Повышение давления ВЭЖХ >>>
  Ответов в этой теме: 40
an123456
Ранг: 30
14.02.2022 // 20:52:59
Дело в приборе? Это суперинтересно! Сообщите, пожалуйста, подробности. Как обнаружили?
Оказалось, что без колонки давление тоже большое, 40 bar и более. Поскольку объект анализа специфический - растительное сырье - вероятно, оно прекрасно загрязняет не только колонки, но и прибор. Что конкретно - не очень знаю, потому что только делаю анализы, а прибор не умею раскручивать. В данном случае, что-то открутили в районе автосамплера, проверили давление, и с ним все норм было (т.е. засора не было). Однако после этой манипуляции давление сразу упало на колонке, и более того - стало даже меньше, чем в новой. Странная ситуация))
chemist-sib
Ранг: 567
15.02.2022 // 4:45:51
А не пережали там ненароком - от силушки богатырской - прокладку или какой подводящий капилляр?
an123456
Ранг: 30
15.02.2022 // 9:37:48
chemist-sib пишет:
Если вы имеете ввиду, что изначально было пережато, то давление сразу было бы высокое, вероятно. А так, оно стало повышаться критично именно после ряда анализов.
Avet
Ранг: 1086
16.02.2022 // 9:57:25
an123456 пишет:
chemist-sib пишет:
То есть, совершенно ясно, что загрязнение из матрицы Вашего аналита. Совет: предколонка плюс ин-лайн фильтр. Их регулярно менять, не дожидаясь скачков давления. На крайний случай - ин-лайн фильтр. Когда снимете его для замены - рассмотрите внимательно, увидите причину Ваших скачков давления.
an123456
Ранг: 30
22.02.2022 // 15:55:46
Можно ли при разработке методики количественного определения биологически активных веществ растительного сырья использовать другой растворитель для растворения страндартного образца (поскольку в растворителе, используемом для приготовления испытуемого раствора, он плохо растворим)?
ВИБРА РУС, ООО ВИБРА РУС, ООО
Поставляет инновационное высокоточное японское весовое оборудование бренда ViBRA в Российскую Федерацию и страны СНГ (аналитические, лабораторные, взрывозащищенные весы, анализаторы влажности (влагомеры), измерители габаритов и веса), обеспечивает гарантийную и сервисную поддержку весов марки ViBRA.
Avet
Ранг: 1086
23.02.2022 // 11:40:15
an123456 пишет:
Ну вот те раз! Вы вводите стандарт вещества, который не полностью растворился??? Ну это совсем грубая ошибка!
an123456
Ранг: 30
23.02.2022 // 13:37:14
Avet пишет:
an123456 пишет:
Имеется ввиду, что для испытуемого раствора используется один растворитель, например - вода (поскольку установлено, что при таком растворителе наибольшая экстракция действующих веществ из растительного сырья). А для растворения стандартного образца - другой растворитель, например, метанол, потому что в воде он не растворяется. Или обязательно разрабатывать методику так, чтобы растворитель для испытуемого образца и стандартного образца был одинаковый?
OldBrave
Ранг: 1392
24.02.2022 // 10:31:30
an123456 пишет:
Вопрос интересный и актуальный, ответ - неоднозначен. Я бы порекомендовал an123456 создать отдельную тему.
voodensky
Ранг: 551
24.02.2022 // 10:44:40
А я как-то не встречался с ситуацией, при которой вещество из образца хорошо экстрагируется водой, но СО этого вещества в воде не растворяется?
Там каки-то ионные пары или аддукты?
an123456
Ранг: 30
24.02.2022 // 12:49:11
voodensky пишет:
Это экстракция природных соединений из растительного сырья. Это вещество экстрагируется из растительного сырья и водой, и метанолом. но водой в большем количестве (поэтому в методике логично использовать воду). Но стандартный образец в воде не растворяется вовсе.
