Определение оксигенатов в бензинах >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: Определение оксигенатов в бензинах
alekc
Ранг: 23
26.06.2006 // 15:12:56
Поиск перерыл и не нашел полезной инфы по методике определения оксигенатов в бензинах методом ГХ. Люди добры подскажите пожалуйста, кто сталкивался с подобным анализом? У меня хроматограф с переключением колонок. Основная трудность в подборе условий определения, а также моментом переключения колонок.
snsychev
Ранг: 282
26.06.2006 // 15:23:44
Сделайте на ВЭЖХ - никаких особых проблем для целого ряда оксигенатов.
Сыч.
alekc
Ранг: 23
26.06.2006 // 15:26:36
snsychev пишет:
Сыч.
Специально для определения оксигенатов купили ГХ хроматограф, надо на нем отрабатывать методику.
EX-Mnemonick
Ранг: 233
26.06.2006 // 15:55:28
alekc пишет:
Т.е. купили в комплектации с краном и двумя колонками (TCEP и неполярная)? Если да - вытряхните из тех у кого купили что-нибудь про ASTM D 4815. Он как раз об этом. Если купили иностранный ГХ - у производителя полюбому что-нибудь по этому поводу найдется (application data). Анализ дубовый, распространенный и многократно откатанный начиная с 1989 г.
alekc
Ранг: 23
27.06.2006 // 10:20:22
Первая колонка имеет внутренне покрытие из три-цианоэтилоксипропана, а вторая колонка имеет покрвтие из метилсиликона.
Кислородо содержащие компоненты отделяются от пробы на первой колонке. На второй капиллярной кислородосодеожащие разделяются и детектируются индивидуально с использованием пламенно ионизационного детектора.
Стандарт EN 13132. А вот ASTM стандарт я найти не смог. Стандарты схожие я думаю. Главная проблема все таки остается в подборе условий разделения и времени переключения.
С уважением,
Алексей
ZS
Ранг: 5
27.06.2006 // 11:53:40
Я в прошлом году ставил у нас в лаборатории этот метод по ASTM D 4815.
у меня при давлении 50 кПа и температуре колонки 60 С время переключения получилось 15 с (но при этом в аналитическую колонку попадает слишком много углеводородов поэтому реально используем 20 с.), обратное переключение проводится после выхода ТАМЭ.
e-mail: analiz(гав)nbase.udmnp.ru
CCS Services CCS Services
Поставка и обслуживание аналитического оборудования.
Leandr
Ранг: 140
27.06.2006 // 13:55:46
user wiped their message
alekc
Ранг: 23
27.06.2006 // 14:00:14
Leandr пишет:
Nu da pravilno EN13132. Хроматограф Varian
marychem
Ранг: 8
27.07.2006 // 10:09:13
snsychev пишет:
Сыч.
Подскажите пожалуйста ссылочку на ВЭЖХ методику... с Газовой хроматографией все понятно, а вот ВЭЖХ вызывает вопросы: чего там и как...
Заранее спасибо!
Ex-Restek
Ранг: 235
27.07.2006 // 16:20:11
alekc пишет:
Вот пусть Вариан и присылает вам этот стандарт. При продаже анализатора, стандартная методика поставляется автоматически.
28.07.2006 // 8:35:32
Усовершенственная и очень быстрая методика на оксигенаты в бензинах есть у Аджилента. Там используется двумерная хроматография и две колонки разной полярности с хитрым механизмом переключения.
Вот у них и надо было брать оборудование + методобеспечение, а не у Вариана. Тут, как ни крути, они лидеры.
И чего использовать такую древнюю и относительно нестабильную НЖФ, как трис-цианэтоксипропан. С таким же успехом для этой задачи работает цианпропилсиликоновая фаза, например OV275. Да и верхняя температура раза эдак в 3 побольше. А это - меньше блид и больше долговечность и стабильность работы колонки.
