Хвостящие пики ГХ. >>>
| Автор | Тема: Хвостящие пики ГХ. | |||||
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Редактировано 4 раз(а) Здравствуйте. В какой то момент появились хвостящие пики. Была проведена регенерация фильтров, замена септы и лайнера, обрезка начального участка капиллярной колонки. Картина осталась прежней. Какие могут быть причины? Хроматограмма до и после проведения технического обслуживания: ![]() |
somebody Пользователь Ранг: 21 |
Здравствуйте. Пробовали кондиционировать колонку? |
Не совсем кондиционировали, 7 раз прогнали гексан в режиме анализа. |
Я бы грешила на колонку. Может быть вам попробовать прогреть её на температуре, близкой к максимальной? И сколько см вы отрезали от начала? По моему опыту закол растворителя помогает промыть узел ввода от остатков пробы, но проблемы колонки это не решает. |
zavby Пользователь Ранг: 35 |
А что, капиллярные колонки бывают вечными? Рано или поздно любая начинает хвостить. |
Максимальная температура анализа 240 °С, для колонки 250/260 °С. Прогревать уже некуда. Отрезал один виток, т.е. ~70 см. |
Не приходилось дорабатывать до конца ресурса колонки. |
Всем спасибо ![]() Буду иметь ввиду, что пора заказывать новую колонку. |
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Думаю , что с заказом новой колонки , спешить не стоит. Какой сплит? Какой объем вводимой пробы? Когда мыли колонку гексан "хвостил"? |
Деление 1:100, объём вводимой пробы 0,5 мкл. Пик гексана симметричный. |
В таком случае , работоспособность колонки не должна вызывать сомнений. 1. Правильная обрезка колонки со стороны испарителя и правильная установка колонки в испаритель (глубина установки) 2. Правильно выбранный лайнер и правильно установленный в испарителе. 3. Правильно выбранный поток через колонку (газовый калькулятор/ нормативный документ) Если Вы уверенны в выше перечисленном , то я бы попробовал : 1. Увеличить сплит (1:200) 2. Уменьшить объём пробы (0,25) 3. Увеличить скорость ввода пробы (тут надо поэкспериментировать с параметрами автосэмплера) Лучше всего менять какой-нибудь один параметр и смотреть общую картину. |
Ответов в этой теме: 30
