Количественное определение кальция в кальция стеарате >>>
  Ответов в этой теме: 27
chemist-sib
Ранг: 567
31.07.2021 // 14:30:04
Rey пишет:
...0,0369/0,5*100 = 7,38
Откуда 7,7?
Коллега, а Вы уверены, что фраза из методики "... 0,5 г (точная навеска)..." ТС была воспринята абсолютно буквально, а не так, как поступило бы большинство из химиков-аналитиков?..
Rey
Ранг: 884
31.07.2021 // 15:29:54
chemist-sib пишет:
Вообще это в ваших интересах и ваша задача, описать ситуацию не двусмысленно. Лично мне фиолетово, какие данные дали, по тем и посмотрел.
Во вторых, если анализ и расчеты проведены верно, то почему вы исключаете вариант, что препарат может не соответствовать норме.
chemist-sib
Ранг: 567
31.07.2021 // 16:55:56
Коллега Rey, Вы таки к кому обращаетесь сейчас, с этой цитатой - ко мне, или к ТС? Если ко мне - так и задача - не моя, и данные я никакие не давал. А если к ТС, то и он (она) дал их недостаточно - отсутствовала точная масса анализируемой навески (строчка из методики - не проканает!). А если еще немного вчитаться самое первое сообщение - там вообще идет речь о том, что выбиваются только некоторые партии субстанции, следовательно - само исполнение анализа ТС можно считать вполне корректным (остальное то - получается!). Посему - вопрос вполне себе корректно поставлен: что может быть не так с образцами субстанции - по результатам их анализа конкретной методикой. И, да - эта субстанция вполне себе может не соответствовать нормативам, вот только завышение более 100% аналита - объяснять гораздо труднее, чем "простой недовес"...
Rey
Ранг: 884
31.07.2021 // 17:45:58
chemist-sib
Тьфуты, перепутал вас с автором темы))
Если посчитать по молярной массе, то 100%-ная стехиометрия даст 6,6% кальция. Значит, судя по нормативу, превышение кальция для данного вещества вполне нормальное явление.
lena-ryabinina1
Ранг: 10
02.08.2021 // 11:58:42
Rey пишет:
30-20,8 = 9,2 мл
9,2*0,004008=0,0369 г
Откуда 7,7?
Пересчет на сухое вещество, потеря в массе - 2,9%
Жидкостный хроматограф Альфахром v.2 Жидкостный хроматограф Альфахром v.2
Высокоэффективный жидкостный хроматограф Альфахром v.2 с УФ-спектрофотометрическим детектором. Одновременное детектирование на 1-8 длинах волн. Поставляется с Базой Данных ВЭЖХ-УФ. Производится с 2007 года.
voodensky
Ранг: 551
02.08.2021 // 12:11:21
Rey пишет:
chemist-sib
Судя по статье, стеарат - это довольно условное понятие. Норматив на стеарат - минимум 40%. Остальное может быть пальмитат. Т.е. как ни парадоксально, 60% пальмитат кальция с 40% стеарата будет называться стеаратом. У пальмитата молекулярная масса ниже, сообсветственно, доля кальция выше.
т.е. если ТС получил превышение по кальцию, то он должен получить занижение по стеарату.
Максимальная потеря массы при высушивании - 6%. Этого мало, чтобы объяснить такое превышение кальция.
Т.е. все эти рассуждения можно не рассматривать, если субстанция проходит по всем остальным параметрам.
lena-ryabinina1
Ранг: 10
02.08.2021 // 12:25:18
chemist-sib пишет:
Rey пишет:
Откуда 7,7?
А как поступает большинство химиков-аналитиков?)))) Все навески 0,5+-0,0005
lena-ryabinina1
Ранг: 10
02.08.2021 // 12:38:05
voodensky пишет:
Rey пишет:
chemist-sib
Содержание стеариновой кислоты 52%, сумма стеариновой и пальмитиновой кислот 99,55%
lena-ryabinina1
Ранг: 10
02.08.2021 // 13:12:13
Rey пишет:
[Вообще это в ваших интересах и ваша задача, описать ситуацию не двусмысленно. Лично мне фиолетово, какие данные дали, по тем и посмотрел.
Извините за неполные данные, я тут первый раз, не сообразила
toxic1978
Ранг: 260
02.08.2021 // 14:51:46
я бы сделал мокрое озоление навески пробы проепарата стеарата кальция азотной кислотой, осадок растворил в любом слабом растворе кислоты по прописи от аналогичной методики и протитровал комплексонометрией. Когда готовой методики на конкретное вещество нет, это может быть выходом из ситуации. Вопрос в точности полученных результатов при этом может быть правда обсуждаем, но в пределах погрешности существующего метода анализа.
