раствор гидроокиси натрия >>>
| Автор | Тема: раствор гидроокиси натрия | |||||
Волна Пользователь Ранг: 98 |
Подскажите, пожалуйста, как правильно растворить гидроокись натрия в воде, чтобы не разбрызгивалось и без комков, при какой температуре воды, в какой посуде? Например, 500 гр гидроокиси растворить в литре воды. Инструкции на этот счет я не нашла, пробовала разные варианты, ни один не устроил |
Rey Пользователь Ранг: 884 |
Я так делаю. Засыпаю в термостойкий стакан гидроксид. Затем по немногу добавляю воду, когда воды уже прилично, то начинаю помешивать стеклянной палочкой. Потом вода вся слита, а через некоторое время гидроксид весь растворяется, и оставляю на ночь остывать. |
Zyf Пользователь Ранг: 389 |
ГОСТ 4919.2-2016, стр. 6. В воду при постоянном перемешивании я постепенно засыпаю гидроксид натрия, затем жду охлаждения и переливаю в ПЭТ бутыль. |
voodensky Пользователь Ранг: 551 |
Редактировано 1 раз(а) Я делал так: налил воду, а потом постепенно добавлял щелочь и перемешивал так, чтобы она не скапливалась на дне. Потом - перелить в пластик. Против обратного порядка то, что при добавлении воды происходит сильный нагрев. Щелочь сама по себе подъедает стекло, а тут еще и высокая температура и высокая концентрация (пока воды мало и она еще не вся растворилась). Если можно без лишний силикат в растворе приготовить, почему бы и нет. |
bakklazhan Пользователь Ранг: 30 |
В фарфоровый стакан с водой медленно добавляю щелочь непрерывно помешивая. Всё замечательно растворяется, без комков и какого-либо осадка. После остывания переливаю в емкость полиэтиленовую для хранения. |
Редактировано 1 раз(а) Если речь идет о нескольких граммах, то да, лучше щелочь засыпать в воду. Но когда речь о 0,5 кг и выше, то при засыпке много щелочной пыли летит в воздух, я первый раз чуть не задохнулся, и это под вытяжкой, весь обкашлялся. С тех пор заливаю осторожно воду в щелочь. |
Когда щелочь была кусковая, то при приливании к ней воды она застыла как гипс на дне стакана. Сейчас заказываем гранулированную. |
У меня и гранулированная прилипает ко дну, ну это вопрос максимум одного часа времени. Вобщем кому как удобнее
То есть, растворять нужно обязательно в фарфоровом стакане? Стеклянная колба с пробкой не подойдет? |
Можно в фарфоре или в термостойком пластмассовом лабораторном стакане. |
Спасибо за ответы! Но если доводить объем до литра после остывания и чтобы горячий раствор не испарялся из того стакана, все-таки в колбе удобнее. |
Ответов в этой теме: 21
