Количественное определение кальция в кальция стеарате >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Количественное определение кальция в кальция стеарате
lena-ryabinina1
Ранг: 10
29.07.2021 // 13:05:04
Добрый день, коллеги! Подскажите пожалуйста, может, кто-то сталкивался с подобной проблемой. Определяем количественно кальций в субстанции кальция стеарат по методике из европейской фармакопеи и не получается ни в какую. Выходит выше нормы. Методика предполагает обратную трилонометрию. Что может быть не так? Мы уже все перепробовали(( Причем это проблема систематическая, несколько серий субстанции подряд
chemist-sib
Ранг: 567
29.07.2021 // 13:49:11
А вариант присутствия в анализируемой субстанции металла с эквивалентной массой меньшей, чем у кальция, но также реагируемого с титрантом и индикатором - не рассматривали? Навскидку - тот же магний. И - завышение по кальцию - на который все пересчитывают...
lena-ryabinina1
Ранг: 10
30.07.2021 // 8:15:21
chemist-sib пишет:
Маловероятно, но звучит логично, спасибо!
chemist-sib
Ранг: 567
30.07.2021 // 8:47:00
Еще один вариант - по той же логике: металл - соответствующий, а кислота (анион) - полегче. Ну, скажем, пальмитат... Опять же - завышение массы, в пересчете на более тяжелый стеарат кальция.
voodensky
Ранг: 551
30.07.2021 // 11:49:23
Чтобы был предметный ответ, опишите методику и результаты.
Вдруг, тот кто сможет предложить правильный ответ, просто поленится открыть фармакопею и придумать, что вы считаете систематической ошибкой.
lena-ryabinina1
Ранг: 10
30.07.2021 // 12:47:13
voodensky пишет:
Поместите 0,5 г препарата (точная навеска) в коническую колбу на 250 мл, прибавьте смесь равных объёмов бутанола и этанола (по 25 мл), 5 мл аммиака раствора концентрированного, 3 мл аммиачного буферного раствора, 30 мл 0,1 М раствора трилона Б и 15 мг растёртого в порошок эриохрома чёрного Т. Нагрейте при 45–50 ºС до просветления раствора. Охладите и титруйте 0,1 М раствором цинка сульфата до изменения цвета от синего до фиолетового. Проведите контрольный опыт.
1 мл 0,1 М трилона Б эквивалентен 0,004008 г Са.
Норма 6,4-7,4, а нас получается 7,7. На титрование контроля идет примерно 30,02, на титрование испытуемого - примерно 20,8
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 80/1100
Электропечь SNOL 80/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из высоко эффективной волокнистой термоизоляции.
voodensky
Ранг: 551
30.07.2021 // 15:00:03
Эриохром растирали с солью?
lena-ryabinina1
Ранг: 10
30.07.2021 // 15:59:39
voodensky пишет:
Да, фармакопейная пропись
voodensky
Ранг: 551
30.07.2021 // 16:24:31
По методике придраться не к чему. Разница слишком большая, чтобы сваливать на точность бюретки и т.д.
Попробуйте сделать добавку кальция и проверить.
chemist-sib
Ранг: 567
30.07.2021 // 16:52:26
Добавка кальция (в виде формы, "заслуживающей доверия") позволит лишь проверить достоверность концентраций титрантов (растворов трилона Б и сульфата цинка), а также вместимость используемой мерной посуды. Посему, вопрос - "откуда и доколе?" - может остаться открытым и после такой проверки
Rey
Ранг: 884
31.07.2021 // 12:54:20
30-20,8 = 9,2 мл
9,2*0,004008=0,0369 г
0,0369/0,5*100 = 7,38
Откуда 7,7?
