Анализ трендов карт Шухарта >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Анализ трендов карт Шухарта
VarianAAS
Ранг: 155
18.02.2022 // 13:23:09
Добрый день!
Кто знает, как должен быть организован анализ трендов карт Шухарта в лаборатории?
Смысл понятен, но каким образом это делать, какими инструментами, какие критерии оценки? Не просто же визуально...
ГОСТ Р 50779.42-99 Контрольные карты Шухарта, раздел 7. Проверка структур на особые причины. Всего два абзаца и ничего конкретного. "...пользователи должны обращать внимание на любую необычную структуру точек, которая может указывать на проявление особых (неслучайных) причин".
еленарук
Ранг: 463
18.02.2022 // 14:57:03
VarianAAS пишет:
Честно говоря, довольно странный вопрос для сотрудника лаборатории, все уже давно в курсе. Наверное, Вы подошли к этому вопросу с другой стороны.
Исходный документ - ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Ч а с т ь 6 Использование значений точности на практике
Но на практике используется РМГ 76-2014.
Раздел 6.
6.3.4 Анализ данных контрольных карт и их интерпретация
6.3.4.1 С целью отследить динамику изменения стабильности процесса анализа проводят регулярный анализ контрольных карт в течение временного диапазона и их интерпретацию.
6.3.4.2 В случае контрольных карт для контроля повторяемости или внутрилабораторной прецизионности сигналом к возможному нарушению стабильности процесса анализа служит появление на
контрольной карте следующих ситуаций:
1) одна точка вышла за предел действия;
2) девять точек подряд находятся выше средней линии;
3) шесть возрастающих точек подряд2);
4) две из трех последовательных точек находятся выше предела предупреждения;
5) четыре из пяти последовательных точек находятся выше половинной границы зоны предупреждения (т. е. четыре из пяти последовательных результатов контрольных процедур превышают значение
при контроле повторяемости, значение — при контроле внутрилабораторной прецизионности).
Почему именно такая последовательность - лично мне также непонятно, я ее у себя немного поменяла.
РМГ 76 хорошо адаптирован к работе лабораторий, иногда приходится обращаться и к РМГ 61 для толкования отдельных пунктов, т.к. в нем меньше ошибок или наоборот, ошибки в РМГ 76 идут из РМГ 61.
Но главное - в целом количество границ и вариантов группировки точек на ККШ другое, чем в стандартах по статистике. Откуда взят именно такой подход, история умалчивает. Наверняка, были статьи. Кстати, обозначения параметров для построения карт также отличаются, но их можно понять.
tag
Ранг: 823
19.02.2022 // 2:06:05
В пункте 6.3.4.2 есть ещё Примечание
Примечание - Допускается использовать другие тревожные ситуации в качестве сигналов к возможному нарушению стабильности процесса анализа. Например, тревожной ситуацией могут быть четыре одинаковых точки подряд, которые могут быть результатом организационных (грубое округление результатов измерений), а не статистических проблем.
tag
Ранг: 823
19.02.2022 // 11:39:31
VarianAAS пишет:
На то КАРТЫ, чтобы просто визуально, можно, конечно, использовать ЛИУС
VarianAAS
Ранг: 155
22.02.2022 // 14:09:56
еленарук пишет:
VarianAAS пишет:
Раздел 6.
Елена, то о чем вы пишите как раз есть в упомянутом мной документе ГОСТ Р 50779.42-99
Указанные тут критерии всего лишь "указывают на присутствие особых причин, которые должны быть проанализированы". Каким образом проводить анализ причин не указано.
Igen
Ранг: 1050
22.02.2022 // 14:46:05
Мне казалось, что если в конкретном нормативе не прописаны критерии использования "картишек", на запретительно /разрешающем уровне, то они носят лишь рекомендательный, предупреждающий характер
Analytik Jena Analytik Jena
Производство аналитического оборудования, инструментов для молекулярной биологии, обработки жидкостей и технологий автоматизации лабораторий.
dats
Ранг: 409
27.02.2022 // 17:09:41
Igen пишет:
Да, именно, рекомендательный.
Что бы лаборатория лишний раз посмотрела всё ли делается правильно по методике.
Что касается самих критериев анализа ККШ, то надо помнить о том, что у них есть ошибки первого и второго рода.
Ошибка первого -вероятность того, что критерий сработает тогда, когда на самом деле все нормально (ложно положительное срабатывание).
Для случая идеального процесса измерения и нормального распределения погрешности имеем следующие вероятности:
Одна точка вышла за пределы действия 0,3%
Девять точек подряд находятся по одну сторону от средней линии 0,4 %
Шесть возрастающих или убывающих точек подряд 0,3 %
Две из трех последовательных точек вышли за пределы предупреждения 0,3 %
Четыре из пяти последовательных точек вышли за половинные границы верхней или нижней зоны предупреждения 0,5 %
Восемь последовательных точек находятся по обеим сторонам средней линии, и все эти точки вышли за половинные границы зоны предупреждения 0,01 - 0,02 %
Если использовать все вышеприведенные критерии совместно, то вероятность ошибки первого рода составит уже 1,8 %
Критерии в принципе можно придумать какие угодно, надо будет только понять какая у них будет ошибка 1 рода.
И да, вышеприведенные вероятности рассчитаны для нормального распределения.
Igen
Ранг: 1050
27.02.2022 // 18:29:42
То есть карты хороши, для "качественной" стороны системы качества??!!
еленарук
Ранг: 463
28.02.2022 // 15:00:46
dats пишет:
dats, это здорово, я как раз задумалась над значимостью критериев в разных случаях, а Вы уже и вероятность ошибки рассчитать можете. Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию именно про расчет вероятности ошибок 1 и 2 рода, пока это для меня темный лес.
Но сама по себе задача очень интересная, позволяет рассматривать тревожные признаки ККШ с пониманием, о чем это и к чему может привести. Хочется сделать их интерпретацию системной и логично построенной.
dats
Ранг: 409
01.03.2022 // 19:06:05
Основной ГОСТ по ККШ это ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015.
В нем сообщается, что ошибка 2-го рода в ККШ не рассматривается
Что касается ошибки 1-го рода ее можно узнать или рассчитать исходя из положений теории вероятности и математической статистики.
Так, например, известно, что 99,7 % величин из нормального распределения находятся в диапазоне плюс/минус три сигмы, т.е. за пределами трех сигм, которые выбраны в качестве предела действия находится 0,3 % величин.
В принципе все вероятности можно рассчитать теоретически исходя из правил путем сложения и/или умножения вероятностей отдельных событий.
Но это надо хорошо знать теорию вероятностей. Я поступаю проще - рассчитываю всё моим любимым методом статистических испытаний (методом Монте-Карло) в excel
Ни курсах этому не учат. Я лично читал учебники по математической статистике и форумы по excel.
еленарук
Ранг: 463
01.03.2022 // 19:59:07
dats пишет:
Вы меня расстроили, т.к. теперь придется самой во все это вникать
