нитраты в воде по пнд ф 14.1:2, 4-95 >>>
  Ответов в этой теме: 25
Волна
Ранг: 98
01.02.2022 // 16:39:39
Умножение в расчетной формуле на 4,429, но в остальном мы делаем по пндф, но с рабочим раствором как лучше сделать, оставить концентрацию по методике?
Н2О
Ранг: 155
01.02.2022 // 16:50:42
У вас какое образование? хим-не хим? если не хим, то обьяснять бесполезно. А если химическое, то сами разберетесь, внимательно читая текст документа.
Волна
Ранг: 98
01.02.2022 // 18:03:53
Спасибо большое за ответы! Хотелось бы по существу моих вопросов
Rey
Ранг: 884
02.02.2022 // 5:28:19
Волна пишет:
По пндф у вас диапазон нитрат иона в градуировке должен быть 0,1-10 а по азоту это 0,023-2,3 но никак не 0,005-0,025. В том диапазоне, что вы указали даже линейность не будет соблюдена
AntonyN6
Ранг: 1025
02.02.2022 // 9:32:31
Волна пишет:
ГСО 1 мг/мл концентрация азота в растворе нитрата калия, о рабочем растворе в пндф пункты 8.5 и 8.6. И для маленьких концентраций например 0,005 мг/л рабочего раствора 10 мг/л нужно развести водой 0,1 мл в объёме 200 мл, или 1 мл в объёме 2 л. Неудобны такие маленькие капли или слишком большие колбы. Более слабый рабочий раствор был бы удобнее, но возможно я ошибаюсь
8.5.2 Рабочий градуировочный раствор нитратионов с массовой концентрацией 0,01 мг/см3
10,0 см3 основного градуировочного раствора нитрат-ионов переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой.
1 см3 раствора должен содержать 0,01 мг нитрат-ионов. Раствор готовят в день проведения измерений.
8.6 Построение градуировочного графика
В ряд колориметрических пробирок вместимостью 10 см3 пипеткой последовательно отбирают 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 10,0 см3 рабочего градуировочного раствора нитрат-ионов (п. 8.5.2) и доводят дистиллированной водой до метки. Содержание нитрат-ионов в растворах соответственно равно 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 10,0 мг/дм3.
Где вы эти 0,005 мг/л то взяли?
Эконова, ЗАО Институт хроматографии Эконова, ЗАО Институт хроматографии
Новосибирское ЗАО Институт хроматографии «ЭкоНова» производит микроколоночные жидкостные хроматограф «Милихром® А-02» и «Альфахром»— уникальные приборы экспертного класса для проведения химического анализа.
Волна
Ранг: 98
02.02.2022 // 10:08:09
Редактировано 4 раз(а)
0,005 мг/л из старого графика, его строил "чистый химик", но сейчас связаться с ним не могу. Если делать все по инструкции, невзирая на старые графики, то это тоже "нарушение". Что же делать
Волна
Ранг: 98
04.02.2022 // 12:29:33
Оказалось что 0,005; 0,01;... это мг в пробе; соответствуют 0,1; 0,5... Зачем только
Rey
Ранг: 884
04.02.2022 // 16:53:48
Волна пишет:
Зачем только
Когда скучно на работе и много свободного времени
transformer
Ранг: 177
05.02.2022 // 21:07:50
Если нет гсо нитрат ионов, то можно сделать из навески нитрата калия или натрия. Есть ГОСТ приготовление Колориметрических растворов
Волна
Ранг: 98
08.02.2022 // 15:31:55
