перевод % в граммы >>>
  Ответов в этой теме: 17
Автор Тема: перевод % в граммы
ОльгаЭХ
Ранг: 63
13.07.2021 // 9:48:56
Здравствуйте, товарищи!
При расчёте калорийности блюда раньше использовали МУ 1-40/3805-91, в котором белок рассчитывался в граммах (на массу блюда непосредственно, то есть в 155 г пшенной каши 4,2 г белка), теперь есть мысль перейти на ГОСТ 54607, в котором содержание белка рассчитывается в %. Вся метрология соответственно приведена также в %. ГОСТ практически дословно повторяет данное МУ, поэтому и хотим перейти собсссно, всё ж таки ГОСТ как-никак...
Так вот вопрос: могу ли я вести расчёт по ГОСТу, а выдавать не в %, а в граммах, и что для этого от меня требуется?
А ещё: в ГОСТе приведены повторяемость, вопроизводимость и погрешность (0,1%, 0,2%, 0,2% соответственно), но ведь это для 100% дано. Могу ли я считать, что это относительные характеристики и приписать повторяемость в 0,1% для содержания белка в граммах?
Rey
Ранг: 884
13.07.2021 // 10:33:48
А в чем проблема перевода из граммов в %? делите количество белка на навеску и умножаете на 100 и получаете в процентах, например 4,2/155*100=2,7%.
Это куда нагляднее и информативнее, чем результат 4,2 г в 155 г.
ОльгаЭХ
Ранг: 63
13.07.2021 // 10:40:19
Rey пишет:
заказчики просят именно в граммах белка на порцию
Шушечка
Ранг: 518
13.07.2021 // 11:10:54
ОльгаЭХ пишет:
Rey пишет:
Я думаю что это связано именно с тем чтобы правильно рассчитать калораж продукта. Именно он идет из расчета в граммах.
ОльгаЭХ
Ранг: 63
13.07.2021 // 11:19:51
Шушечка пишет:
ОльгаЭХ пишет:
Rey пишет:
Вопрос в том, могу ли считать метр.характеристики относительными процентными? И должна ли прописать где-то, что результат будем выдавать не в %, а в граммах
ChVi
Ранг: 87
13.07.2021 // 15:10:54
Немного не понятно. В ГОСТ идет оформление результатов в % касательно азота, а не белка....
Альгимед, ООО Альгимед, ООО
Шушечка
Ранг: 518
14.07.2021 // 5:45:07
ОльгаЭХ пишет:
Добрый день, укажите конкретно какой гост из серии 54607 вы используете?
ОльгаЭХ
Ранг: 63
14.07.2021 // 5:49:29
На белок ГОСТ Р 54607.7
Шушечка
Ранг: 518
14.07.2021 // 5:51:13
ChVi пишет:
Если используется ГОСТ Р 54607.7-2016
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Услуги общественного питания
МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Часть 7
Определение белка методом Кьельдаля, то сначала рассчитвается массовая доля азота в %, а потом идет пересчет на массовую долю белка, учитывая коэффициенты пересчета.
ОльгаЭХ
Ранг: 63
14.07.2021 // 5:51:53
ChVi пишет:
Воооооот! А это называется, читайте матчасть внимательно! Белок да, потом в граммах (при необходимости) - это УРА, спасибо! Вопрос остался по метрологическим характеристикам. Они и вовсе только на азот даны... Их что, для белка нельзя использовать?
Шушечка
Ранг: 518
14.07.2021 // 5:57:24
ОльгаЭХ пишет:
ChVi пишет:
Еще раз.. читайте в госте далее.. идет пересчет на белок, используя коэффициенты пересчета.
