Проблемы с колонкой CN >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: Проблемы с колонкой CN
MrRheology
Ранг: 25
07.09.2021 // 19:35:24
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как сильно может повлиять введение модификатора ТЭА (триэтиламина) в подвижную фазу на неподвижную фазу CN. Проблема в том, что после использования элюента с этим модификатором перестала воспроизводиться ранее работающая методика (время удерживания определяемых компонентов уменьшилось в 2 раза). Возможна ли вообще регенерация колонки после использования ПФ с ТЭА?
AlteredCarbon
Ранг: 72
08.09.2021 // 14:38:10
Возможна, промыть 95/5 вода/ацетонитрил, потом 95/5 ацетонитрил/вода. Обьемов по 8-10 колонки)
MrRheology
Ранг: 25
08.09.2021 // 17:06:20
Провел регенерацию колонки по схеме: вода (20объемов) - ацетонитрил (20 объемов) - дихлорметан (20 объемов) - изопропанол (10 объемов) - дихлорметан (10 объемов) - ацетонитрил (10 объемов). К первоначальным характеристикам вернуться это не помогло.
OldBrave
Ранг: 1392
08.09.2021 // 18:31:20
Попробуйте промыть 80/20 ацетонитрил/0,005н серная к-та, потом 95/5 ацетонитрил/вода. Контроль - поглощение УФ. Обьемов по ~10 колонки/
MrRheology
Ранг: 25
08.09.2021 // 22:29:44
OldBrave пишет:
Сделал так, все равно к изначальным временам удерживания не возвращается
vmu
Ранг: 1419
08.09.2021 // 22:51:13
MrRheology пишет:
ПФ с ТЭА?
pH ПФ? Допустимые pH для данной колонки, указанные производителем? Что кроме ТЭА в ПФ? Что в ПФ в ранее работавшей методике? Иные факторы?
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
MrRheology
Ранг: 25
08.09.2021 // 23:19:35
vmu пишет:
MrRheology пишет:
ПФ с ТЭА?
У производителя в допустимом для колонки диапазоне рН значения от 1,5 до 7. В методике которая теперь не воспроизводится отсутствует ТЭА , рН ПФ 2,5, ПФ состоит из буферного раствора динатриягидрофосфата и ацетонитрила. В методике после которой не воспроизводится изначальная рН ПФ 6.5, ТЭА 0,5 мл на 1 литр ПФ, и буферный раствор солей натрия с ацетонитрилом.
vmu
Ранг: 1419
09.09.2021 // 7:02:54
MrRheology пишет:
Таки pH 6.5 у готового буферного раствора или только до добавления ТЭА? Среди "солей натрия" нет ион-парных солей? При высокой температуре не работали на колонке с такой ПФ?
Avet
Ранг: 1086
09.09.2021 // 8:56:59
vmu пишет:
MrRheology пишет:
К автору. Целиком поддерживаю вопрос уважаемого vmu. рН чего измерялось?
MrRheology
Ранг: 25
09.09.2021 // 10:01:55
vmu пишет:
MrRheology пишет:
pH 6.5 у ПФ после добавления ТЭА. Соли - динатриягидрофосфат и дигидрофосфат натрия. Температура работы на колонке 25 град, максимум поднималась до 40 при промывке.
Avet
Ранг: 1086
09.09.2021 // 10:52:13
MrRheology пишет:
vmu пишет:
MrRheology пишет:
КАКОВ ХАРАКТЕР ВАШИХ АНАЛИТОВ В МЕТОДИКЕ, КОТОРАЯ СТАЛА ПРОБЛЕМНОЙ - КИСЛОТНЫЙБ НЕЙТРАЛЬНЫЙ, ОСНОВНЫЙ? кРОМЕТОГО, Проблема вот в чем: Ваше измерение рН с обычным рН электродом не является верным, и на самом деле Вы получаете не истинное, а кажущееся значение рН, так как обычный рН электрод реагирует только на активность ионов гидрония, которых нет в органической части ПФ. И проводить измерение рН водно-органических смесей вообще-то нужно с помощью электродов, предназначенных для измерений в органических средах. Гипотеза по Вашему вопроса такова: циано-группа прореагировала с триэтиламином и плюс щелочная среда, в которой цианогруппа может подвергаться гидролизу. Поэтому, к сожалению, по-видимому, Ваша колонка уже непригодна для работы как источник циано-фазы. В дальнейшем, уже новую колонку используйте без потрясений другими подвижными фазами.
