Определение оксигенатов в бензинах >>>
  Ответов в этой теме: 34
Anastasija
Ранг: 18
02.08.2006 // 13:02:38
Alex A. пишет:
Кто может сказать что-то о практическом применение стандартов EN1 601 (O-FID) и EN 13132 (переключение колонок).
Эти методы испытания используют все (почти) европейские лаборатории - такое требование стандарта EN228 Automotive fuels - Unleaded petrol - Requirements and test methods. На нашем GC 2010 Shimadzu мы довольно успешно анализируем спирты и эфиры по методу EN13132.
Ex-Restek
Ранг: 235
02.08.2006 // 13:52:12
Anastasija пишет:
Alex A. пишет:
Да вы шо! И как, интересно, у вас реализован процесс вырезки пиков?
EX-Mnemonick
Ранг: 233
02.08.2006 // 14:56:41
Ex-Restek пишет:
Как и у всех кроме Agilent'а - 10-ти портовым краном. Там же в евронорме не регламентирется - как переносить с колонки на колонку. В разы быстрее и менее "температурно инертно" - тогда Agilent'овский Deans switch, как на Салавате, или еще где. А как обычно - 10(8) портовый кран и поехали - ASTM D 4815, там все написано. Тут уж не до евронорм - это в и-нете более-менее осмысленные граждане сидят, а попробуй на местах теткам из ЦЗЛ пообъяснять, разницу между 13132 и 4815.
Ex-Restek
Ранг: 235
02.08.2006 // 15:00:52
EX-Mnemonick пишет:
Ex-Restek пишет:
Работаем... Уже кучу за год продали. Не думайте, великий и ужасный, что на местах работают делетанты. Информируем и просвещаем по возможности ол райт!
КонстантинС
Ранг: 2306
02.08.2006 // 16:01:42
Ex-Restek пишет:
КонстантинС пишет:
Леонид, касаемо нестабильности и блида ТСЕРа - это интересное замечание, особенно для неспециалиста (то есть меня). Кажется, я начинаю понимать, чего СГЕ-шники для этого (оксигенатов) сделали не ТСЕР, а 90%-циановую. Кстати, мне-таки прислали такую тестовую 60м 0.32мм 0.5мкм. Она маленько только менее полярная, чем ТСЕР, верхний предел - 280 С. Не в курсе какой у ТСЕРа, к примеру, от Рестека?
Верхний предел у Рестека 135С. Но! Шумит Рестек и ничего поделать с этим невозможно. Плавали-знаем. Фаза у Рестека 1.2.3-tris(2-cyanoethoxy)propane.
Ну, спасибо, подтвердили мою догадку
Анализатор ртути РА-915+ Анализатор ртути РА-915+
Оригинальная оптико-электронная схема анализатора обеспечивает ультранизкий предел обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокую селективность анализа и широкий динамический диапазон измерений.
EX-Mnemonick
Ранг: 233
03.08.2006 // 13:03:42
Ex-Restek пишет:
EX-Mnemonick пишет:
Эпитеты понравились. Орфография не очень. 8-)
Deans штука модная и достаточно недорогая. Кран+отдельная зона обогреваемая для него - не сильно дешевле. И нет такого ни у кого - по класическому 4815 анализ, если мне память не изменяет около 50 минут идет. А тут за 20 все разгоняется. И по евронорме - все культуришь(С) Наш общий знакомый.
Успехов в просветительской деятельности. Творческих т.с. узбеков.
xumuk6789
28.08.2008 // 13:05:05
EX-Mnemonick пишет:
Ex-Restek пишет:
EX-Mnemonick пишет:
А скажите пожалуста, если кто знает, кто-нибудь пробовал ИК-спектроскопический метод (ГОСТ Р 52256-2004)? Дело в том, что там в процедуре калибровки для приготовления стандартных смесей указано применять "базовые бензины", не содержащие оксигенатов, причем отсутствие оксигенатов определяют методом ГХ. Получается, что все равно нужна ГХ? Или продаются готовые "базовые бензины"? В принципе, можно ли мерять оксигенаты, имея ИК-спектрометр, но не имея газового хроматографа? Зарание благодарен.
Marat
Ранг: 1788
28.08.2008 // 21:29:09
xumuk6789 пишет:
... Или продаются готовые "базовые бензины"?
Если ИК-спектрометрически определите отсутствие оксигенатов (а точнее отсутствие соответсвующих полос полос), то этот образец можно использовать в качестве базового. Хотя этот ГОСТ написан для производителя, а у него, как правило, нет проблем с исходным сырьем .
В принципе, можно. Особенно если делать на БИК-анализаторе или ИК-ГХ системе
Marat
Ранг: 1788
28.08.2008 // 21:31:27
Рассказывая о принципиальной возможности определения оксигенатов ИК-спектрометрическим методом я имел в виду определение концентрации каждого оксигената в отдельности при их совместном присутствии.
lyo89
Ранг: 136
02.09.2008 // 14:45:18
Marat пишет:
Не получится в отдельности - надо прежде их разделить...
