химию устно..... |
| stanka Пользователь Ранг: 168 |  02.06.2007 // 10:57:34 извините, но я думаю что проблема нет. Возмите аналитическую химию, руководство експериментальных упражнения по неорганической химии и какой нибудь сборник задач для хкольников. Ето все достаточно, что бы справиться с всех експериментальных задач по химии в школе. |
