Хвостящие пики ГХ. >>>
  Ответов в этой теме: 30
Zaratex
Ранг: 84
25.08.2021 // 8:09:49
KolyanPau4ina пишет:
Попробуйте как посоветовали выше поколоть гексан, либо просто все погреть на максималках (инжектор, детектор, колонка вроде и так по программе в конце отжигается).
Zaratex пишет:
колонку не обрезал
Попробуйте обрезать по 15см с каждой стороны и перевернуть (поменять концы местами).
Возможно также поможет разборка и чистка детектора (только если умеете).
PS: вопрос не по теме. Подскажите, пожалуйста, на каком газе вы пишите и параметры и название колонки, потому как у нас данный Микс на 37 кислот не до конца делится, газ азот, колонка Select FAME 100м * 0,25мм *0,25мкм. И я смотрю у вас режим не постоянного потока, а режим постоянного давления на колонке?
Колонка Restek Rtx-2330 105м*0,25*0,2 Cat # 10729. Да режим постоянного давления. Газ азот.
Думал насчёт детектора, но данная ситуация не по всем пикам, а начинается с С11 по С17 примерно. Гексана колол много, сейчас думаю проверить шприц тоже поменять .
По поводу мытья шприца, кто чем моет после жкс? У нас только гексан в промывке
KolyanPau4ina
Ранг: 27
25.08.2021 // 9:29:40
У нас перед заколом промывка гексаном (3раза), пробой(3раза), сам закол пробы, после закола гексаном(3раза), затем 2-пропанолом(3раза). Объем промывки растворителем смотрим, чтобы набирал больше объема проывки пробой хотя бы на 1 мкл.
Pleh
Ранг: 341
25.08.2021 // 9:42:43
Колонку попробуйте перевернуть
На других колонках на этом же ГХ другие вещества тоже хвостят или нет?
Насчёт шприца: грязный или залипший шприц чаще всего визуально остаётся чистым. Надо снять его с автосамплера и вручную понабирать растворитель из стаканчика и параллельно понабирать новым шприцом. Разница сразу чувствуется.
Хроматограф с одной колонкой.
Спасибо за советы, попробую при возможности
Pleh
Ранг: 341
25.08.2021 // 9:45:29
Zaratex пишет:
Можете выложить хроматограмму гексана?
Zaratex
Ранг: 84
25.08.2021 // 11:10:19
Pleh пишет:
Zaratex пишет:
[/url]
Институт спектроскопии РАН Институт спектроскопии РАН
Спектроскопия атомов, ионов, молекул, кластеров, объема и поверхности конденсированных сред и разработка новых методов спектроскопии, оптика ближнего поля, нанооптика.
Zaratex
Ранг: 84
25.08.2021 // 11:12:09
У нас перед заколом промывка гексаном (3раза), пробой(3раза), сам закол пробы, после закола гексаном(3раза), затем 2-пропанолом(3раза). Объем промывки растворителем смотрим, чтобы набирал больше объема промывки пробой хотя бы на 1 мкл.
Вы, кстати, спрашивали про режим, у Вас он другой? изопропанол лучше очищает от всей гадости при жкс?
Pleh
Ранг: 341
25.08.2021 // 14:50:07
Попробуйте увеличить деление потока.
KolyanPau4ina
Ранг: 27
25.08.2021 // 17:45:03
Zaratex пишет:
У нас да, другой, постоянный поток. Но опять оговорюсь, что у нас 37 микс до конца не делится в нашем методе.
Насчёт ИПСа: сама проба у нас по методике всегда растворяется в гексане, и на промывке тоже стоит гексан. Но потом после длительных анализов на ЖКсостав шприцы начинали залипать, дозировать распыляющейся струёй либо вообще ломаться (поршень складывался ёлочкой). После чего в программу автосэмплера добавили промывку вторым бутыльком (с 2-пропанолом). Я вообще каждое утро перед анализом вручную мою шприц изопропанолом, затем нужным по методу растворителем (чтобы не прокараулить залипший шприц, который потом при заколе сломается). Только не советую замачивать шприц в каком-либо растворителе. У нас шприцы Hamilton на 10 мкл. И игла вмонтирована в стеклянный шприц, а закреплена с помощью какого-то клея, так вот он потом откисает и стык между иглой и шприцом начинает сифонить.
В данном случае логика Pleh'а более верна: раз уж хром-ма гексана чистая - значит по инструментальной части все чисто, а от небольших примесей в хвостах пиков можно избавиться бОльшим делением потока (т.к. детектор их уже не будет видеть).
Либо ещё может быть грязна сама проба (испытуемый раствор), или виалки/посуда, или просто стандарт уже старый и вещества стали разлагаться (попробовать свежевскрытую ампулу со стандартом).
KolyanPau4ina
Ранг: 27
25.08.2021 // 17:54:35
Pleh пишет:
Здравствуйте. В какой то момент появились хвостящие пики. Была проведена регенерация фильтров, замена септы и лайнера, обрезка начального участка капиллярной колонки. Картина осталась прежней. Какие могут быть причины?
Хроматограмма до и после проведения технического обслуживания:
Кстати, а у вас давление всех газов осталось прежним, не упало? У нас при переезде в новую Лабу вместо компрессора воздушного решили запитаться от цеховской линии воздуха (там постоянное давление в трубопроводе), но "тройник" под раздачу воздуха поставили с максимальной производительностью в 4 бара, хотя наш компрессор выдавал 6-7 бар, и по инструкции на ГХ необходимо было входно давление воздуха 6,4 бар. Так вот у нас на цеховском воздухе в 4 бара была очень маленький отклик пиков(упала чувствительность) и возросла асимметрия пиков. И это не смотря на то, что у детектора все клапана для поддувки детектора электронные. Т.е. прибор даже не понимал, что он "не готов" и никаких ошибок не выдавал. Как только подцепили компрессор с давлением 7 бар - все стало норм.
Проверьте входное давление всех газов: азота, воздуха, водорода. У нас ГВЧ (генераторы водорода чистого) от Химэлектроники - тот ещё гемор выдают иногда.
Zaratex
Ранг: 84
26.08.2021 // 6:44:46
Zaratex пишет:
Деление потока не решит проблему по одной причине: хвостатый пик к основному, судя по градуировке, это и есть продолжение пика основного вещества. Ампулу стандарта тогда вскрывали прям перед анализом, она была еще годная. Тут мне кажется дело точно не в стандарте. Просто после первой градуировки хроматограф стоял месяцев 6 без дела, а когда начали выполнять по одной и той же пробы видно как начинают появляться эти пики.
