Робастность методики ВЭЖХ с градиентным элюированием >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Робастность методики ВЭЖХ с градиентным элюированием
an123456
Ранг: 30
03.03.2022 // 21:53:59
Добрый день, была разработана методика количественного определения с градиентным элюированием ПФ, однако при определении робастности (меняли температуру колонки, скорость потока) наблюдалось ухудшение разделения (Rs меньше 1,5). При этом результаты площадей менялись незначительно. Такие результаты можно интерпретировать?
OldBrave
Ранг: 1392
03.03.2022 // 23:29:05
Робастность указывает на устойчивость методики при обычном (стандартном) ее использовании. Те вариации температуры колонки и потока, которые были испытаны, действительно обычны для рекомендуемого оборудования и материалов?
an123456
Ранг: 30
04.03.2022 // 8:04:01
OldBrave пишет:
Насчёт оборудования не знаю, но рабастность испытывалась по рекомендациям фармакопеи. Скорость потока +-10%, температура +- 3 градуса. И получилось, что такие незначительные изменения уменьшают разделение, получается, методика не проходит валидацию по устойчивости? Или если площади не меняются - проходит ?
voodensky
Ранг: 551
04.03.2022 // 8:22:16
В методике есть критерии.
Если в качестве критерия стоит R не меньше 1,5, методика неробастна. Если такого критерия нет - можно продолжать валидацию.
Но, если критерия R нет и методика прошла валидацию, то маловероятно, что она пройдёт регистрацию.
an123456
Ранг: 30
04.03.2022 // 13:48:27
voodensky пишет:
А можно ставить критерий R 1, например? Это критерий устанавливает разработчик же ?Чем это регламентируется ?
voodensky
Ранг: 551
04.03.2022 // 16:04:21
an123456 пишет:
voodensky пишет:
По той информации, которую вы предоставили, посоветовать что-то очень сложно. Даже не понятно, что это за методика. Количественного или качественного анализа, родственные соединения и т.д.
1. Регламентируется это задачай. Вы ее не описали, посоветовать что-то сложно
2. ГФ есть фраза о том, что если R не указан, то его нужно считать 1,5. Соответственно, если вы подадите на регистрацию методику, в которой R не менее 1, то эксперт попросит это обосновать. Сможете? Тогда пишите 1.
Охлаждающий инкубатор UT-3070 Охлаждающий инкубатор UT-3070
Используется для создания и поддержания внутри камеры заданной температуры, в диапазоне от 0 до +60 °С с точностью 0,1°С. Служат для решения задач в области защиты и охраны окружающей среды, анализа воды, определения БПК, гигиены, фармацевтике, бактериологии, культивации растений и других исследований.
an123456
Ранг: 30
04.03.2022 // 16:50:31
voodensky пишет:
an123456 пишет:
voodensky пишет:
Методика количественного определения природных соединений в растительном сырье (состав объекта сложный и многокомпонентный).
А какие могут быть обоснования, когда R меньше 1 может быть оправдан?
vmu
Ранг: 1419
04.03.2022 // 21:43:34
an123456 пишет:
Вот это открытие! Изменение условий разделения может влиять на разделение! Если разделение существенно изменяется при отклонении условий от тех, что указны в методике, вы просто учитываете это в дальнейшем. Можно в явном виде написать в отчете о валидации или в самой методике, что не допускаются те или иные отклонения от исходных условий, или, наоборот, привести рекомендации о том, что для достижения удовлетворительного разделения допускается варьировать такие-то параметры в таких-то пределах.
Вообще, это очень урезанный вариант оценки робастности: изучать влияние наиболее простых параметров, которые меняются нажатием пары кнопок. Гораздо занятнее - погонять методику на разных приборах, на разных сериях одного и того же сорбента, на разных "аналогичных" колонках, поварьировать параметры ПФ (состав, pH).
voodensky пишет:
Если разделение трудное, но точность методики остается приемлемой, то разрешение 1.0 приемлемо. Эксперт даже может порекомендовать смягчить требование в НД до 1.0. Если вы сами еле-еле вытягиваете разрешение 1.5, а при разрешении 1.0-1.5 точность еще остается приемлемой, ставить в ППХС норму разрешения "не менее 1.5" - бессмысленная затея, т.к. методику будет трудно воспроизвести так, чтобы требование "не менее 1.5" выполнялось.
Если частично разделенные пики сопоставимы по размерам, разрешения 1.0 может быть достаточно для приемлемого количественного анализа. Для мелкого же пика примеси рядом с большим основным пиком разрешения 1.5 обычно не хватает.
voodensky
Ранг: 551
05.03.2022 // 13:13:18
an123456 пишет:
Уважаемый vmu на этот вопрос вам, собственно, и ответил. От себя бы добавил, что уменьшение разрешения повышает требования к ассиметрии. Т.е. если пики не делятся до базы, то доля хвоста первого пика во втором пике будет больше, чем доля второго пика в первом. Соотвественно, делить пополам уже не совсем корректно. Но, опять же это связано с необходимой точностью. Это уже упоминали.
Я бы прислушался к совету попробовать на колонке из другой серии. Если изменение температуры так критично влияет на резрешение, вполне возможно, что на колонке другой серии может быть еще хуже.
Вопрос с прибором тоже актуален. Если скорость так сильно влияет, то смешение - тоже может оказывать влияние. Если на разных приборах будет разная эффективность смешения, то результаты тоже могут быть различные. Это не говоря о том, что объем смесителя может быть разный.
voodensky
Ранг: 551
05.03.2022 // 13:15:26
an123456
Ранг: 30
05.03.2022 // 15:43:47
voodensky пишет:
an123456 пишет:
Понятно, спасибо. А еще, робастность можно проверять на СО?
