нитраты в воде по пнд ф 14.1:2, 4-95 >>>
  Ответов в этой теме: 25
Автор Тема: нитраты в воде по пнд ф 14.1:2, 4-95
Волна
Ранг: 98
27.01.2022 // 18:08:14
Здравствуйте! Делаем давно нитраты по ПНД Ф 14.1:2, 4-95, концентрации в графике 0.005; 0,01; 0,015, 0,02, 0,025 . Подскажите, если можно! У нас расчётная формула - оптическая плотность*1000/2 *4,429. Последний множитель -коэффициент разбавления? где можно посмотреть его формулу?
Rey
Ранг: 884
28.01.2022 // 7:45:16
Последний множитель - это пересчет с N на NO3 (если речь об умножении, если о делении, то наоборот с нитрат-иона на азот). Только зачем он нужен, если у вас градуировочные растворы итак по нитрат иону идут. Возможно стоит еще раз перечитать всю методику и делать так, как в ней написано. Бегло посмотрел ее и такой формулы не увидел как вы написали
Волна
Ранг: 98
28.01.2022 // 15:48:30
Суспензия гидроокиси алюминия - старый раствор с осадком (и нет в наличии алюминиевых квасцов), для устранения мешающего влияния на нитраты, можно ли как-то использовать в этой методике? Подогреть и добавить аммиак -достаточно?
Rey
Ранг: 884
28.01.2022 // 19:04:47
Волна пишет:
Смысл суспензии гидроксида алюминия как раз в этом осадке. Я суспензией не пользуюсь вообще, просто фильтрую и работаю с фильтратом.
Волна
Ранг: 98
28.01.2022 // 22:42:28
Rey пишет:
Волна пишет:
Спасибо! Рабочий раствор для графиков фильтруете или дист. воду?
Rey
Ранг: 884
29.01.2022 // 7:38:18
Фильтрую только мутные рабочие пробы. Градировочные растворы в этом не нуждаются.
Низкотемпературный инкубатор UT-5110 Низкотемпературный инкубатор UT-5110
Используются для хранения культур и сыворотки, а также для различных медицинских целей, решения задач в области защиты и охраны окружающей среды и тестирования микроорганизмов. Объем камеры: 150 л. Температурный диапазон: от -10 до +65°С
Волна
Ранг: 98
31.01.2022 // 21:46:39
В методике пишут что рабочий раствор нитрат-иона 0,01 г/cm3 (то есть 10000 мг/л) , как из него получить наши концентрации 0.005; 0,01; 0,015, 0,02, 0,025 мг/л для градуировочного графика? Неудобно. Если другой рабочий раствор сделать, то нарушим методику
AntonyN6
Ранг: 1025
01.02.2022 // 9:31:08
Волна пишет:
Где вы это там нашли? Обычное ГСО 1 мг/мл и далее из него все готовится.
Волна
Ранг: 98
01.02.2022 // 15:48:08
ГСО 1 мг/мл концентрация азота в растворе нитрата калия, о рабочем растворе в пндф пункты 8.5 и 8.6. И для маленьких концентраций например 0,005 мг/л рабочего раствора 10 мг/л нужно развести водой 0,1 мл в объёме 200 мл, или 1 мл в объёме 2 л. Неудобны такие маленькие капли или слишком большие колбы. Более слабый рабочий раствор был бы удобнее, но возможно я ошибаюсь
Н2О
Ранг: 155
01.02.2022 // 16:09:14
ПНД Ф прописан - гсо нитрат-ионов, у вас в наличии ГСО азот нитратный. Это далеко не одно и тоже.
Волна
Ранг: 98
01.02.2022 // 16:39:39
Умножение в расчетной формуле на 4,429, но в остальном мы делаем по пндф, но с рабочим раствором как лучше сделать, оставить концентрацию по методике?
