Диаметр ВЭЖХ-колонки >>>
  Ответов в этой теме: 24
albert
Ранг: 440
18.02.2004 // 13:15:12
Интенсивность или площадь?
Некоторые самоубийцы используют DAD при анализе афлатоксинов (требуют пробоподготовки в темной комнате). Естественно, DAD не лучший выбор для следового анализа, но на невоспроизводимость от вкола в вколу, вроде бы, никто не жаловался.
Реклама на ANCHEM.RU
Размещение рекламы
18.02.2004 // 13:34:36
albert пишет:
Именно интенсивность (высота).
А что касается афлотоксинов, то их светочувствительность очень преувеличена. И если там и идут какие изменения, то различного рода перегруппировки и конденсации, которые протекают довольно медленно.
А вот некоторые диазосоединения - так валятся только от одного взгляда на них.
ex-KNIISE
Ранг: 438
18.02.2004 // 19:23:19
Леонид пишет:
Поток излучения через кювету при использовании ПЗС-матриц и диодных линеек гораздо выше по одной причине - их чувствительность на пару порядков ниже, чем у ФЭУ...
Леонид пишет:
..А уж если вещество валится от света, то происходит это по радикальному механизму и очень быстро (микросекунды). В аналитическом варианте это проявляется тем, что от вкола к вколу плавает интенсивность пика (до 30%) и нестабильны спектральные отношения этого пика. ...
Под чувствительностью имеется ввиду предел обнаружения (ед.оптич.плотности), или спектральное разрешение (нм)?
Так что получается - большинство нынешних спектрофотометров HP, Вариан, Цейс и др. работающие на фотодиодах будут разрушать такие пробы?
19.02.2004 // 8:53:48
KNIISE пишет:
Под чувствительностью я понимал электрический отклик светочувствительного элемента при его облучении светом определенной интенсивности. ФЭУ, например, уверенно ловят несколько фотонов.
А то, что валиться будут далеко не все вещества, я уже писал. Подавляющее большинство веществ будут нормально детектироваться без деструкции.
Но есть ряд соединений, которые не выдерживают такого облучения. Особенно это существенно для БАВ. В микропрепаративном варианте может Вы и не заметите деструкции. А когда выделите немного целевого компонента, то окажется, например, что у него нулевая ферментативная активность или, в лучшем случае, значительно меньше ожидаемой.
Это все говорится для того, чтобы любой экспериментатор помнил: за все нужно платить и у таких замечательных и удобных детекторов, как DAD есть свои особенности, о которых нужно помнить, чтобы не напороться на подводный камень в своих исследованиях.
