Особенности растворимости СО для методик контроля качества >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Особенности растворимости СО для методик контроля качества
an123456
Ранг: 30
24.02.2022 // 22:06:13
Добрый день.
При разработке методики количественного определения природных соединений растительных объектов было определено, что их максимальная экстракция осуществляется водой. А СО в воде не растворяется. Можно ли использовать для СО другой растворитель? Или обязательно разрабатывать методику так, чтобы растворитель для испытуемого образца и стандартного образца был одинаковый?
tag
Ранг: 823
25.02.2022 // 2:41:17
an123456 пишет:
СО - это что?
voodensky
Ранг: 551
25.02.2022 // 3:28:11
Опишите, пожалуйста, правовое поле в котором будете работать.
Например, нужна ли будет валидация. Как вы будете делать модельные растворы, если СО в воде растворяться не будет? Или если в методике будет элемент идентификации, то не будут ли времена изменяться, если вещество будет растворено в разных растворителях?
an123456
Ранг: 30
25.02.2022 // 6:45:33
voodensky пишет:
Да, валидация нужна. При оценке специфичности определено, что СО при растворении в метаноле даёт то же время удерживания. Интересен факт, что в некоторых методиках количественного определения природных соединений в растениях в фармакопее есть такая ситуация тоже. Например, экстракция ацетоном или спиртом 20%, а СО растворяют в спирте 96%. Так можно делать, или это разработчики что-то напутали ? Чем это регламентировано?. Или если валидация получилась - это возможно ?
vmu
Ранг: 1419
25.02.2022 // 7:03:15
an123456 пишет:
Если получилась - возможно.
voodensky
Ранг: 551
25.02.2022 // 7:09:21
an123456 пишет:
В данном случае, валидация и определяет, что можно, а что нельзя.
Если методика валидирована, то да, можно.
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
an123456
Ранг: 30
25.02.2022 // 9:50:49
Если получилась - возможно.[/quote
Спасибо
an123456
Ранг: 30
25.02.2022 // 9:53:50
voodensky пишет:
an123456 пишет:
Понятно, спасибо. Просто так странно, ведь экстракция и определяется растворимостью вещества в экстрагенте, а тут получается, что экстрагент, который в большей степени извлекает вещество - плохо растворяет его чистый СО.
voodensky
Ранг: 551
25.02.2022 // 10:28:36
an123456 пишет:
voodensky пишет:
an123456 пишет:
Экстрагироваться может не само вещество, а его аддукт с чем-то или в виде ионной пары. Еще pH может влиять. Сложно сказать без конкретного примера.
Из моего опыта, растворимость зависит еще от метода очистки. Иногда, когда субстанция высаживают из разных растворителей, то она по разному растворяется. Иногда, в методиках прописывается последовательное растворение. Например, в колбу на 100 мл добавляется навеска субстанции, добавляется 20мл этанола, растворяется, а затем доливается до метки водой. В случае, если растворять сразу в 20% этаноле, то это очень долго и не видно, все ли растворилось.
an123456
Ранг: 30
25.02.2022 // 10:57:16
voodensky пишет:
an123456 пишет:
voodensky пишет:
an123456 пишет:
В данной методике к измельчённому растительному сырью прибавляют воду и экстракцию проводят на водяной бане. Быть может это влияние температуры? Но при экстракции при комнатной температуре это вещество тоже экстрагируется , только в меньшей степени. Можно было бы растворять при нагревании СО (так вообще делают?), только где есть гарантия, что СО не разрушится при нагревании.
А если это ионная пара? Это же не повлияет на методику? Главное, что время пика и их спектры совпали ?
