Эксклюзионная ВЭЖХ: проблемы воспроизводимости >>>
Если method validation kit из трех колонок разных лотов не использовалсят (готовый или самоподобранный), то в этой части метод можно засунуть туда, где не светит солнце |
Avet Пользователь Ранг: 1086 |
Не совсем так. При проведении валидации в разделе Intermediate precision действительно проводится однократное испытание работоспособности колонки другого батча. В этом случае проблем не возникло. проблемы возникли в течение времени при длительной работе. Когда уже нужно было заменять колонки, то приходилось перебирать чуть ли не все, чтобы найти ту, которая удовлетворяет требованиям системы пригодности. Явления такие были нередки. А потом, как я уже писал, колонки после определенного года выпуска перестали работать. Вот и выплыл мой вопрос6 в чем может быть причина неэквивалентности SEC колонок? |
А разве применение method validation kit из трех колонок является всегда обязательным условием? |
Может пора приборы капитально обслужить, капилляры заменить |
Позволяет выявить проблему с большей степенью вероятности, чем если этого не делать |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
+1 Я в последнее время склоняюсь к философии, что если решения проблемы нельзя найти в интернете, то ее либо нет, либо ее не стоит решать. В отношении неэквивалентности колонок, если такой информации нет в интернете (я проверить это не могу, так как не знаю ни аналит, на методику), то проблема в реализации. И может заключаться во всем, начиная с испорченных буферных растворов для калибровки pH-метра. Признание того, что колонки неэквиваленты яркое отражение вечного принципа - виноват всегда тот, кого нет. В данном случае - нет представителя производителя колонок. |
Ответов в этой теме: 26
