Ответов в этой теме: 20
Страница: 12 «« назад || далее »»
kot
Ранг: 2137
07.02.2022 // 8:13:42
himik пишет:
kot пишет:
himik пишет:
kot пишет:
Доктор пишет: .....Если выбросить "следовые концентрации" из НТД невозможно, формулировку необходимо менять....
Менять нужно консерваторию....
Вообще ПДК и МДУ должны коррелировать с опасностью для здоровья, а не с метрологической характеристикой того или иного метода.....
Нет...
... А что она первична при токсикологической оценке - так это вообще ерунда полная. При первичной токсикологической оценке изучается само вещество, в чистом или "техническом" виде, а не при 0,00001 % в той или иной продукции.
Может быть перед столь категоричными оценками стоит прочитать сначала специализированную литературу? Существуют уровни «токсичности» - NOEAL (типа уровни отсутствия нежелательных эффектов) устанавливаются они на основе соответствующих (токсикологических) испытаний, никакого отношения к чувствительности МИ они не имеют. Далее устанавливается ДСП для человека и МДУ, при этом применяется так называемый коэффициент безопасности на который делится NOEAL. Коэффициент может быть и 10 и 1000, и вот насколько именно разделить как раз и определяется наличием и достоверностью имеющихся методик. Ну это так в двух словах для агветов, понятное дело, что в жизни бывает по-разному, не уверен правда насколько вам это все нужно.
himik
Ранг: 356
07.02.2022 // 10:11:53
kot пишет: Может быть перед столь категоричными оценками стоит прочитать сначала специализированную литературу? Существуют уровни «токсичности» - NOEAL (типа уровни отсутствия нежелательных эффектов) устанавливаются они на основе соответствующих (токсикологических) испытаний, никакого отношения к чувствительности МИ они не имеют. Далее устанавливается ДСП для человека и МДУ, при этом применяется так называемый коэффициент безопасности на который делится NOEAL. Коэффициент может быть и 10 и 1000, и вот насколько именно разделить как раз и определяется наличием и достоверностью имеющихся методик. Ну это так в двух словах для агветов, понятное дело, что в жизни бывает по-разному, не уверен правда насколько вам это все нужно.
Литературу я читать умею. Более того, выступал как раз за то, чтобы определение margin of safety в этот законодательный акт попало. Только литературу, похоже, надо почитать кое-коему другому, так как никакими методиками этот показатель не определяется, он определяется по формуле NOAEL/SED. А его референсное значение - это произведение коэффициента неопределённости (перевод от испытаний на животных к испытанию на человеке, чаще всего 10) на коэффициент внутривидовых различий (тоже чаще всего 10).
vmu
Ранг: 1419
07.02.2022 // 19:49:55
himik пишет: Нет, там метод должен быть официально утверждён для определения того или иного вещества. Речь не о наркоте, а о примесях в продукции, которые неизбежны при надлежащих условиях хранения, транспортирования и производства.
В лекарственных средствах тоже контролируют содержание примесей, но оценка того, что следует учитывать (и как учитывать), а что - нет, сложнее. См. ICH Guidelines. https://
kot
Ранг: 2137
08.02.2022 // 3:32:53
himik пишет: Литературу я читать умею. Более того, выступал как раз за то, чтобы определение margin of safety в этот законодательный акт попало. Только литературу, похоже, надо почитать кое-коему другому, так как никакими методиками этот показатель не определяется, он определяется по формуле NOAEL/SED. А его референсное значение - это произведение коэффициента неопределённости (перевод от испытаний на животных к испытанию на человеке, чаще всего 10) на коэффициент внутривидовых различий (тоже чаще всего 10).
Правильно пишите, но так опредлеют не МДУ, а ДСП. Конечное МДУ определятеся в каждом конкретном случае и это есть функция того что я сказал. В зависимости от конкретики МДУ может быть вообще равен NOAEL или вообще быть "нулем", если к примеру препарат не используется. ЗЫ Вы еще и законодательный акты разрабатываете?, может быть тогда и знаете ответ почему они у нас такие?
himik
Ранг: 356
08.02.2022 // 10:55:55
kot пишет:
1) Вы не правы по определению МДУ. МДУ для пищевых продуктов, например, рассчитывают по формуле, включающей ДСП, чувствительность методики в этой формуле не фигурирует:
МДУ=(ДСПхПС)/(МпрХ100), где ПС - массовая доля вещества в продукте, Мпр - масса продукта в суточном рационе.
2 (ЗЫ)) У нас - это у кого?
Люмэкс
Группа компаний «Люмэкс» выпускает широкий спектр аналитических приборов для: люминесцентного и фотометрического анализа; атомно-абсорбционной спектрометрии; ИК–фурье-спектрометрии; высокоэффективной жидкостной и газовой хроматографии; капиллярного электрофореза; СВЧ - минерализации; дозиметрии; клинической диагностики.
himik
Ранг: 356
08.02.2022 // 10:57:58
vmu пишет:
Спасибо, конечно, но в данном случае фармацевтическая логика не применима, а точнее - применима лишь в определённой узкой части, поскольку, например, речь не идёт о примесях, являющихся промежуточными продуктами синтеза субстанции.
vmu
Ранг: 1419
08.02.2022 // 15:02:01
himik пишет: фармацевтическая логика не применима, а точнее - применима лишь в определённой узкой части, поскольку, например, речь не идёт о примесях, являющихся промежуточными продуктами синтеза субстанции.
В фарм субстанциях контролируют как технологические примеси (исходники синтеза, побочные и промежуточные продукты и т.п.), так и продукты разложения, которые могут образовываться при хранении. В готовых лек препаратах контролируют содержание продуктов разложения (как идентифицированных, так и неидентифицированных) действующего вещества. И тоже учитывают суточное потребление лекарства при установлении норм содержания примесей.
kot
Ранг: 2137
09.02.2022 // 3:23:36
himik пишет: 1) Вы не правы по определению МДУ. МДУ для пищевых продуктов, например, рассчитывают по формуле, включающей ДСП, чувствительность методики в этой формуле не фигурирует:
1. "Диетический набор" действительно применяется (быввает весьма своеобразно), но не для назначения собсвенно МДУ, а для их взаимосоотвествия в разных продуктах. В жизни не так все просто. Назначение МДУ это не арифметика, подходящие МИ с запасом на любой МДУ наличиствуют не всегда, более того МХ МИ еще и зависят от конкретного метаболита и обьекта. Вас же не смущает, к примеру, что МДУ зачастую отличаются в зависимости от страны их принимающией. Теоретически для каждого вещества в конкретном образце МДУ рассматривается индивидуально, и МХ методики в таком рассмотрении всегда присутсвуют. 2. В РФ. К 28 постановлению ЕЭК отношение имеете?
himik
Ранг: 356
11.02.2022 // 8:51:58
vmu пишет:
Спасибо за уточнение, таких нюансов я уже не помню. Но в любом случае, к этой продукции такие критерии не применишь...
himik
Ранг: 356
11.02.2022 // 8:53:09
kot пишет:
1. А вам не приходило в голову, что просто разные страны по-разному оценивают риск от воздействия того или иного токсиканта?
2. Нет, не имею.
