Генератор водорода Хроматэк 6400 - страбатывает защита >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Генератор водорода Хроматэк 6400 - страбатывает защита
Vadzik
Ранг: 115
09.12.2021 // 18:15:22
Всем добрый день. Прошу помощи, куда смотреть. Начала срабатывать защита на генераторе водорода Хроматэк 6400. Разобрал. Сепаратор промыл горячей водой. Почистил фильтр слива Ф4 от сепаратора, было немного грязи на нем. Контакты датчиков сепаратора отмыл спиртом.Были на глаз чистые. Собрал. Поработал часа 3 и опять защита сработала. Есть подозрение что клапан слива глючит. Как его проверить и почистить? У меня он не как на инструкции в ютубе. И кнопки слива воды из сепаратора нет.
OldBrave
Ранг: 1392
09.12.2021 // 23:41:42
Защиты срабатывают из-за большого тока в электролизере при использовании некондиционной воды. Слейте все и залейте деионизированную воду, слейте. Повторите процедуру. Вновь залейте деионизированную воду и работайте...
Sidor
Ранг: 84
10.12.2021 // 8:09:21
Может попробовать производителю позвонить?
Vadzik
Ранг: 115
10.12.2021 // 16:41:18
Отработал сегодня генератор нормально. Переставил фильтр на сбросе воды из сепаратора. У него на одной стороне небольшая приемная камера. Она должна быть со стороны сепаратора. Сначала сброс практически отсутствовал, а через 3 часа работы появился устойчиво. Знакомый сервисник рекомендовал прокипятить фильтр в 1% азотке, для удаления отложений на фильтре. Назначение этого фильтра не давать сбрасывать резко давление водорода в сепараторе. Поэтому при его загрязнении и бывает переполнение сепаратора.
А воду надо менять раз в неделю! Мембраны электролизной ячейки оказывается содержат азот, и их очень любят микроорганизмы . Я признаюсь немного забивал на замену .
SergeyK
Ранг: 2168
11.12.2021 // 4:24:36
Я не думаю, что мембраны содержат азот, обычно это какой-либо фторопласт с каналами, устланными привитыми сульфогруппами (как у нафиона), на поверхности мембраны слой палладия или платины; азот есть в аминах ионообменной смолы, если вы пользуетесь амфолитным пакетиком для бака
Vadzik
Ранг: 115
13.12.2021 // 11:41:27
SergeyK пишет:
Я не думаю, что мембраны содержат азот, обычно это какой-либо фторопласт с каналами, устланными привитыми сульфогруппами (как у нафиона)....
Точно прочитал что мембранный материал МФ-4СК ("Нафион") используется в электролизерах воды для получения водорода и кислорода.
Тогда на счет пакетика с ионитовой смолой, он нужен в баке генератора с деионизированной водой, или это источник появления органики в системе? Руководство пользователя на генератор строго требует его наличия...
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
SergeyK
Ранг: 2168
13.12.2021 // 11:56:33
Пакетик нужен, чтобы сорбировать остаточные ионы металлов и углекислоту, которая увеличивает проводимость и способствует растворению титана с обкладок газоудаления. Без пакетика каналы в нафионе скорее необратимо забьются ионами металлов и потеряют проводимость. Напряжение на ячейке, конечно, увеличится от паспортного до определенного предела (поскольку блок питания обучен на поддержание постоянного тока через ячейку) и остановится, блок питания не резиновый, после этого ток через ячейку начнет падать, как следствие начнет деградировать производительность по водороду, закон Фарадея никто не отменял.
Источником органики пакетик является, но и без него плохо, палка о двух концах. Так что надо менять воду регулярно, чтобы этот питательный раствор не застаивался.
